  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. :-)
    Tobi68
    #2079
    @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
    Eben per Post gekommen.. mit 4 A4 Seiten Anleitung..
    !! besorgt euch ne Taschenlampe die einen Taster zum einschalten hat.
    Mit ner normalen bin ich nicht weit gekommen.
    Bei mir musste ne Lupe mit Leuchte herhalten, so konnte ich mit auf und zu schnell genug ein und ausschalten..
    Kann mir einer kurz sagen was die 4 Wattzahlen sind?
    Alles Momentanwerte glaube ich nicht recht..
    Obwohl.. Die 652 ist die Summe wohl von 3 Phasen ... Da war was bin zwar kein Eli..
    Ich werd die 4 Werte mal aufzeichnen..
    • T Tobi68
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #2080
      @tobi68 Die 4 Wattzahlen sind einmal Summe und dann die einzelnen 3 Phasen, deren Summe gerundet die Gesamtleistung ergeben. Du hast einen spendablen Meßstellenbetreiber, das hätte ich auch gerne.
      Ich habe die Leuchte "mechanisch" gepulst. Also Strahl geschwenkt. Ein Stück Karton oder Holz dazwischenschieben funktioniert auch. Ist dennoch ein gefummel, besonders wenn die Anleitunh nicht klar sagt, ob alle Schritte durchzuführen sind und wann aufzuhören ist.
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        #2081
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        me too! 😡
        Ich habe die Teuchte "mechanisch" gepulst.
        ich hab so ein billiges Werbegeschenk genommen: Mini TL als Schlüsselanhänger
        • K klassisch
          Tobi68
          #2082
          @klassisch
          Dann sind die 0,5049 kWh der Verbrauch von heute?
            me too! 😡
            Tobi68
            #2083
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            Jow, die wollte ich auch nehmen.. natürlich in allen dreien die Knopfzellen leer… Taschenlampen sind hier so ne Sache..
            In der Anleitung stand allerdings auch nach dem ersten zwei mal anleuchten Erscheint die zweite Zeile für die Pin..
            Nach dem zweiten anleuchten ist bei mir erst mal alles auf dem Display angezeigt worden quasi Testbildschirm und dann kam nach 20 sec. ne leere zeile.. nach dem 20igsten Versuch wusste ich das dort din Pin rein soll..
            • T Tobi68
              @klassisch
              klassisch
              #2084
              @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
              @klassisch
              Ich denke nicht. Wenn ich es richtig sehe, gehört diese Zahl zum OBIS Register 1.8.2 1.8.2 ist der gesamte Bezug im Tarif 2, wahrscheinlich Niedrigtarif.
              Die wichtigsten OBIS Registernummern findest Du Wikipedia, OBIS.
              Für weitere unter Nennung Deines Zählers oder Me0stellenbetreiber nach OBIS suchen.
              Genau das meinte ich mit Anleitung passend zum Zähler. Bei mir war die Anleitung des sehr großen Meßstellenbetreibers bunt aber letztlich lieblos. Ich vermute, die wurde ohne von Künstlern designed und Realtest in Druck gegeben. Die Anleitung eines kleineren Versorgers, der den gleichen Zähler nutzt, war hilfreicher.
              • K klassisch
                @klassisch
                Tobi68
                #2085
                Bin nicht gerade der scripte Spezi..
                Habe hier auch schon hoch und runter gelesen..
                Auch mal im Netz geschaut, habe Ihr irgendwo was hinterlassen wo versch. Skripte um die min MAX Werte usw. verarbeitet werden?
                Habe mir jetzt erst mal drei flot Diagramme erstellt, ist schon interessant was wann gezogen wird.
                Da ich im 3 stöckigen Haus mit ELW und Garten wohne möchte ich mal herausfinden wer was wo auf den 3 Phasen zieht.
                Konnte gestern mal den Backofen finden, der Ausschlag war rel. klar..
                Ich glaube ich hatte auch mal was gelesen/gesehen das teilweise anhand der Verbrauchsequenz zu ermitteln ist was das war.. wenn die Geräte mal gefiltert sind..
                Oder habe ich das falsch in Erinnerung, kann auch sein das das die Variante mit shellys war..
                • T Tobi68
                  #2086
                  Also an sich solltest Du im Sicherungskasten drei Hauptsicherungen haben (eine pro Phase) und hoffentlich sind die ganzen Sicherungen die da jeweils drauf sind beschriftet ... also das sollte sich darüber besser rausfinden lassen oder?
                  • apollon77A apollon77
                    Tobi68
                    #2087
                    @apollon77
                    War mal in den drei Sicherungskästen schauen..
