  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @marty56
    Finde ich seltsam das in einem deutschen Forum mit überwiegend deutschsprachigen Nutzern solche Vorschläge kommen.
    Marty56
    #404
    @chaot die Englische Übersetzung ist oft so schlecht, dass ich sie nicht verstehe und dann lieber sofort in Englisch lesen würde.
    Aber das scheint wohl grundsätzlich nicht möglich, wie Appollo oben schreibt.
    Ok, muss mich halt dran gewöhnen, dass diverse Begriffe wie "sentry" eingedeutscht werden.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      #405
      @marty56 naja, stell die ioBroker-Sprache auf Englisch , dann bekommst Du alles in englisch
      • apollon77A apollon77
        #406
        Hallo
        die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
        Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
        Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
        apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • Thomas BraunT Online
          #407
          @pete0815
          Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
            Hallo
            #408
            @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
            Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
              #409
              @Thomas-Braun @apollon77
              Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
              Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
              Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
              Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so :)
                Hallo
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #410
                @pete0815
                es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
                wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @pete0815
                  #411
                  @liv-in-sky
                  Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
                  Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
                  Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    #412
                    @pete0815
                    eventlist:
                    github:	0.4.4
                    latest:	0.4.2 for 9 months
                    stable:	-.-.-
                    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #413
                      @pete0815
                      katze und github - sollte kein problem sein
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #414
                        sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
                        In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
                        Danke und Gruß
                        Gaspode
                        • GaspodeG Gaspode
                          Danke und Gruß
                          Gaspode
                          #415
                          @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
                          Achja!
                          Expertenmodus aktivieren!
                          Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            Achja!
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #416
                            @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                            • GaspodeG Gaspode
                              #417
                              @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                              Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #418
                                Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  #419
                                  dann sollte man der Ursache nachgehen.
                                  Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                                  Dann kommt bestimmt Hilfe
                                    Kueppert
                                    #420
                                    Ich lasse den auch 2mal am Tag neu starten...der frisst sonst Unmengen an RAM :)
                                    • K Kueppert
                                      djsirius
                                      #421
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Vielen Dank!
                                      djsirius
                                      FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D djsirius
                                        Moin zusammen,
                                        Vielen Dank!
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #422
                                        @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          djsirius
                                          #423
                                          @feuersturm nein
                                          djsirius
