  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D deta
    @latzi sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    @apollon77
    Ja, Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz wieder gestartet. Da der Fehler bestehen blieb, Reboot versucht - leider ohne Erfolg
    Kann den Fehler bestätigen. Hab das auch. Hab iobroker auf dem Rock64, vielleicht hilft die Info.
    Wobei bei mir nur das kommt.
    info.0
    2021-09-04 09:35:58.136	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0
    2021-09-04 09:35:55.127	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0
    2021-09-04 09:35:52.169	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    info.0
    2021-09-04 09:35:49.126	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    skinni
    #625
    Hab das Objekt manuell erzeugt und die Warnung ist weg. Liegt an der Groß/Kleinschreibung.
    • S skinni
      #626
      @skinni Naja das ist nur ein teil der Lösung. Im genanten Issue hiess es das die Sates kleingeschrieben da sind und mit großen Buchstaben nicht. Wenn das ne Falsche Info war war meine Änderung auch falsch.
      Man müsste jetzt mal alles löschen Und dschauen was er jetzt genau mit Euren EInstellungen anlegt
      • apollon77A apollon77
        deta
        #627
        @apollon77
        Gerade noch die aktuell Version 1.9.10 installiert.
        Bis jetzt Keine Fehler mehr.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          @apollon77
          guergen
          #628
          @deta Kann ich bestätigen, DER Fehler ist weg.....
          • apollon77A Offline
            #629
            FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
            Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
            Ingo
            FeuersturmF da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
              Ingo
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #630
              @apollon77 Update auf 3.3.16 auf meinem Multihost Testsystem verlief ohne Probleme. Beide Systeme sind ohne Fehlermeldungen wieder gestartet.
                Ingo
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #631
                @apollon77 👍 ohne probleme!
                  Ingo
                  e-s
                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                  #632
                  @apollon77
                  Wahrscheinlich eher ein admin Fehler, aber ich habe aus spaß mal drauf geklickt:
                  Und bevor es jemand schreibt, ich weiß wie das update normalerweise funktioniert.
                  • E e-s
                    @apollon77
                    #633
                    @e-s Bitte Admin isue ... der Controller darf an sich nie bei den normalen adaptern angezeigt werden
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      #634
                      Meeehhhh doch in dem letzten CHange ein Bug drin ... 3.3.17 auf dem Weg :-(
                      FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #635
                        @apollon77 Nach dem Release ist vor dem Release ;-)
                          e-s
                          #636
                          @apollon77
                          Nachdem ich das Update vorhin versucht hatte zu starten, läuft mein iogopro Adapter nicht mehr, hier das log von vorhin:
                          2021-09-09 17:47:23.667 - warn: host.ubuntuserver warning: Following packages cannot be read: js-controller
                          2021-09-09 17:47:30.179 - info: iogopro.0 (1044056) AdapterService: updating adapter versions
                          2021-09-09 17:47:44.537 - info: host.ubuntuserver iobroker upgrade js-controller@3.3.16
                          2021-09-09 17:47:48.806 - info: host.ubuntuserver iobroker Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.16
                          2021-09-09 17:47:49.662 - info: host.ubuntuserver iobroker NPM version: 6.14.15
                          2021-09-09 17:47:49.666 - info: host.ubuntuserver iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-09-09 17:48:37.679 - info: host.ubuntuserver iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          2021-09-09 17:48:37.755 - info: iogopro.0 (1044056) SyncService: system.adapter.js-controller updated
                          2021-09-09 17:48:37.766 - info: host.ubuntuserver iobroker Adapter "js-controller" updated
                          2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10949:15)
                          at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:11000:13
                          at each (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:522:13)
                          at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10983:9)
                          at validateFirebaseDataArg (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10941:5)
                          at set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:13207:5)
                          at Reference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:14948:22)
                          at AdapterSyncService.syncObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/sync-service.js:60:18)
                          at AdapterSyncService.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/adapter-service.js:17:19)
                          at Iogopro.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/main.js:146:76)
                          2021-09-09 17:48:37.759 - error: iogopro.0 (1044056) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:48:37.775 - info: iogopro.0 (1044056) main: cleaning everything up...
