  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #407
    @pete0815
    Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
      Hallo
      die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
      Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
      Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
      #408
      @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
      Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
      • apollon77A apollon77
        #409
        @Thomas-Braun @apollon77
        Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
        Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
        Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
        Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so :)
          Hallo
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #410
          @pete0815
          es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
          wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @pete0815
            #411
            @liv-in-sky
            Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
            Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
            Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              #412
              @pete0815
              eventlist:
              github:	0.4.4
              latest:	0.4.2 for 9 months
              stable:	-.-.-
              nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #413
                @pete0815
                katze und github - sollte kein problem sein
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #414
                  sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
                  In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
                  Danke und Gruß
                  Gaspode
                  • GaspodeG Gaspode
                    Danke und Gruß
                    Gaspode
                    #415
                    @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
                    Achja!
                    Expertenmodus aktivieren!
                    Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      Achja!
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #416
                      @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                      • GaspodeG Gaspode
                        #417
                        @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                        Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #418
                          Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                          • GaspodeG Gaspode
                            #419
                            dann sollte man der Ursache nachgehen.
                            Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                            Dann kommt bestimmt Hilfe
                              Kueppert
                              #420
                              Ich lasse den auch 2mal am Tag neu starten...der frisst sonst Unmengen an RAM :)
                              • K Kueppert
                                djsirius
                                #421
                                Moin zusammen,
                                ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Vielen Dank!
                                djsirius
                                FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D djsirius
                                  Moin zusammen,
                                  Vielen Dank!
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #422
                                  @djsirius Hi, nutzt du https für den Zugriff auf den Admin?
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    djsirius
                                    #423
                                    @feuersturm nein
                                    djsirius
                                      @pete0815
                                      eventlist:
                                      github:	0.4.4
                                      stable:	-.-.-
                                      nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #424
                                      Hallo
                                      ich finde den Adapter "eventlist" nicht über den Admin.
                                      Mit der Katze stelle ich GitHub ein. Dort wird der Adapter nicht angezeigt.
                                      Für die Quellen kann ich in den Systemeinstellungen "stable" oder "beta" wählen. In beiden Fällen finde ich den Adapter nicht.
                                      Wie bekomme ich "eventlist" installiert?
                                      Thomas BraunT liv-in-skyL sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • nieIPN nieIP
                                        Hallo
                                        #425
                                        @nieip
                                        Eventlist
                                        github:	0.2.4
                                        latest:	0.2.4 for 28 days
                                        stable:	-.-.-
                                        • nieIPN nieIP
                                          Hallo
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #426
                                          @nieip
                                          geht wohl nur über "katze" und "url" , wenn du auf stable bist
