  4. Windows installation
    6.4k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 12.2k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Hilfe, ich hab mir beim Versuch des Updatens wohl meine ioBroker-Installation zerschossen 😢
    Nach einem
    npm install iobroker.js-controller
    hatte ich den Effekt dass unter Hosts angezeigt wurde "Verfügbar: 0.5.8 / Installiert 0.5.9"
    Nachdem nach mehreren restart und Reboots das genauso blieb und unter Adaptern neue Versionen und auch der neue iCal-Adapter nicht angezeigt wurden habe ich dann diverse Varianten versucht wie z.B.
    npm install iobroker --production
    mit jeweils iobroker restart und auch Reboot dazwischen.
    Alles ohne das gewünschte Ergebnis dass die neuen Versionen angezeigt bzw. verwendet worden wären.
    Und an einem Punkt war es dann soweit, dass ioBroker nicht mehr startete:
    C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js r
    estart
    ioBroker controller daemon is not running
    Starting ioBroker controller daemon...
    ioBroker controller daemon failed to start:  Daemon failed to start
    Error: Daemon failed to start
    Jetzt ist es schon soweit dass es beim Drüberinstallieren Fehler hagelt:
    C:\Program Files\ioBroker>npm install iobroker --production
    npm ERR! Error: EPERM, unlink 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker'
    npm ERR!  { [Error: EPERM, unlink 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobrok
    er']
    npm ERR!   errno: 50,
    npm ERR!   code: 'EPERM',
    npm ERR!   path: 'C:\\Program Files\\ioBroker\\node_modules\\iobroker' }
    npm ERR!
    npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
    npm ERR! System Windows_NT 6.1.7601
    npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nod
    ejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker" "--production"
    npm ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker
    npm ERR! node -v v0.10.35
    npm ERR! npm -v 1.4.28
    npm ERR! path C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker
    npm ERR! code EPERM
    npm ERR! errno 50
    npm ERR! stack Error: EPERM, unlink 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobr
    oker'
    npm ERR! error rolling back Error: EPERM, unlink 'C:\Program Files\ioBroker\node
    _modules\iobroker'
    npm ERR! error rolling back  { [Error: EPERM, unlink 'C:\Program Files\ioBroker\
    node_modules\iobroker']
    npm ERR! error rolling back   errno: 50,
    npm ERR! error rolling back   code: 'EPERM',
    npm ERR! error rolling back   path: 'C:\\Program Files\\ioBroker\\node_modules\\
    iobroker' }
    npm ERR! not ok code 0
    Ich hatte zwischendurch auch eine Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt gemacht an dem ioBroker definitiv noch lief. Aber seltsamerweise funktionierte der ioBroker auch da nicht mehr 😢
    Was könnte ich denn jetzt noch tun? - außer komplett neu aufsetzen natürlich…
    Was mich noch mehr interessiert - was könnte ich denn falsch gemacht haben?
    Ich könnte heulen...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Thisoft:
      Nach einem
      estart
      er']
      npm ERR!   errno: 50,
      npm ERR!
      npm ERR! code EPERM
      npm ERR! errno 50
      oker'
      _modules\iobroker'
      iobroker' }
      Ich könnte heulen... `
      Aller erste das Verzeichnis "C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data" sichern.
      Danach eine Konsole als Administrator aufmachen.
      Danach
      cd C:\Program Files\ioBroker\
      node uninstall
      Ich gehe davon aus, dass du iobroker-data im letzen Schritt gesichert hast!!!
      Man muss jetzt Verzeichnis "C:\Program Files\ioBroker" komplett löschen.
      Danach: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe downloaden und starten.
      Nachdem als alles angelaufen ist, eine Konsole als Administrator aufmachen.
      serviceIoBroker.bat stop
      Dein "iobroker-data" ins C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data kopieren und aufrufen
      serviceIoBroker.bat start
      Sollte gehen.
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Hallo Bluefox,
        vielen, vielen Dank für die Hilfe.
        Nach der Neuinstallation läuft der ioBroker wieder. Klasse!
        Das Problem kommt aber wieder sobald ich mein "iobroker-data"-Verzeichnis zurückkopiere. Ich vermute jetzt auch wo das Problem liegt bzw. was ich falsch gemacht haben könnte. Ich habe vermutlich beim Herumexperimentieren den Admin-Adapter gelöscht anstatt aktualisiert :oops:
        Gibt es da jetzt eine Möglichkeit den wiederzuholen? Wenn nicht ist auch nicht soooo schlimm. Dann richte ich eben ioBroker neu ein - so viel Aufwand ist das bisher noch nicht…
        Gruß Thilo
          Müsste mit
          npm install iobroker. admin
          Wiederzuholen sein.
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            nein, hat auch nicht geholfen.
