  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E Offline
    edition
    schrieb am zuletzt editiert von edition
    #2076
    Das heißt? Wird gelesen, aber kommt nichts an? oder wird nicht gelesen?
    Kann ich da irgendwie "händisch" testen, ob der Lesekopf richtig angeschlossen und eingestellt ist?
    Ich habe schon mal mit minicom getestet, aber da kommt auch nicht viel. Es wurde immer nur ein Zeichen in regelmäßigen Abständen angezeigt. Keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe.
    Unter wiki.volkszaehler.org habe ich gelesen, dass man den Lesekopf testen kann.
    Mit: cat /dev/ttyUS0 | od -tx1 bekomme ich nach einiges an Wartezeit folgendes zurück:
    0000000 00 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e
    0000020 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79
    0000040 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95
    0000060 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
    0000100 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e
    0000120 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc
    0000140 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e
    0000160 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79
    0000200 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45
    0000220 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
    0000240 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40
    0000260 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e
    0000300 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
    0000320 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e
    0000340 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42
    0000360 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e
    0000400 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40
    0000420 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
    0000440 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50
    0000460 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3
    0000500 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40
    0000520 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80
    0000540 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e
    0000560 40 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e
    0000600 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79
    0000620 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95
    0000640 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
    0000660 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e
    0000700 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc
    0000720 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e
    0000740 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79
    0000760 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45
    0001000 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
    0001020 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40
    0001040 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e
    0001060 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
    0001100 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e
    Reihenweise!
    Später dann immer:
    1333760 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 45 5e 40 5e 40
    1334000 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
    1334040 5e 40 5e 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1334060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1335620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 5e 54
    1335640 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 5e 54 0a 0a
    1335660 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1336040 5e 42 5e 40 5e 50 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1336060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1336620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
    1336640 5e 58 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1336660 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1340060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
    1340100 5e 58 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1340120 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1340300 5e 42 5e 40 5e 54 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1340320 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1342040 5e 40 5e 40 5e 54 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1342060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1342260 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    1342300 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
    Das wiederholhlt sich immer, während die Zahl am Anfang immer größer wird. Was das bedeutet, weiß ich nicht.
    edition
    apollon77A C 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edition
      Reihenweise!
      Später dann immer:
      edition
      #2077
      @edition Dekodier das mal in ascii ... was kommt da raus?
      Ansonsten: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus ... Leute --- lasst doch den adapter mal arbeiten ohne sowas :-)) an sich ist D0 vom Protokoll her problemfrei und regelt alles selbst. ggf ist das das Problem
      Also der Adapter hat "null bytes" bekommen/gelesen. Wenn er nichts gelesen hätte wäre nichts im Log gewesen
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E edition
        Reihenweise!
        Später dann immer:
        edition
        c1olli
        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
        #2078
        @edition
        Zu dem Adapter gibt es im Download Informationen zu den Einstellungen für den jeweiligen Stromzähler https://files2.elv.com/public/14/1421/142148/Internet/142148_liste_data.pdf
        Das sollte in der Beschreibung des Stromzählers (welcher denn?) auch drin stehen.
        Und versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
        Ich habe den hier https://www.ebay.de/itm/313455434998 an einem und Norax 3D Zähler.
        Da ich sowieso Lan im Stromkasten habe, ist der Raspi mit IoBroker dort auch gleich untergebracht.
        Olli
        • frana120500F frana120500
          Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. :-)
          Tobi68
          #2079
          @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
          Eben per Post gekommen.. mit 4 A4 Seiten Anleitung..
          !! besorgt euch ne Taschenlampe die einen Taster zum einschalten hat.
          Mit ner normalen bin ich nicht weit gekommen.
          Bei mir musste ne Lupe mit Leuchte herhalten, so konnte ich mit auf und zu schnell genug ein und ausschalten..
          Kann mir einer kurz sagen was die 4 Wattzahlen sind?
          Alles Momentanwerte glaube ich nicht recht..
          Obwohl.. Die 652 ist die Summe wohl von 3 Phasen ... Da war was bin zwar kein Eli..
          Ich werd die 4 Werte mal aufzeichnen..
          • T Tobi68
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #2080
            @tobi68 Die 4 Wattzahlen sind einmal Summe und dann die einzelnen 3 Phasen, deren Summe gerundet die Gesamtleistung ergeben. Du hast einen spendablen Meßstellenbetreiber, das hätte ich auch gerne.
            Ich habe die Leuchte "mechanisch" gepulst. Also Strahl geschwenkt. Ein Stück Karton oder Holz dazwischenschieben funktioniert auch. Ist dennoch ein gefummel, besonders wenn die Anleitunh nicht klar sagt, ob alle Schritte durchzuführen sind und wann aufzuhören ist.
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              #2081
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              me too! 😡
              Ich habe die Teuchte "mechanisch" gepulst.
              ich hab so ein billiges Werbegeschenk genommen: Mini TL als Schlüsselanhänger
              • K klassisch
                Tobi68
                #2082
                @klassisch
                Dann sind die 0,5049 kWh der Verbrauch von heute?
                  me too! 😡
                  Tobi68
                  #2083
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  Jow, die wollte ich auch nehmen.. natürlich in allen dreien die Knopfzellen leer… Taschenlampen sind hier so ne Sache..
                  In der Anleitung stand allerdings auch nach dem ersten zwei mal anleuchten Erscheint die zweite Zeile für die Pin..
                  Nach dem zweiten anleuchten ist bei mir erst mal alles auf dem Display angezeigt worden quasi Testbildschirm und dann kam nach 20 sec. ne leere zeile.. nach dem 20igsten Versuch wusste ich das dort din Pin rein soll..
