  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • M Marty56
    @chaot die Englische Übersetzung ist oft so schlecht, dass ich sie nicht verstehe und dann lieber sofort in Englisch lesen würde.
    Aber das scheint wohl grundsätzlich nicht möglich, wie Appollo oben schreibt.
    Ok, muss mich halt dran gewöhnen, dass diverse Begriffe wie "sentry" eingedeutscht werden.
    #405
    @marty56 naja, stell die ioBroker-Sprache auf Englisch , dann bekommst Du alles in englisch
    • apollon77A apollon77
      #406
      Hallo
      die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
      Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
      Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
      apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        #407
        @pete0815
        Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
          Hallo
          #408
          @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
          Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
            #409
            @Thomas-Braun @apollon77
            Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
            Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
            Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
            Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so :)
              Hallo
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #410
              @pete0815
              es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
              wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @pete0815
                #411
                @liv-in-sky
                Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
                Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
                Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  #412
                  @pete0815
                  eventlist:
                  github:	0.4.4
                  latest:	0.4.2 for 9 months
                  stable:	-.-.-
                  nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #413
                    @pete0815
                    katze und github - sollte kein problem sein
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #414
                      sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
                      In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
                      Danke und Gruß
                      Gaspode
                      • GaspodeG Gaspode
                        Danke und Gruß
                        Gaspode
                        #415
                        @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
                        Achja!
                        Expertenmodus aktivieren!
                        Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          Achja!
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #416
                          @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                          • GaspodeG Gaspode
                            #417
                            @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                            Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #418
                              Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                              • GaspodeG Gaspode
                                #419
                                dann sollte man der Ursache nachgehen.
                                Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                                Dann kommt bestimmt Hilfe
                                  Kueppert
                                  #420
                                  Ich lasse den auch 2mal am Tag neu starten...der frisst sonst Unmengen an RAM :)
                                  • K Kueppert
                                    djsirius
                                    #421
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Vielen Dank!
                                    djsirius
                                    FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D djsirius
                                      Moin zusammen,
                                      Vielen Dank!
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #422
                                      @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        djsirius
                                        #423
                                        @feuersturm nein
                                        djsirius
                                          @pete0815
                                          eventlist:
                                          github:	0.4.4
                                          stable:	-.-.-
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #424
                                          Hallo
                                          ich finde den Adapter "eventlist" nicht über den Admin.
                                          Mit der Katze stelle ich GitHub ein. Dort wird der Adapter nicht angezeigt.
                                          Für die Quellen kann ich in den Systemeinstellungen "stable" oder "beta" wählen. In beiden Fällen finde ich den Adapter nicht.
                                          Wie bekomme ich "eventlist" installiert?
                                          Thomas BraunT liv-in-skyL sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
