  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @apollon77 @e-s am ende sind das doch bei allen Objekten nur ein begrenzte Anzahl an Problemen.
    Wenn wir die Sammeln und damit so eine Art fix Script Bauen das die Fehler in den Objekten behebt?
    Eine sehr einfach Variante wäre das der User die ID des Objekts angibt in Verbindung mit der Fehlermeldung.
    Wäre immer noch ne Menge Arbeit, aber die User hätten einen Weg der nicht gleich das ganze System durcheinander bringt.
    #615
    @jey-cee interessante Idee. Müsste eher generisch sein und dann mit regex arbeiten.
    Vllt am besten sogar vllt relevante logzeilen als Input dann parsen der Meldung und Objekte fixen. Die Fehlermeldungen die relevant sind sollten überschaubar sein.
    Damit kriegt man auf jeden Fall die einfachen Datentypenthemen hin. Object/stringify Themen und ggf Objekte die der dev am Ende aus Mixed deklariert hat muss man dann doch löschen und neu anlegen lassen. Sind dann aber weniger.
    Wer mag sich der Idee mal annehmen?
    • L Offline
      LoxDUS
      #616
      Hallo Zusammen,
      Mein Log (oder jetzt Protokoll) listet alle 2 Minuten folgende Warnung auf:
      State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Kann es sein das da eine "groß-Kleinschreibung verwechselt wurde in "coresSpeed" und "currentLoad"? Kann ich das irgendwie selber fixen?
      • L LoxDUS
        Hallo Zusammen,
        #617
        @loxdus Bitte die gemedleten Objekte im Admin löschen, Info Adater neu starten. sollte dann weg sein ... bzw info Adapter sicherstellen das letzte Version installiert ist!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          LoxDUS
          #618
          @apollon77 Das Problem ist doch das es die nicht gibt. Oder ist das nicht "Case" sensitive? Es gibt nur mit kleinen Buchstaben:
          Habe die letzte Version installiert:
          • L LoxDUS
            #619
            @loxdus GutHub Issue bei info Bitte
            L LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              LoxDUS
              #620
              @apollon77 Done #336
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #621
                @apollon77
                issue #336 wurde geschlossen, jedoch in 1.9.9 besteht die Meldung immer noch:
                info.0	2021-09-03 18:12:15.028	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                info.0	2021-09-03 18:12:14.917	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • LatziL Latzi
                  @apollon77
                  #622
                  @latzi N dann kommentiere dort oder mach ein neues issue auf. Objekte mal gelöscht?
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #623
                    @apollon77
                    Ja, Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz wieder gestartet. Da der Fehler bestehen blieb, Reboot versucht - leider ohne Erfolg
                    • LatziL Latzi
                      @apollon77
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #624
                      @latzi sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                      @apollon77
                      Kann den Fehler bestätigen. Hab das auch. Hab iobroker auf dem Rock64, vielleicht hilft die Info.
                      Wobei bei mir nur das kommt.
                      info.0
                      2021-09-04 09:35:58.136	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      info.0
                      2021-09-04 09:35:55.127	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      info.0
                      2021-09-04 09:35:52.169	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      info.0
                      2021-09-04 09:35:49.126	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • D deta
                        @apollon77
                        info.0
                        info.0
                        info.0
                        info.0
                        skinni
                        #625
                        Hab das Objekt manuell erzeugt und die Warnung ist weg. Liegt an der Groß/Kleinschreibung.
                        • S skinni
                          #626
                          @skinni Naja das ist nur ein teil der Lösung. Im genanten Issue hiess es das die Sates kleingeschrieben da sind und mit großen Buchstaben nicht. Wenn das ne Falsche Info war war meine Änderung auch falsch.
                          Man müsste jetzt mal alles löschen Und dschauen was er jetzt genau mit Euren EInstellungen anlegt
                            deta
                            #627
                            @apollon77
                            Gerade noch die aktuell Version 1.9.10 installiert.
                            Bis jetzt Keine Fehler mehr.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D deta
                              @apollon77
                              guergen
                              #628
                              @deta Kann ich bestätigen, DER Fehler ist weg.....
                              • apollon77A Offline
                                #629
                                FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
                                Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
                                Ingo
                                FeuersturmF da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Ingo
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #630
                                  @apollon77 Update auf 3.3.16 auf meinem Multihost Testsystem verlief ohne Probleme. Beide Systeme sind ohne Fehlermeldungen wieder gestartet.
                                    Ingo
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #631
                                    @apollon77 👍 ohne probleme!
                                      Ingo
                                      e-s
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                      #632
                                      @apollon77
                                      Wahrscheinlich eher ein admin Fehler, aber ich habe aus spaß mal drauf geklickt:
                                      Und bevor es jemand schreibt, ich weiß wie das update normalerweise funktioniert.
                                      • E e-s
                                        @apollon77
                                        #633
                                        @e-s Bitte Admin isue ... der Controller darf an sich nie bei den normalen adaptern angezeigt werden
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #634
                                          Meeehhhh doch in dem letzten CHange ein Bug drin ... 3.3.17 auf dem Weg :-(
                                          FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