                          2021-09-09 17:48:37.781 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:48:37.797 - info: iogopro.0 (1044056) terminating
                          2021-09-09 17:48:37.798 - warn: iogopro.0 (1044056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-09 17:48:37.807 - info: iogopro.0 (1044056) main: signed out
                          2021-09-09 17:48:37.808 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:48:38.401 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-09 17:48:38.402 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                          2021-09-09 17:48:38.805 - info: host.ubuntuserver iobroker exit 0
                          2021-09-09 17:49:08.450 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 started with pid 2878156
                          2021-09-09 17:49:10.357 - info: iogopro.0 (2878156) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
                          2021-09-09 17:49:13.592 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:49:14.198 - info: iogopro.0 (2878156) main: logged in successfully
                          2021-09-09 17:49:14.199 - info: iogopro.0 (2878156) main: initServices
                          2021-09-09 17:49:14.204 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.217 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.231 - info: iogopro.0 (2878156) EnumService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.235 - info: iogopro.0 (2878156) HostService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.243 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.245 - info: iogopro.0 (2878156) StateService: initializing
                          2021-09-09 17:49:14.354 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initialized with 2 devices
                          2021-09-09 17:49:14.661 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                          2021-09-09 17:49:14.663 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                          2021-09-09 17:49:14.853 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initialized with 2 devices
                          2021-09-09 17:49:14.854 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initialized with 2 devices
                          2021-09-09 17:49:15.575 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: uploading 29 adapter
                          2021-09-09 17:49:15.579 - error: iogopro.0 (2878156) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                          2021-09-09 17:49:15.598 - error: iogopro.0 (2878156) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:49:15.604 - error: iogopro.0 (2878156) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:49:15.607 - error: iogopro.0 (2878156) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:49:15.629 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: uploading 26 instances
                          2021-09-09 17:49:15.696 - info: iogopro.0 (2878156) main: cleaning everything up...
                          2021-09-09 17:49:15.697 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:49:15.702 - info: iogopro.0 (2878156) terminating
                          Laut dem log ist auch 3.3.16 schon installiert gewesen.
                          Später hatte ich folgende logs:
                          2021-09-09 17:49:50.225 - info: iogopro.0 (2878451) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
                          2021-09-09 17:49:50.612 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:49:51.152 - info: iogopro.0 (2878451) main: logged in successfully
                          2021-09-09 17:49:51.153 - info: iogopro.0 (2878451) main: initServices
                          2021-09-09 17:49:51.157 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.168 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.177 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.178 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.179 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.180 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.185 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.186 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: initializing
                          2021-09-09 17:49:51.464 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                          2021-09-09 17:49:51.467 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                          2021-09-09 17:49:51.575 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initialized with 2 devices
                          2021-09-09 17:49:51.619 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initialized with 2 devices
                          2021-09-09 17:49:51.621 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initialized with 2 devices
                          2021-09-09 17:49:51.962 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: uploading 29 adapter
                          2021-09-09 17:49:51.966 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                          2021-09-09 17:49:51.973 - error: iogopro.0 (2878451) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 17:49:51.985 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: uploading 26 instances
                          2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: cleaning everything up...
                          2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:49:52.015 - info: iogopro.0 (2878451) terminating
                          2021-09-09 17:49:52.016 - warn: iogopro.0 (2878451) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: signed out
                          2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                          2021-09-09 17:49:52.834 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: Connection is closed.
                          2021-09-09 17:49:52.835 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: DB closed
                          2021-09-09 17:49:53.208 - warn: iogopro.0 (2878451) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
                          2021-09-09 17:49:53.211 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: uploading 1 hosts
                          2021-09-09 17:49:53.624 - info: iogopro.0 (2878451) terminating with timeout
                          2021-09-09 17:49:53.629 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                          2021-09-09 17:49:53.631 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                          2021-09-09 17:49:54.375 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: uploading 30 enums
                          2021-09-09 17:49:54.745 - error: iogopro.0 (2878451) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          2021-09-09 17:49:54.756 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: uploading 0 states
                          2021-09-09 17:49:54.846 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.627Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
                          2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.630Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
                          2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-09 17:49:54.847 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                          2021-09-09 17:49:54.848 - warn: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because restart loop detected
                          also an die console, iobroker stop, fix update, upgrade self.
                          Fehler blieb gleich, iogopro deinstalliert und neu installiert, inzwischen auf 3.3.17, trotzdem:
                          2021-09-09 21:54:33.686 - info: iogopro.0 (3014508) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.17
                          2021-09-09 21:54:34.119 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                          2021-09-09 21:54:34.884 - info: iogopro.0 (3014508) main: logged in successfully
                          2021-09-09 21:54:34.885 - info: iogopro.0 (3014508) main: initServices
                          2021-09-09 21:54:34.890 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.900 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.909 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.910 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.911 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.912 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.917 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initializing
                          2021-09-09 21:54:34.918 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: initializing
                          2021-09-09 21:54:35.080 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initialized with 0 devices
                          2021-09-09 21:54:35.082 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initialized with 0 devices
                          2021-09-09 21:54:35.673 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initialized with 0 devices
                          2021-09-09 21:54:35.698 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                          2021-09-09 21:54:35.705 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                          2021-09-09 21:54:35.829 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: uploading 29 adapter
                          2021-09-09 21:54:35.833 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                          2021-09-09 21:54:35.840 - error: iogopro.0 (3014508) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                          2021-09-09 21:54:35.854 - warn: iogopro.0 (3014508) State "iogopro.0.loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-09-09 21:54:35.863 - info: iogopro.0 (3014508) main: cleaning everything up...
