  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #614
    @apollon77 @e-s am ende sind das doch bei allen Objekten nur ein begrenzte Anzahl an Problemen.
    Wenn wir die Sammeln und damit so eine Art fix Script Bauen das die Fehler in den Objekten behebt?
    Eine sehr einfach Variante wäre das der User die ID des Objekts angibt in Verbindung mit der Fehlermeldung.
    Wäre immer noch ne Menge Arbeit, aber die User hätten einen Weg der nicht gleich das ganze System durcheinander bringt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      #615
      @jey-cee interessante Idee. Müsste eher generisch sein und dann mit regex arbeiten.
      Vllt am besten sogar vllt relevante logzeilen als Input dann parsen der Meldung und Objekte fixen. Die Fehlermeldungen die relevant sind sollten überschaubar sein.
      Damit kriegt man auf jeden Fall die einfachen Datentypenthemen hin. Object/stringify Themen und ggf Objekte die der dev am Ende aus Mixed deklariert hat muss man dann doch löschen und neu anlegen lassen. Sind dann aber weniger.
      Wer mag sich der Idee mal annehmen?
      • L Offline
        LoxDUS
        #616
        Hallo Zusammen,
        Mein Log (oder jetzt Protokoll) listet alle 2 Minuten folgende Warnung auf:
        State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Kann es sein das da eine "groß-Kleinschreibung verwechselt wurde in "coresSpeed" und "currentLoad"? Kann ich das irgendwie selber fixen?
        • L LoxDUS
          Hallo Zusammen,
          #617
          @loxdus Bitte die gemedleten Objekte im Admin löschen, Info Adater neu starten. sollte dann weg sein ... bzw info Adapter sicherstellen das letzte Version installiert ist!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            LoxDUS
            #618
            @apollon77 Das Problem ist doch das es die nicht gibt. Oder ist das nicht "Case" sensitive? Es gibt nur mit kleinen Buchstaben:
            Habe die letzte Version installiert:
            • L LoxDUS
              #619
              @loxdus GutHub Issue bei info Bitte
              L LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                LoxDUS
                #620
                @apollon77 Done #336
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #621
                  @apollon77
                  issue #336 wurde geschlossen, jedoch in 1.9.9 besteht die Meldung immer noch:
                  info.0	2021-09-03 18:12:15.028	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  info.0	2021-09-03 18:12:14.917	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • LatziL Latzi
                    @apollon77
                    #622
                    @latzi N dann kommentiere dort oder mach ein neues issue auf. Objekte mal gelöscht?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #623
                      @apollon77
                      Ja, Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz wieder gestartet. Da der Fehler bestehen blieb, Reboot versucht - leider ohne Erfolg
                      • LatziL Latzi
                        @apollon77
                        deta
                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                        #624
                        @latzi sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        @apollon77
                        Kann den Fehler bestätigen. Hab das auch. Hab iobroker auf dem Rock64, vielleicht hilft die Info.
                        Wobei bei mir nur das kommt.
                        info.0
                        2021-09-04 09:35:58.136	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        info.0
                        2021-09-04 09:35:55.127	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        info.0
                        2021-09-04 09:35:52.169	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        info.0
                        2021-09-04 09:35:49.126	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • D deta
                          @apollon77
                          info.0
                          info.0
                          info.0
                          info.0
                          skinni
                          #625
                          Hab das Objekt manuell erzeugt und die Warnung ist weg. Liegt an der Groß/Kleinschreibung.
                          • S skinni
                            #626
                            @skinni Naja das ist nur ein teil der Lösung. Im genanten Issue hiess es das die Sates kleingeschrieben da sind und mit großen Buchstaben nicht. Wenn das ne Falsche Info war war meine Änderung auch falsch.
                            Man müsste jetzt mal alles löschen Und dschauen was er jetzt genau mit Euren EInstellungen anlegt
                              deta
                              #627
                              @apollon77
                              Gerade noch die aktuell Version 1.9.10 installiert.
                              Bis jetzt Keine Fehler mehr.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D deta
                                @apollon77
                                guergen
                                #628
                                @deta Kann ich bestätigen, DER Fehler ist weg.....
                                • apollon77A Offline
                                  #629
                                  FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
                                  Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
                                  Ingo
                                  FeuersturmF da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Ingo
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #630
                                    @apollon77 Update auf 3.3.16 auf meinem Multihost Testsystem verlief ohne Probleme. Beide Systeme sind ohne Fehlermeldungen wieder gestartet.
                                      Ingo
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #631
                                      @apollon77 👍 ohne probleme!
                                        Ingo
                                        e-s
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                        #632
                                        @apollon77
                                        Wahrscheinlich eher ein admin Fehler, aber ich habe aus spaß mal drauf geklickt:
                                        Und bevor es jemand schreibt, ich weiß wie das update normalerweise funktioniert.
                                        • E e-s
                                          @apollon77
                                          #633
                                          @e-s Bitte Admin isue ... der Controller darf an sich nie bei den normalen adaptern angezeigt werden
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
