IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
oben im Script steht:
// verwendet globale individuelle globale Funktionen:
// arbeitstag()
// urlaubstag()
// isTimeInRange()
Hast du diese ?
Du kannst den Part im Skript ausklammern oder löschen:
if (isTimeInRange('05:00:00', '06:00:00')) { if (arbeitstag() && !urlaubstag()) { setTimeout(main,90*1000); // alle 90 Sekunden, 1.5 Minuten abfragen } }Der Part Steuer für mich individuell, dass in der Zeit, bevor ich normalerweise losfahre, die Stauinfos öfter abgerufen werden.
In der Zeit zwischen 05:00 und 06:00 Uhr, an einem Arbeitstag und wenn es kein Urlaubstag ist, wird die Stauinfo alle 1,5 Minuten aktualisiert.
Erläuterungen:
Globale Skripte/Funktionen werden bei Skripte i Ordner "global" abgelegt und stehen dann in allen anderen Skripten zur Verfügung.
Technisch gesehen werden alle globalen Skripte vor allen anderen Skripten reimkopiert.
Das Skript mit der Funktion isTimeInRange() findest Du hier im Forum.
Oder auf der Webseite: http://www.iobroker.net/?page_id=3708&lang=de
Die Funktionen arbeitstag() und urlaubstag() sind Mini-Skripte, die bei mir die Variable aus der CCU2 auslesen (über hm-rega) und dann als true oder false zurückgehen. So kann ich in allen Skripten z.B. arbeitstag() verwenden, um auf einen Arbeitstag zu prüfen. Sollte die Logik später über ioBroker realisiert werden, brauche ich nur die globale Funktion anzupassen.
So kurz sieht es aus:
function arbeitstag() { return getState('hm-rega.0.2722').val; }function urlaubstag() { return getState("hm-rega.0.5541"/*Urlaub*/).val; }
Das Skript mit der Funktion isTimeInRange() findest Du hier im Forum. Oder auf der Webseite: http://www.iobroker.net/?page_id=3708&lang=deAuf der Webseite steht immer noch das falsche Script (anstatt time wird date dargestellt)
Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt).
mfg
OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran ;-)
Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } ! -
ja, das ist das richtige.
Sieht bei mir genauso aus.
mfg
Dieter
ja, passt.
alles gut.
Ich hab das nun ausgeklammert bekomme aber im Log folgende Meldung.
javascript.0 2017-02-12 12:20:01.298 info script.js.SayIt.Stauwarner-Nina: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUNDWeiss nun nicht genau wo hier das Problem liegt.
MFG Maggi `
Du hast hier Deine Daten eingetragen?:
var origin = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse var via = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Zieladresse var apikey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";Dein eigener Google-API-Key?
Deine drei Koordinaten?
funktioniert super, vielen Dank!
Ich habe das Script aus dem Beitrag genommen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p51435
Ich würde es gerne erweitern (bin aber Java-Noob) um weitere Via-Punkte. Auf meinem Arbeitsweg gibt es 3 mögliche Routen (Auffahrt 1, Auffahrt 2 oder ohne Schnellstrasse).
Was müsste ich den alles anpassen wenn ich weitere "via" punkte einfügen möchte?
Beispielsweise:
var origin = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse var via1 = "51.4711123,6.4711123"; // 1\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via2 = "51.4711123,6.4711124"; // 2\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via3 = "51.4711123,6.4711125"; // 3\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "51.4711123,6.4711126"; // Koordinaten Zieladresse -
Hat einwandfrei geklappt.
Pfad umbenannt
var pfad = "Google_Maps.zur_Arbeit2."; // Pfad der anzulegenden ioBroker ObjekteZwischenpunkte eingefügt und umbenannt
var origin = "xxx"; // Koordinaten Startadresse var via1 = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via2 = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via3 = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "xxx"; // Koordinaten ZieladresseUrl angepasst
var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json' + '?origin=' + origin + '&waypoints=via:' + via1 + '&waypoints=via:' + via2 + '&waypoints=via:' + via3 + '&destination=' + destination + '&departure_time=now' // + '&sensor=false' // + '&alternatives=true' + '&mode=driving' // driving = default + '&language=de-DE' + '&key=' + apikey;Und fertig war das Ding.
Jetzt bau ich mir die 3. mögliche Route und dann ein Widget wo die Zeiten aller 3 Möglichkeiten vergleicht und mir den schnellsten Weg anzeigt.
Das ganze wäre vielleicht auch ein Adapter wert für Noobs wie mich oder gar noch schlimmer ;)
Hallo ich versuche mich auch gerade an dem Script von Ruhr70. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung und weiß nicht weiter. Sehe auch keinen Unterschied zum Script vom Forum. Vielleicht kann jemand mal drüberschauen.
Gruß Torsten