                  • T Tobi68
                    @klassisch
                    klassisch
                    #2084
                    @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
                    @klassisch
                    Ich denke nicht. Wenn ich es richtig sehe, gehört diese Zahl zum OBIS Register 1.8.2 1.8.2 ist der gesamte Bezug im Tarif 2, wahrscheinlich Niedrigtarif.
                    Die wichtigsten OBIS Registernummern findest Du Wikipedia, OBIS.
                    Für weitere unter Nennung Deines Zählers oder Me0stellenbetreiber nach OBIS suchen.
                    Genau das meinte ich mit Anleitung passend zum Zähler. Bei mir war die Anleitung des sehr großen Meßstellenbetreibers bunt aber letztlich lieblos. Ich vermute, die wurde ohne von Künstlern designed und Realtest in Druck gegeben. Die Anleitung eines kleineren Versorgers, der den gleichen Zähler nutzt, war hilfreicher.
                    • K klassisch
                      @klassisch
                      Tobi68
                      #2085
                      Bin nicht gerade der scripte Spezi..
                      Habe hier auch schon hoch und runter gelesen..
                      Auch mal im Netz geschaut, habe Ihr irgendwo was hinterlassen wo versch. Skripte um die min MAX Werte usw. verarbeitet werden?
                      Habe mir jetzt erst mal drei flot Diagramme erstellt, ist schon interessant was wann gezogen wird.
                      Da ich im 3 stöckigen Haus mit ELW und Garten wohne möchte ich mal herausfinden wer was wo auf den 3 Phasen zieht.
                      Konnte gestern mal den Backofen finden, der Ausschlag war rel. klar..
                      Ich glaube ich hatte auch mal was gelesen/gesehen das teilweise anhand der Verbrauchsequenz zu ermitteln ist was das war.. wenn die Geräte mal gefiltert sind..
                      Oder habe ich das falsch in Erinnerung, kann auch sein das das die Variante mit shellys war..
                      • T Tobi68
                        #2086
                        Also an sich solltest Du im Sicherungskasten drei Hauptsicherungen haben (eine pro Phase) und hoffentlich sind die ganzen Sicherungen die da jeweils drauf sind beschriftet ... also das sollte sich darüber besser rausfinden lassen oder?
                        • apollon77A apollon77
                          Tobi68
                          #2087
                          @apollon77
                          War mal in den drei Sicherungskästen schauen..
                          Laut dem Sicherungsplan ist fast alles über L1 gelegt, ausser natürlich die Kochplatten und Herdanschlüsse.
                          Auf L1 habe ich den niedrigsten Verbrauch..
                          Die Zuleitungen Garage (von dort auch ins Grundstück) hat auch 3 Schmelzsicherungen.
                          Das bedeutet dann doch das ins Grundstück auch die drei Phasen gehen?
                          In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?
                          • T Tobi68
                            @apollon77
                            #2088
                            Viel Spass :-)
                              edition
                              #2089
                              @apollon77 Ich hatte das Projekt ein paar Tage ruhen lassen, doch nun soll es weiter gehen!
                              Ich habe die Zeile:
                              in ascii umgewandelt:
                              Das sagt mir noch weniger!
                              Die Schnittstelle /dev/ttyS0 scheint mir aber die richtige zu sein. Wenn ich nämlich auf /dev/ttyAMA0 gehe, erhalte ich eine Menge Fehlermeldungen.
                              Was meinst du mit: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus? D0: Überschreiben des Modus kann ich nur auswählen "Modus des Devices, A, B, C, D, E". D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung kann ich leer lassen.
                              edition
                              • E edition
                                Ich habe die Zeile:
                                edition
                                #2090
                                @edition sagte in Adapter "smartmeter":
                                das ist auch kein ascii, sondern die codes in dezimal statt hex
                                dann wären diese interessant, um sie zuzuordnen
                                du sollst die Standardeinstellungen nehmen, und diese nicht mit eigenen Kreationen überschreiben
                                  edition
                                  #2091
                                  @homoran Hier sind schon mal die Fehlermeldungen, wenn ich die Schnittstelle auf /dev/ttyAMA0 stelle:
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:13:26.282	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:13:23.461	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 913
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.422	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.422	info	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code NaN ()
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.422	warn	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGABRT
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 112142 ms: Mark-sweep 127.2 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1388.5 / 0.1 ms (average mu = 0.103, current mu = 0.027) task scavenge might not succeed
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.420	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 110715 ms: Mark-sweep 127.3 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1394.6 / 0.1 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.106) allocation failure scavenge might not succeed
                                  host.ioBroker
                                  	2021-09-12 14:12:53.419	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:03.029	debug	connected set to false
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:03.008	debug	TO SEND 1: /?!
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:03.007	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:03.007	debug	TO SEND 2:
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:03.005	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:03.003	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:02.997	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:02.971	debug	SERIALPORT OPEN
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:02.960	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:02.954	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                  smartmeter.1
                                  	2021-09-12 14:11:02.908	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                                  • E edition
                                    smartmeter.1
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    smartmeter.1
                                    #2092
                                    @edition Hm ... da rennt der JavaScrpt Prozess gegen ein Heap Limit ... wtf ... noch nie gesehen. Wieviel RAM ist frei?
                                      edition
                                      #2093
                                      @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
                                      Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.
                                      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E edition
                                        smartmeter.0
                                        #2094
                                        Und nichts kommt im Log ... das kapier ich nicht. Sorry ich habe keine Idee mehr
                                        • E edition
                                          smartmeter.0
                                          #2095
                                          dann wäre das die falsche Schnittstelle.
                                          aber s0 Impulse kommen eben nicht regelmäßig sondern in unterschiedlichen Abständen je nach Last
