  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • L LoxDUS
    @apollon77 Das Problem ist doch das es die nicht gibt. Oder ist das nicht "Case" sensitive? Es gibt nur mit kleinen Buchstaben:
    Habe die letzte Version installiert:
    #619
    @loxdus GutHub Issue bei info Bitte
    L LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LoxDUS
      #620
      @apollon77 Done #336
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #621
        @apollon77
        issue #336 wurde geschlossen, jedoch in 1.9.9 besteht die Meldung immer noch:
        info.0	2021-09-03 18:12:15.028	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        info.0	2021-09-03 18:12:14.917	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • LatziL Latzi
          @apollon77
          #622
          @latzi N dann kommentiere dort oder mach ein neues issue auf. Objekte mal gelöscht?
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #623
            @apollon77
            Ja, Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz wieder gestartet. Da der Fehler bestehen blieb, Reboot versucht - leider ohne Erfolg
            • LatziL Latzi
              @apollon77
              deta
              schrieb am zuletzt editiert von deta
              #624
              @latzi sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              @apollon77
              Kann den Fehler bestätigen. Hab das auch. Hab iobroker auf dem Rock64, vielleicht hilft die Info.
              Wobei bei mir nur das kommt.
              info.0
              2021-09-04 09:35:58.136	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              info.0
              2021-09-04 09:35:55.127	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              info.0
              2021-09-04 09:35:52.169	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              info.0
              2021-09-04 09:35:49.126	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • D deta
                @apollon77
                info.0
                info.0
                info.0
                info.0
                skinni
                #625
                Hab das Objekt manuell erzeugt und die Warnung ist weg. Liegt an der Groß/Kleinschreibung.
                • S skinni
                  #626
                  @skinni Naja das ist nur ein teil der Lösung. Im genanten Issue hiess es das die Sates kleingeschrieben da sind und mit großen Buchstaben nicht. Wenn das ne Falsche Info war war meine Änderung auch falsch.
                  Man müsste jetzt mal alles löschen Und dschauen was er jetzt genau mit Euren EInstellungen anlegt
                    deta
                    #627
                    @apollon77
                    Gerade noch die aktuell Version 1.9.10 installiert.
                    Bis jetzt Keine Fehler mehr.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D deta
                      @apollon77
                      guergen
                      #628
                      @deta Kann ich bestätigen, DER Fehler ist weg.....
                      • apollon77A Offline
                        #629
                        FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
                        Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
                        Ingo
                        FeuersturmF da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                          Ingo
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #630
                          @apollon77 Update auf 3.3.16 auf meinem Multihost Testsystem verlief ohne Probleme. Beide Systeme sind ohne Fehlermeldungen wieder gestartet.
                            Ingo
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #631
                            @apollon77 👍 ohne probleme!
                              Ingo
                              e-s
                              schrieb am zuletzt editiert von e-s
                              #632
                              @apollon77
                              Wahrscheinlich eher ein admin Fehler, aber ich habe aus spaß mal drauf geklickt:
                              Und bevor es jemand schreibt, ich weiß wie das update normalerweise funktioniert.
                              • E e-s
                                @apollon77
                                #633
                                @e-s Bitte Admin isue ... der Controller darf an sich nie bei den normalen adaptern angezeigt werden
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  #634
                                  Meeehhhh doch in dem letzten CHange ein Bug drin ... 3.3.17 auf dem Weg :-(
                                  FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #635
                                    @apollon77 Nach dem Release ist vor dem Release ;-)
                                      e-s
                                      #636
                                      @apollon77
                                      Nachdem ich das Update vorhin versucht hatte zu starten, läuft mein iogopro Adapter nicht mehr, hier das log von vorhin:
                                      2021-09-09 17:47:23.667 - warn: host.ubuntuserver warning: Following packages cannot be read: js-controller
                                      2021-09-09 17:47:30.179 - info: iogopro.0 (1044056) AdapterService: updating adapter versions
                                      2021-09-09 17:47:44.537 - info: host.ubuntuserver iobroker upgrade js-controller@3.3.16
                                      2021-09-09 17:47:48.806 - info: host.ubuntuserver iobroker Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.16
                                      2021-09-09 17:47:49.662 - info: host.ubuntuserver iobroker NPM version: 6.14.15
                                      2021-09-09 17:47:49.666 - info: host.ubuntuserver iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2021-09-09 17:48:37.679 - info: host.ubuntuserver iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      2021-09-09 17:48:37.755 - info: iogopro.0 (1044056) SyncService: system.adapter.js-controller updated
                                      2021-09-09 17:48:37.766 - info: host.ubuntuserver iobroker Adapter "js-controller" updated
                                      2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10949:15)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:11000:13
                                      at each (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:522:13)
                                      at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10983:9)
                                      at validateFirebaseDataArg (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10941:5)
                                      at set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:13207:5)
                                      at Reference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:14948:22)
                                      at AdapterSyncService.syncObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/sync-service.js:60:18)
                                      at AdapterSyncService.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/adapter-service.js:17:19)
                                      at Iogopro.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/main.js:146:76)
                                      2021-09-09 17:48:37.759 - error: iogopro.0 (1044056) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:48:37.775 - info: iogopro.0 (1044056) main: cleaning everything up...
