IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran ;-)
Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } ! -
ja, das ist das richtige.
Sieht bei mir genauso aus.
mfg
Dieter
ja, passt.
alles gut.
Ich hab das nun ausgeklammert bekomme aber im Log folgende Meldung.
javascript.0 2017-02-12 12:20:01.298 info script.js.SayIt.Stauwarner-Nina: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUNDWeiss nun nicht genau wo hier das Problem liegt.
MFG Maggi `
Du hast hier Deine Daten eingetragen?:
var origin = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse var via = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Zieladresse var apikey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";Dein eigener Google-API-Key?
Deine drei Koordinaten?
funktioniert super, vielen Dank!
Ich habe das Script aus dem Beitrag genommen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p51435
Ich würde es gerne erweitern (bin aber Java-Noob) um weitere Via-Punkte. Auf meinem Arbeitsweg gibt es 3 mögliche Routen (Auffahrt 1, Auffahrt 2 oder ohne Schnellstrasse).
Was müsste ich den alles anpassen wenn ich weitere "via" punkte einfügen möchte?
Beispielsweise:
var origin = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse var via1 = "51.4711123,6.4711123"; // 1\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via2 = "51.4711123,6.4711124"; // 2\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via3 = "51.4711123,6.4711125"; // 3\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "51.4711123,6.4711126"; // Koordinaten Zieladresse -
Hat einwandfrei geklappt.
Pfad umbenannt
var pfad = "Google_Maps.zur_Arbeit2."; // Pfad der anzulegenden ioBroker ObjekteZwischenpunkte eingefügt und umbenannt
var origin = "xxx"; // Koordinaten Startadresse var via1 = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via2 = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var via3 = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "xxx"; // Koordinaten ZieladresseUrl angepasst
var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json' + '?origin=' + origin + '&waypoints=via:' + via1 + '&waypoints=via:' + via2 + '&waypoints=via:' + via3 + '&destination=' + destination + '&departure_time=now' // + '&sensor=false' // + '&alternatives=true' + '&mode=driving' // driving = default + '&language=de-DE' + '&key=' + apikey;Und fertig war das Ding.
Jetzt bau ich mir die 3. mögliche Route und dann ein Widget wo die Zeiten aller 3 Möglichkeiten vergleicht und mir den schnellsten Weg anzeigt.
Das ganze wäre vielleicht auch ein Adapter wert für Noobs wie mich oder gar noch schlimmer ;)
Hallo ich versuche mich auch gerade an dem Script von Ruhr70. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung und weiß nicht weiter. Sehe auch keinen Unterschied zum Script vom Forum. Vielleicht kann jemand mal drüberschauen.
Gruß Torsten
470_bildschirmfoto_vom_2017-06-01_13-22-01.png -
Hi, ich möchte hier einmal dranhängen.
Ich habe euer scrip kopiert und meine Daten eingetragen aber es wird mir nicht angezeigt.
Wo liegt denn da mein Fehler.
// Stauberechnung per Google Maps // // Beschreibung der API: https://developers.google.com/maps/documentation/directions/intro?hl=de#traffic-model // API-Key: https://console.developers.google.com/apis/dashboard?project=iobroker-privat&duration=PT1H //Infos : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4019&p=38235#p38226 // Koordinaten für Zwischenpunkte/Waypoints: // "Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation." // verwendet globale individuelle globale Funktionen: // arbeitstag() // urlaubstag() // isTimeInRange() var ldebug = true; // lokale Debugausgabe des Skripts true/false var pfad = "Google_Maps.zur_Arbeit."; // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte var stauStufe1AbMinuten = 5; var stauStufe2AbMinuten = 8; var stauStufe3AbMinuten = 12; // Standardzeit in Minuten je Route //var standardMinuten0 = 25; var origin = "4x.4xxx001,6.xxx55400000024"; // Koordinaten Startadresse var via = "4x.xxxx89758744,6.xxx39946029615"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen var destination = "4x.xxx9213,x.xxx299999958"; // Koordinaten Zieladresse var apikey = "xxxx"; var request = require("request"); var myJson = {}; var idUrl = pfad + "skript.url"; var idJson = pfad + "skript.ergebnis_json"; var idStatus = pfad + "skript.status"; var idMinuten_0 = pfad + "Minuten_0"; var idMinuten_0_durchschnitt = pfad + "Minuten_0_Durchschnitt"; var idMinuten_0_delta = pfad + "Minuten_0_Deltazeit"; var idRoute_0 = pfad + "Route_0"; // Routenbezeichnung von Google Maps var idStau_0 = pfad + "Stau_0"; // boolean var idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0"; // Wert von (0-3) var idAnzahlWaypoints = pfad + "Anzahl_Wegpunkte_0"; // ANzahl der Wegpunkte der aktuellen Route function createAllStates(){ createState(idMinuten_0, 0, { name: 'Route 0 Minuten aktuell zum Ziel', desc: 'Route 0 Minuten aktuell zum Ziel', type: 'number', role: 'value', unit: 'min' }); createState(idMinuten_0_durchschnitt, 0, { name: 'Route 0 Minuten im Durchschnitt zum Ziel', desc: 'Route 0 Minuten im Durchschnitt zum Ziel', type: 'number', role: 'value', unit: 'min' }); createState(idMinuten_0_delta, 0, { name: 'Route 0 Minuten Delta gegenüber dem Durchschnitt', desc: 'Route 0 Minuten Delta gegenüber dem Durchschnitt', type: 'number', role: 'value', unit: 'min' }); createState(idRoute_0, "init", { name: 'Bezeichnung der Route 0', desc: 'Bezeichnung der Route 0 von Google Maps', type: 'string', role: 'value', unit: '' }); createState(idStau_0, false, { name: 'Stau auf Route 0 (boolean)', desc: 'Stau auf Route 0 (boolean)', type: 'boolean', role: 'value', unit: '' }); createState(idStaustufe_0, 0, { name: 'Staustufe auf Route 0 (0-3)', desc: 'Staustufe (0 kein Stau bis 3 starker Stau) auf Route 0', type: 'number', role: 'value', unit: '' }); createState(idAnzahlWaypoints, 0, { name: 'Aktuelle Anzahl der Wegpunkte für die Route', desc: 'Aktuelle Anzahl der Wegpunkte für die Route', type: 'number', role: 'value', unit: '' }); createState(idUrl, "", { name: 'url der Abfrage zur Google', desc: 'url der Abfrage zur Google', type: 'string', role: 'value', unit: '' }); createState(idJson, "", { name: 'Ergebnis der Abfrage von Google', desc: 'Ergebnis der Abfrage von Google (json)', type: 'string', role: 'value', unit: '' }); createState(idStatus, "", { name: 'Status der Abfrage zur Google', desc: 'Status der Abfrage zur Google', type: 'string', role: 'value', unit: '' }); } function parseJson(text) { if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json' + '?origin=' + origin + '&waypoints=via:' + via + '&destination=' + destination + '&departure_time=now' // + '&sensor=false' // + '&alternatives=true' + '&mode=driving' // driving = default + '&language=de-DE' + '&key=' + apikey; function main() { if (ldebug) log("url: " + url); setState(idUrl,url); readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; if (ldebug) log("json:" + JSON.stringify(myJson)); setState(idJson,JSON.stringify(myJson)); if(myJson.status == "OK") { log("Anzahl Wegepunkte: " + myJson.routes[0].legs[0].steps.length); var minuten0 = Math.ceil(myJson.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value / 60); var minuten0_durchschnitt = Math.ceil(myJson.routes[0].legs[0].duration.value / 60); var stau0 = false; var staustufe0 = 0; var delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt; if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1} if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2} if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3} setState(idMinuten_0 ,minuten0); // aktuelle Dauer der Route setState(idMinuten_0_durchschnitt ,minuten0_durchschnitt); // durchschnittliche Dauer der Route setState(idMinuten_0_delta ,delta); // Delta Aktuell im Vergleich zum Durchschnitt setState(idRoute_0 ,myJson.routes[0].summary); // Bezeichnung Route als Text setState(idStau_0 ,stau0); // Boolean setState(idStaustufe_0 ,staustufe0); setState(idAnzahlWaypoints ,myJson.routes[0].legs[0].steps.length); } else { log("Kein gültiger Status Google Maps: " + myJson.status); } setState(idStatus,myJson.status); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); // ACHTUNG !!!! Individuelle Anpassung ruhr70 // verkleinert den Abfrageintervall an einen Arbeitstag im Zeitraum vor dem Losfahren // globale Funktionen notwendig: // arbeitstag() // urlaubstag() // isTimeInRange() if (isTimeInRange('06:20:00', '07:40:00')) { if (arbeitstag() && !urlaubstag()) { setTimeout(main,90*1000); // alle 90 Sekunden, 1.5 Minuten abfragen } } } schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen main(); }); createAllStates(); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,1000);