            Aber egal - ich hab's jetzt hinbekommen meine vis-Views selektiv wieder einzuspielen. Alles andere belasse ich jetzt bei der Neuinstallation. Das ist nicht weiter schlimm. Ich hatte im history-Adapter ohnehin noch das Problem dass irgendwie die Langzeitspeicherung nicht funktionierte. Mal schauen, ob das jetzt besser ist…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran:
              Müsste mit
              Wiederzuholen sein. `
              Richtig währe:
              ./iobroker add admin
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Installation von ioBroker auf einer Windows-Maschine
                1.) Download von : "http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe"
                2.) Starten der Installation durch doppelklick
                3.) Den Anweisungen folgen
                im letzten Bild den Haken [Control page] entfernen und auf [Fertigstellen] klicken
                Explorer öffnen und ioBroker als Dienst starten
                Rechte Mouse-Taste - Als Admin ausführen.
                danach kann im Browser unter "http://localhost:8081" die Admin-Seite aufgerufen werden.
                  anubiss1337
                  moin,
                  ich hab ein kleines Problem.
                  Habe Node.js Installiert ohne Fehlermeldungen.
                  Neustart
                  ioBroker hab ich die Aktuelle Version (Windows-Installer) von der Seite geladen und Installiert ohne Fehlereldungen
                  Neustart
                  Jetzt gehe ich auf auf "Start ioBroker Service" und bekomme von Windows die Meldung dass die Verknüpfung nicht gefunden worden sei. Im Zielordner sind folgende Datein drin:
                  unins000.exe
                  unins000.dat
                  ioBroker.ico
                  Könnt ihr mir da helfen? Mache ich was falsch?
                  Habe ioBroker schon min. 10x neuinstalliert, auch andere Ordner Probiert. Auch Node.js oft Neuinstalliert.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Meinst Du mit:
                    die Verknüpfung im Windows-Startmenü? Falls ja, vergiss die einfach erstmal.
                    Gehe zum Starten einfach in die Dienste und starte den ioBroker-Dienst dort:
                    Allerdings sollte der Dienst bei dir auf Startart "Automatisch" stehen…
                      anubiss1337
                      leider kommt diese Meldung. (siehe Anhang)
                      Pfad zur EXE-Datei:
                      "D:\Programme\ioBroker\daemon\iobroker.exe"
                      Wie schon erwähnt im Zielordner sind nur 3 Dateien. Wieso wird der rest nicht mit Installiert?
                        Ich habe noch nie eine Installation auf Windows gemacht :(
                        Aber muss die nicht als Administrator durchgeführt werden?
                          anubiss1337
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          auch dass habe ich versucht…
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Also, ich hab schon zahlreiche Installationen auf windows mittlerweile hinter mir.
                            Ich habe aber nie das Verzeichnis geändert; soll heißen -> immer nach c:\iobroker.
                            Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängen könnte.
                            Aber einen Versuch ist es wert !
                            Fazit:
                            Installiere mal nach c:\iobroker.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              @bahnuhr:
                              Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängen könnte. `
                              Doch da war was!
                              habe ich nicht gesehen, es darf IMHO nicht unter C:/Progra~ stehen sondern muss in einem "nicht Systempfad" liegen.
                              Wird Zeit, dass ich irgendwoher noch eine WIN-Lizenz bekomme zum testen.
                              • paul53P Offline
                                @Homoran:
                                es darf IMHO nicht unter C:/Progra~ stehen sondern muss in einem "nicht Systempfad" liegen. `
                                Das kann ich nicht bestätigen; bei mir läuft ioBroker unter Windows 7 im Pfad "C:\Program Files\ioBroker".
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Naja, im Prinzip kanns unter Windows in so ziemlich jedem Installationspfad laufen sofern alle Prozesse die mit ioBroker zu tun haben Vollzugriff auf den jeweiligen Pfad haben. Den kann man ja als Admin einmalig erteilen…
                                  Allerdings - warum soll man sich diese "Gefahrenquelle" ins Haus holen? Was spricht denn dagegen, wie standardmäßig vorgeschlagen nach "C:\ioBroker" zu installieren?
                                  Wobei das im konkreten Fall eher doch nicht nach einem Berechtigungsproblem aussieht wenn in dem betreffenden Ordner 3 Dateien drin sind?...? Wäre zwar evtl. interessant WELCHE Dateien da drin sind?
                                    anubiss1337
                                    Moin,
                                    wie schon oben erwähnt hab ich natürlich auch andere Ordner Probiert.
                                    C:
                                    C:/Programme
                                    D:
                                    D:/Programme
                                    Und dass nicht nur einmal.
                                    Hab mitlerweile meine Regedit auf iobroker durchsucht und einen Eintrag gefunden, diesen gelöscht und neuinstalliert. Leider immer wieder dass selber Problem.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Als Administrator installiert hast Du aber? Ich glaube das hattest du uns noch nicht verraten…
                                      Und könntest du uns vielleicht noch verraten <u>welche 3 Dateien</u> in dem Ordner "..\deamon" drin sind wo die "iobroker.exe" fehlt?
                                        anubiss1337
                                        @anubiss1337:
                                        unins000.exe
                                        unins000.dat
                                        ioBroker.ico `
                                        Nur diese 3 Dateien sind im ioBroker Ordner, nach dem ich ioBroker Installiert habe.
                                        Ja habe sowol als Admin als auch einfach so ausgeführt. Als Admin im Standart Ordner also C: nur 3 Dateien. Auch ohne Admin dass selbe. Alle meine versuche haben leider so geendet.
                                        • Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.at
                                          Ich kann mich erinnern, das es nicht egal war von welchem Ordner man die Installation gestartet hat.
                                          Lg
                                          Günther