                          2021-09-09 21:54:35.864 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                          2021-09-09 21:54:35.870 - info: iogopro.0 (3014508) terminating
                          2021-09-09 21:54:35.871 - warn: iogopro.0 (3014508) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-09 21:54:35.875 - info: iogopro.0 (3014508) main: signed out
                          2021-09-09 21:54:35.876 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                          2021-09-09 21:54:35.884 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: uploading 26 instances
                          2021-09-09 21:54:36.511 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:36.512 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: DB closed
                          2021-09-09 21:54:36.808 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                          2021-09-09 21:54:36.812 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                          2021-09-09 21:54:37.055 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: Objects for location (loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim) created with val: true
                          2021-09-09 21:54:37.223 - warn: iogopro.0 (3014508) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:37.224 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:37.225 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:37.228 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: uploading 1 hosts
                          2021-09-09 21:54:37.623 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:37.624 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:37.625 - info: iogopro.0 (3014508) terminating with timeout
                          2021-09-09 21:54:38.638 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                          2021-09-09 21:54:38.643 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                          2021-09-09 21:54:38.657 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: uploading 30 enums
                          2021-09-09 21:54:39.009 - error: iogopro.0 (3014508) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          2021-09-09 21:54:39.011 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: uploading 0 states
                          2021-09-09 21:54:39.150 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.803Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/data failed: permission_denied
                          2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.810Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/keys failed: permission_denied
                          2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[1]: [2021-09-09T19:54:38.634Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
                          2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[2]: [2021-09-09T19:54:38.640Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
                          2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-09 21:54:39.152 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                          2021-09-09 21:54:42.688 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogopro.0" disabled
                          2021-09-09 21:55:10.688 - error: iogopro.0 (3014820) adapter disabled
                          2021-09-09 21:55:10.704 - warn: iogopro.0 (3014820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2021-09-09 21:55:11.280 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2021-09-09 21:55:11.281 - info: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because disabled or deleted
                          2021-09-09 21:55:18.730 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogo.0" enabled
                          2021-09-09 21:55:18.810 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogo.0 started with pid 3014910
                          Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                          • E e-s
                            @apollon77
                            #637
                            @e-s Keine Ahnung. Mach mal Issue bei iogopro auf. Ich wäre sehr überrascht wenn das was mit dem Update zu tun hätte
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #638
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                              Update auf 3.3.17 ware erfolgreich.
                              Beim Master hatte ich direkt nach dem Update und iobroker start folgende Warnungen im Log
                              09 Sep 2021 22:44:48.673
                              info.0 (21390) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              09 Sep 2021 22:44:10.479
                              fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              09 Sep 2021 22:44:07.571
                              fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              09 Sep 2021 22:43:56.248
                              proxmox.0 (21238) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              09 Sep 2021 22:43:32.304
                              samsung-community.0 (21131) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              Nach einem erneuten iobroker stop und iobroker start kamen die Warnungen nicht wieder.
                              Bei meinem Slave lief das Update auch erfolgreich. Dort sind gerade keine Instanzen aktiv.
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                #639
                                @feuersturm Das mit Slow connection passiert meistens wenn die Kiste ggf bissl mehr zu tun hat .. wenn nur einmal passiert dann ok
                                • MalleRalleM Offline
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalle
                                  #640
                                  Und was bedeutet dieses?
                                  host.rockpro64	2021-09-10 09:12:53.430	warn	warning: Following packages cannot be read: js-controller
                                  • MalleRalleM MalleRalle
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #641
                                    @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable/2
                                    • sigi234S sigi234
                                      #642
                                      @sigi234 @MalleRalle Habe gerade vorhin ein neues Repo Buidl angestoßen ... danach sollte das weg gehen. Da hatte sich ein Pfad geändert.
                                        #643
                                        @feuersturm Wie recht Du doch (leider) hattest ... 3.3.18 auf dem Weg ... Hoffe das war es dann aber für die 3.3.x Linie :-)
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #644
                                          @apollon77 Wo ist der Buchmacher, wo ich meine Wette abgeben kann 😆
                                          Update und iobroker start auf meinem Testing Multihostsystem lief ohne auffälligkeiten. Wenn du so weiter machst, darfst du noch ein paar weitere Releases veröffentlichen ;-)
