  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
    #400
    Das hat nun möglicherweise nichts mit dem Admin-Adapter (sondern eher dem Backup-Adapter) zu tun, aber: wenn ich eine Instanz benenne, z.B. so
    dann ist diese Bezeichnung nach einem Backup und Restore nicht mehr vorhanden.
    Speicherort ist: \iobroker\iobroker-data\objects.json
    Edit: ich verlinke mal @simatec
    • I IOBaer
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #401
      @iobaer
      Ist dann eher ein Thema für den js-controller
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • I Offline
        I Offline
        IOBaer
        #402
        Ist das eigentlich so gewollt, dass der Logout bei eingestelltem Timeout immer passiert, also auch dann, wenn keine Inaktivität vorliegt, sondern man in ioBroker arbeitet? (unabhängig vom neuen Admin-Adapter)
        • I IOBaer
          #403
          @iobaer Ich denke aktuell ja ... Falls Du es sinnvoll erachtest zu ändern bitte Issue im js-controller Gitb Repo (ja genau das - kein Verschreiber)
          • ChaotC Chaot
            @marty56
            Finde ich seltsam das in einem deutschen Forum mit überwiegend deutschsprachigen Nutzern solche Vorschläge kommen.
            Marty56
            #404
            @chaot die Englische Übersetzung ist oft so schlecht, dass ich sie nicht verstehe und dann lieber sofort in Englisch lesen würde.
            Aber das scheint wohl grundsätzlich nicht möglich, wie Appollo oben schreibt.
            Ok, muss mich halt dran gewöhnen, dass diverse Begriffe wie "sentry" eingedeutscht werden.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              #405
              @marty56 naja, stell die ioBroker-Sprache auf Englisch , dann bekommst Du alles in englisch
              • apollon77A apollon77
                #406
                Hallo
                die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
                Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
                Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
                apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Thomas BraunT Online
                  #407
                  @pete0815
                  Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
                    Hallo
                    #408
                    @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
                    Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
                      #409
                      @Thomas-Braun @apollon77
                      Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
                      Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
                      Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
                      Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so :)
                        Hallo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #410
                        @pete0815
                        es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
                        wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @pete0815
                          #411
                          @liv-in-sky
                          Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
                          Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
                          Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            #412
                            @pete0815
                            eventlist:
                            github:	0.4.4
                            latest:	0.4.2 for 9 months
                            stable:	-.-.-
                            nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #413
                              @pete0815
                              katze und github - sollte kein problem sein
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #414
                                sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
                                In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
                                Danke und Gruß
                                Gaspode
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Danke und Gruß
                                  Gaspode
                                  #415
                                  @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
                                  Achja!
                                  Expertenmodus aktivieren!
                                  Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Achja!
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #416
                                    @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      #417
                                      @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                                      Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #418
                                        Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          #419
                                          dann sollte man der Ursache nachgehen.
                                          Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                                          Dann kommt bestimmt Hilfe
