  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    Du hast einen spendablen Meßstellenbetreiber, das hätte ich auch gerne.
    me too! 😡
    Ich habe die Teuchte "mechanisch" gepulst.
    ich hab so ein billiges Werbegeschenk genommen: Mini TL als Schlüsselanhänger
    Tobi68
    #2083
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Jow, die wollte ich auch nehmen.. natürlich in allen dreien die Knopfzellen leer… Taschenlampen sind hier so ne Sache..
    In der Anleitung stand allerdings auch nach dem ersten zwei mal anleuchten Erscheint die zweite Zeile für die Pin..
    Nach dem zweiten anleuchten ist bei mir erst mal alles auf dem Display angezeigt worden quasi Testbildschirm und dann kam nach 20 sec. ne leere zeile.. nach dem 20igsten Versuch wusste ich das dort din Pin rein soll..
    • T Tobi68
      @klassisch
      Dann sind die 0,5049 kWh der Verbrauch von heute?
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #2084
      @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
      @klassisch
      Ich denke nicht. Wenn ich es richtig sehe, gehört diese Zahl zum OBIS Register 1.8.2 1.8.2 ist der gesamte Bezug im Tarif 2, wahrscheinlich Niedrigtarif.
      Die wichtigsten OBIS Registernummern findest Du Wikipedia, OBIS.
      Für weitere unter Nennung Deines Zählers oder Me0stellenbetreiber nach OBIS suchen.
      Genau das meinte ich mit Anleitung passend zum Zähler. Bei mir war die Anleitung des sehr großen Meßstellenbetreibers bunt aber letztlich lieblos. Ich vermute, die wurde ohne von Künstlern designed und Realtest in Druck gegeben. Die Anleitung eines kleineren Versorgers, der den gleichen Zähler nutzt, war hilfreicher.
      • K klassisch
        @klassisch
        Tobi68
        #2085
        Bin nicht gerade der scripte Spezi..
        Habe hier auch schon hoch und runter gelesen..
        Auch mal im Netz geschaut, habe Ihr irgendwo was hinterlassen wo versch. Skripte um die min MAX Werte usw. verarbeitet werden?
        Habe mir jetzt erst mal drei flot Diagramme erstellt, ist schon interessant was wann gezogen wird.
        Da ich im 3 stöckigen Haus mit ELW und Garten wohne möchte ich mal herausfinden wer was wo auf den 3 Phasen zieht.
        Konnte gestern mal den Backofen finden, der Ausschlag war rel. klar..
        Ich glaube ich hatte auch mal was gelesen/gesehen das teilweise anhand der Verbrauchsequenz zu ermitteln ist was das war.. wenn die Geräte mal gefiltert sind..
        Oder habe ich das falsch in Erinnerung, kann auch sein das das die Variante mit shellys war..
        • T Tobi68
          #2086
          Also an sich solltest Du im Sicherungskasten drei Hauptsicherungen haben (eine pro Phase) und hoffentlich sind die ganzen Sicherungen die da jeweils drauf sind beschriftet ... also das sollte sich darüber besser rausfinden lassen oder?
          • apollon77A apollon77
            Tobi68
            #2087
            @apollon77
            War mal in den drei Sicherungskästen schauen..
            Laut dem Sicherungsplan ist fast alles über L1 gelegt, ausser natürlich die Kochplatten und Herdanschlüsse.
            Auf L1 habe ich den niedrigsten Verbrauch..
            Die Zuleitungen Garage (von dort auch ins Grundstück) hat auch 3 Schmelzsicherungen.
            Das bedeutet dann doch das ins Grundstück auch die drei Phasen gehen?
            In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?
            • T Tobi68
              @apollon77
              #2088
              Viel Spass :-)
                @edition Dekodier das mal in ascii ... was kommt da raus?
                Ansonsten: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus ... Leute --- lasst doch den adapter mal arbeiten ohne sowas :-)) an sich ist D0 vom Protokoll her problemfrei und regelt alles selbst. ggf ist das das Problem
                Also der Adapter hat "null bytes" bekommen/gelesen. Wenn er nichts gelesen hätte wäre nichts im Log gewesen
                edition
                #2089
                @apollon77 Ich hatte das Projekt ein paar Tage ruhen lassen, doch nun soll es weiter gehen!