                    Laut dem Sicherungsplan ist fast alles über L1 gelegt, ausser natürlich die Kochplatten und Herdanschlüsse.
                    Auf L1 habe ich den niedrigsten Verbrauch..
                    Die Zuleitungen Garage (von dort auch ins Grundstück) hat auch 3 Schmelzsicherungen.
                    Das bedeutet dann doch das ins Grundstück auch die drei Phasen gehen?
                    In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?
                    • T Tobi68
                      @apollon77
                      #2088
                      Viel Spass :-)
                        @edition Dekodier das mal in ascii ... was kommt da raus?
                        Ansonsten: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus ... Leute --- lasst doch den adapter mal arbeiten ohne sowas :-)) an sich ist D0 vom Protokoll her problemfrei und regelt alles selbst. ggf ist das das Problem
                        Also der Adapter hat "null bytes" bekommen/gelesen. Wenn er nichts gelesen hätte wäre nichts im Log gewesen
                        edition
                        #2089
                        @apollon77 Ich hatte das Projekt ein paar Tage ruhen lassen, doch nun soll es weiter gehen!
                        Ich habe die Zeile:
                        1336620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
                        in ascii umgewandelt:
                        Das sagt mir noch weniger!
                        Die Schnittstelle /dev/ttyS0 scheint mir aber die richtige zu sein. Wenn ich nämlich auf /dev/ttyAMA0 gehe, erhalte ich eine Menge Fehlermeldungen.
                        Was meinst du mit: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus? D0: Überschreiben des Modus kann ich nur auswählen "Modus des Devices, A, B, C, D, E". D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung kann ich leer lassen.
                        edition
                        • E edition
                          Ich habe die Zeile:
                          edition
                          #2090
                          @edition sagte in Adapter "smartmeter":
                          das ist auch kein ascii, sondern die codes in dezimal statt hex
                          dann wären diese interessant, um sie zuzuordnen
                          du sollst die Standardeinstellungen nehmen, und diese nicht mit eigenen Kreationen überschreiben
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            edition
                            #2091
                            @homoran Hier sind schon mal die Fehlermeldungen, wenn ich die Schnittstelle auf /dev/ttyAMA0 stelle:
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:13:26.282	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:13:23.461	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 913
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.422	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.422	info	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code NaN ()
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.422	warn	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGABRT
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 112142 ms: Mark-sweep 127.2 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1388.5 / 0.1 ms (average mu = 0.103, current mu = 0.027) task scavenge might not succeed
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.420	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 110715 ms: Mark-sweep 127.3 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1394.6 / 0.1 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.106) allocation failure scavenge might not succeed
                            host.ioBroker
                            	2021-09-12 14:12:53.419	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:03.029	debug	connected set to false
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:03.008	debug	TO SEND 1: /?!
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:03.007	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:03.007	debug	TO SEND 2:
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:03.005	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:03.003	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:02.997	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:02.971	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:02.960	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:02.954	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                            smartmeter.1
                            	2021-09-12 14:11:02.908	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                            • E edition
                              smartmeter.1
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              smartmeter.1
                              #2092
                              @edition Hm ... da rennt der JavaScrpt Prozess gegen ein Heap Limit ... wtf ... noch nie gesehen. Wieviel RAM ist frei?
                                edition
                                #2093
                                @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
                                Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:
                                smartmeter.0
                                	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.
                                apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E edition
                                  smartmeter.0
                                  #2094
                                  Und nichts kommt im Log ... das kapier ich nicht. Sorry ich habe keine Idee mehr
                                  • E edition
                                    smartmeter.0
                                    #2095
                                    dann wäre das die falsche Schnittstelle.
                                    aber s0 Impulse kommen eben nicht regelmäßig sondern in unterschiedlichen Abständen je nach Last
                                    • E Offline
                                      edition
                                      #2096
                                      Also nochmal im Ganzen:
                                      Mit der Enstellung:
                                      Passiert das:
                                      Log-Größe: 3.8 KB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                                      Mit der Einstellung:
                                      Passiert das:
                                      52
                                      Log-Größe: 17.4 KB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
                                      host.ioBroker
                                      	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                      smartmeter.0
                                      	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                                      Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!
                                      edition
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E edition
                                        Mit der Enstellung:
                                        Passiert das:
                                        Log-Größe: 3.8 KB
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        Passiert das:
                                        52
                                        Log-Größe: 17.4 KB
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        edition
                                        guergen
                                        #2097
                                        @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?
                                        • G guergen
                                          edition
                                          #2098
                                          @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
                                          Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
                                          edition