                                      2021-09-09 17:48:37.781 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:48:37.797 - info: iogopro.0 (1044056) terminating
                                      2021-09-09 17:48:37.798 - warn: iogopro.0 (1044056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2021-09-09 17:48:37.807 - info: iogopro.0 (1044056) main: signed out
                                      2021-09-09 17:48:37.808 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:48:38.401 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2021-09-09 17:48:38.402 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                                      2021-09-09 17:48:38.805 - info: host.ubuntuserver iobroker exit 0
                                      2021-09-09 17:49:08.450 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 started with pid 2878156
                                      2021-09-09 17:49:10.357 - info: iogopro.0 (2878156) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
                                      2021-09-09 17:49:13.592 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:49:14.198 - info: iogopro.0 (2878156) main: logged in successfully
                                      2021-09-09 17:49:14.199 - info: iogopro.0 (2878156) main: initServices
                                      2021-09-09 17:49:14.204 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.217 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.231 - info: iogopro.0 (2878156) EnumService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.235 - info: iogopro.0 (2878156) HostService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.243 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.245 - info: iogopro.0 (2878156) StateService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:14.354 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initialized with 2 devices
                                      2021-09-09 17:49:14.661 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                                      2021-09-09 17:49:14.663 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                                      2021-09-09 17:49:14.853 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initialized with 2 devices
                                      2021-09-09 17:49:14.854 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initialized with 2 devices
                                      2021-09-09 17:49:15.575 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: uploading 29 adapter
                                      2021-09-09 17:49:15.579 - error: iogopro.0 (2878156) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                                      2021-09-09 17:49:15.598 - error: iogopro.0 (2878156) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:49:15.604 - error: iogopro.0 (2878156) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:49:15.607 - error: iogopro.0 (2878156) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:49:15.629 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: uploading 26 instances
                                      2021-09-09 17:49:15.696 - info: iogopro.0 (2878156) main: cleaning everything up...
                                      2021-09-09 17:49:15.697 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:49:15.702 - info: iogopro.0 (2878156) terminating
                                      Laut dem log ist auch 3.3.16 schon installiert gewesen.
                                      Später hatte ich folgende logs:
                                      2021-09-09 17:49:50.225 - info: iogopro.0 (2878451) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
                                      2021-09-09 17:49:50.612 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:49:51.152 - info: iogopro.0 (2878451) main: logged in successfully
                                      2021-09-09 17:49:51.153 - info: iogopro.0 (2878451) main: initServices
                                      2021-09-09 17:49:51.157 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.168 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.177 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.178 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.179 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.180 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.185 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.186 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: initializing
                                      2021-09-09 17:49:51.464 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                                      2021-09-09 17:49:51.467 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                                      2021-09-09 17:49:51.575 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initialized with 2 devices
                                      2021-09-09 17:49:51.619 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initialized with 2 devices
                                      2021-09-09 17:49:51.621 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initialized with 2 devices
                                      2021-09-09 17:49:51.962 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: uploading 29 adapter
                                      2021-09-09 17:49:51.966 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                                      2021-09-09 17:49:51.973 - error: iogopro.0 (2878451) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 17:49:51.985 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: uploading 26 instances
                                      2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: cleaning everything up...
                                      2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:49:52.015 - info: iogopro.0 (2878451) terminating
                                      2021-09-09 17:49:52.016 - warn: iogopro.0 (2878451) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: signed out
                                      2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                                      2021-09-09 17:49:52.834 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: Connection is closed.
                                      2021-09-09 17:49:52.835 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: DB closed
                                      2021-09-09 17:49:53.208 - warn: iogopro.0 (2878451) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
                                      2021-09-09 17:49:53.211 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: uploading 1 hosts
                                      2021-09-09 17:49:53.624 - info: iogopro.0 (2878451) terminating with timeout
                                      2021-09-09 17:49:53.629 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                                      2021-09-09 17:49:53.631 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                                      2021-09-09 17:49:54.375 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: uploading 30 enums
                                      2021-09-09 17:49:54.745 - error: iogopro.0 (2878451) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                      2021-09-09 17:49:54.756 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: uploading 0 states
                                      2021-09-09 17:49:54.846 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.627Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
                                      2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.630Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
                                      2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2021-09-09 17:49:54.847 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                                      2021-09-09 17:49:54.848 - warn: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because restart loop detected
                                      also an die console, iobroker stop, fix update, upgrade self.