                Ich habe die Zeile:
                1336620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
                in ascii umgewandelt:
                Das sagt mir noch weniger!
                Die Schnittstelle /dev/ttyS0 scheint mir aber die richtige zu sein. Wenn ich nämlich auf /dev/ttyAMA0 gehe, erhalte ich eine Menge Fehlermeldungen.
                Was meinst du mit: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus? D0: Überschreiben des Modus kann ich nur auswählen "Modus des Devices, A, B, C, D, E". D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung kann ich leer lassen.
                edition
                • E edition
                  Ich habe die Zeile:
                  edition
                  #2090
                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":
                  das ist auch kein ascii, sondern die codes in dezimal statt hex
                  dann wären diese interessant, um sie zuzuordnen
                  du sollst die Standardeinstellungen nehmen, und diese nicht mit eigenen Kreationen überschreiben
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    edition
                    #2091
                    @homoran Hier sind schon mal die Fehlermeldungen, wenn ich die Schnittstelle auf /dev/ttyAMA0 stelle:
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:13:26.282	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:13:23.461	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 913
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.422	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.422	info	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code NaN ()
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.422	warn	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGABRT
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 112142 ms: Mark-sweep 127.2 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1388.5 / 0.1 ms (average mu = 0.103, current mu = 0.027) task scavenge might not succeed
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.420	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 110715 ms: Mark-sweep 127.3 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1394.6 / 0.1 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.106) allocation failure scavenge might not succeed
                    host.ioBroker
                    	2021-09-12 14:12:53.419	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:03.029	debug	connected set to false
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:03.008	debug	TO SEND 1: /?!
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:03.007	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:03.007	debug	TO SEND 2:
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:03.005	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:03.003	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:02.997	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:02.971	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:02.960	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:02.954	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                    smartmeter.1
                    	2021-09-12 14:11:02.908	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                    • E edition
                      smartmeter.1
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      smartmeter.1
                      #2092
                      @edition Hm ... da rennt der JavaScrpt Prozess gegen ein Heap Limit ... wtf ... noch nie gesehen. Wieviel RAM ist frei?
                        edition
                        #2093
                        @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
                        Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:
                        smartmeter.0
                        	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                        Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.
                        apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E edition
                          smartmeter.0
                          #2094
                          Und nichts kommt im Log ... das kapier ich nicht. Sorry ich habe keine Idee mehr
                          • E edition
                            smartmeter.0
                            #2095
                            dann wäre das die falsche Schnittstelle.
                            aber s0 Impulse kommen eben nicht regelmäßig sondern in unterschiedlichen Abständen je nach Last
                            • E Offline
                              edition
                              #2096
                              Also nochmal im Ganzen:
                              Mit der Enstellung:
                              Passiert das:
                              Log-Größe: 3.8 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                              Mit der Einstellung:
                              Passiert das:
                              52
                              Log-Größe: 17.4 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
                              host.ioBroker
                              	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                              smartmeter.0
                              	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                              Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!
                              edition
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E edition
                                Mit der Enstellung:
                                Passiert das:
                                Log-Größe: 3.8 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                Passiert das:
                                52
                                Log-Größe: 17.4 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                edition
                                guergen
                                #2097
                                @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?
                                • G guergen
                                  edition
                                  #2098
                                  @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
                                  Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
                                  edition
                                  • E edition
                                    edition
                                    #2099
                                    wer sagt das?
                                    und wie sind da die Einstellungen?
                                      wer sagt das?
                                      edition
                                      #2100
                                      @homoran Auszug aus der .cfg Datei:
                                      "protocol": "d0",
                                            "device": "/dev/ttyAMA0",
                                            "pullseq": "2F3F210D0A",
                                            "baudrate": 300,
                                            "parity": "7e1",
                                            "read_timeout": 10
                                      Hier funktioniert es nur mit AMA0!
                                      • E edition
                                        "protocol": "d0",
                                              "baudrate": 300,
                                              "parity": "7e1",
                                              "read_timeout": 10
                                        #2101
                                        sag ich doch!
                                        und dann mit den Standardeinstellungen!
                                        ABER:
                                        Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
                                        Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen
                                          sag ich doch!
                                          ABER:
                                          edition
                                          schrieb am zuletzt editiert von edition
                                          #2102
                                          @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                                          Was ist eigentlich die "pullseq"?
                                          Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.
                                          HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