                                      Fehler blieb gleich, iogopro deinstalliert und neu installiert, inzwischen auf 3.3.17, trotzdem:
                                      2021-09-09 21:54:33.686 - info: iogopro.0 (3014508) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.17
                                      2021-09-09 21:54:34.119 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                                      2021-09-09 21:54:34.884 - info: iogopro.0 (3014508) main: logged in successfully
                                      2021-09-09 21:54:34.885 - info: iogopro.0 (3014508) main: initServices
                                      2021-09-09 21:54:34.890 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.900 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.909 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.910 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.911 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.912 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.917 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:34.918 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: initializing
                                      2021-09-09 21:54:35.080 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initialized with 0 devices
                                      2021-09-09 21:54:35.082 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initialized with 0 devices
                                      2021-09-09 21:54:35.673 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initialized with 0 devices
                                      2021-09-09 21:54:35.698 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                                      2021-09-09 21:54:35.705 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                                      2021-09-09 21:54:35.829 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: uploading 29 adapter
                                      2021-09-09 21:54:35.833 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                                      2021-09-09 21:54:35.840 - error: iogopro.0 (3014508) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                                      2021-09-09 21:54:35.854 - warn: iogopro.0 (3014508) State "iogopro.0.loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-09-09 21:54:35.863 - info: iogopro.0 (3014508) main: cleaning everything up...
                                      2021-09-09 21:54:35.864 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                                      2021-09-09 21:54:35.870 - info: iogopro.0 (3014508) terminating
                                      2021-09-09 21:54:35.871 - warn: iogopro.0 (3014508) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2021-09-09 21:54:35.875 - info: iogopro.0 (3014508) main: signed out
                                      2021-09-09 21:54:35.876 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                                      2021-09-09 21:54:35.884 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: uploading 26 instances
                                      2021-09-09 21:54:36.511 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:36.512 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: DB closed
                                      2021-09-09 21:54:36.808 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                                      2021-09-09 21:54:36.812 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                                      2021-09-09 21:54:37.055 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: Objects for location (loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim) created with val: true
                                      2021-09-09 21:54:37.223 - warn: iogopro.0 (3014508) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:37.224 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:37.225 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:37.228 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: uploading 1 hosts
                                      2021-09-09 21:54:37.623 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:37.624 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:37.625 - info: iogopro.0 (3014508) terminating with timeout
                                      2021-09-09 21:54:38.638 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                                      2021-09-09 21:54:38.643 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                                      2021-09-09 21:54:38.657 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: uploading 30 enums
                                      2021-09-09 21:54:39.009 - error: iogopro.0 (3014508) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                      2021-09-09 21:54:39.011 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: uploading 0 states
                                      2021-09-09 21:54:39.150 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.803Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/data failed: permission_denied
                                      2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.810Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/keys failed: permission_denied
                                      2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[1]: [2021-09-09T19:54:38.634Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
                                      2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[2]: [2021-09-09T19:54:38.640Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
                                      2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2021-09-09 21:54:39.152 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                                      2021-09-09 21:54:42.688 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogopro.0" disabled
                                      2021-09-09 21:55:10.688 - error: iogopro.0 (3014820) adapter disabled
                                      2021-09-09 21:55:10.704 - warn: iogopro.0 (3014820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      2021-09-09 21:55:11.280 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                      2021-09-09 21:55:11.281 - info: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because disabled or deleted
                                      2021-09-09 21:55:18.730 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogo.0" enabled
                                      2021-09-09 21:55:18.810 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogo.0 started with pid 3014910
                                      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                      • E e-s
                                        @apollon77
                                        #637
                                        @e-s Keine Ahnung. Mach mal Issue bei iogopro auf. Ich wäre sehr überrascht wenn das was mit dem Update zu tun hätte
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #638
                                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                          Update auf 3.3.17 ware erfolgreich.
                                          Beim Master hatte ich direkt nach dem Update und iobroker start folgende Warnungen im Log
                                          09 Sep 2021 22:44:48.673
                                          info.0 (21390) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          09 Sep 2021 22:44:10.479
                                          fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          09 Sep 2021 22:44:07.571
                                          fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                          09 Sep 2021 22:43:56.248
                                          proxmox.0 (21238) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          09 Sep 2021 22:43:32.304
                                          samsung-community.0 (21131) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                          Nach einem erneuten iobroker stop und iobroker start kamen die Warnungen nicht wieder.
                                          Bei meinem Slave lief das Update auch erfolgreich. Dort sind gerade keine Instanzen aktiv.
