  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @skinni Naja das ist nur ein teil der Lösung. Im genanten Issue hiess es das die Sates kleingeschrieben da sind und mit großen Buchstaben nicht. Wenn das ne Falsche Info war war meine Änderung auch falsch.
    Man müsste jetzt mal alles löschen Und dschauen was er jetzt genau mit Euren EInstellungen anlegt
    deta
    #627
    @apollon77
    Gerade noch die aktuell Version 1.9.10 installiert.
    Bis jetzt Keine Fehler mehr.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @apollon77
      guergen
      #628
      @deta Kann ich bestätigen, DER Fehler ist weg.....
      • apollon77A Offline
        #629
        FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
        Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
        Ingo
        FeuersturmF da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
          Ingo
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #630
          @apollon77 Update auf 3.3.16 auf meinem Multihost Testsystem verlief ohne Probleme. Beide Systeme sind ohne Fehlermeldungen wieder gestartet.
            Ingo
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #631
            @apollon77 👍 ohne probleme!
              Ingo
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              #632
              @apollon77
              Wahrscheinlich eher ein admin Fehler, aber ich habe aus spaß mal drauf geklickt:
              Und bevor es jemand schreibt, ich weiß wie das update normalerweise funktioniert.
              • E e-s
                @apollon77
                #633
                @e-s Bitte Admin isue ... der Controller darf an sich nie bei den normalen adaptern angezeigt werden
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  #634
                  Meeehhhh doch in dem letzten CHange ein Bug drin ... 3.3.17 auf dem Weg :-(
                  FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #635
                    @apollon77 Nach dem Release ist vor dem Release ;-)
                      e-s
                      #636
                      @apollon77
                      Nachdem ich das Update vorhin versucht hatte zu starten, läuft mein iogopro Adapter nicht mehr, hier das log von vorhin:
                      2021-09-09 17:47:23.667 - warn: host.ubuntuserver warning: Following packages cannot be read: js-controller
                      2021-09-09 17:47:30.179 - info: iogopro.0 (1044056) AdapterService: updating adapter versions
                      2021-09-09 17:47:44.537 - info: host.ubuntuserver iobroker upgrade js-controller@3.3.16
                      2021-09-09 17:47:48.806 - info: host.ubuntuserver iobroker Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.16
                      2021-09-09 17:47:49.662 - info: host.ubuntuserver iobroker NPM version: 6.14.15
                      2021-09-09 17:47:49.666 - info: host.ubuntuserver iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2021-09-09 17:48:37.679 - info: host.ubuntuserver iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2021-09-09 17:48:37.755 - info: iogopro.0 (1044056) SyncService: system.adapter.js-controller updated
                      2021-09-09 17:48:37.766 - info: host.ubuntuserver iobroker Adapter "js-controller" updated
                      2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10949:15)
                      at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:11000:13
                      at each (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:522:13)
                      at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10983:9)
                      at validateFirebaseDataArg (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10941:5)
                      at set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:13207:5)
                      at Reference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:14948:22)
                      at AdapterSyncService.syncObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/sync-service.js:60:18)
                      at AdapterSyncService.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/adapter-service.js:17:19)
                      at Iogopro.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/main.js:146:76)
                      2021-09-09 17:48:37.759 - error: iogopro.0 (1044056) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:48:37.775 - info: iogopro.0 (1044056) main: cleaning everything up...
                      2021-09-09 17:48:37.781 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:48:37.797 - info: iogopro.0 (1044056) terminating
                      2021-09-09 17:48:37.798 - warn: iogopro.0 (1044056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-09-09 17:48:37.807 - info: iogopro.0 (1044056) main: signed out
                      2021-09-09 17:48:37.808 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:48:38.401 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2021-09-09 17:48:38.402 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                      2021-09-09 17:48:38.805 - info: host.ubuntuserver iobroker exit 0
                      2021-09-09 17:49:08.450 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 started with pid 2878156
                      2021-09-09 17:49:10.357 - info: iogopro.0 (2878156) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
                      2021-09-09 17:49:13.592 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:49:14.198 - info: iogopro.0 (2878156) main: logged in successfully
                      2021-09-09 17:49:14.199 - info: iogopro.0 (2878156) main: initServices
                      2021-09-09 17:49:14.204 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.217 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.231 - info: iogopro.0 (2878156) EnumService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.235 - info: iogopro.0 (2878156) HostService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.243 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.245 - info: iogopro.0 (2878156) StateService: initializing
                      2021-09-09 17:49:14.354 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initialized with 2 devices
                      2021-09-09 17:49:14.661 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                      2021-09-09 17:49:14.663 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                      2021-09-09 17:49:14.853 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initialized with 2 devices
                      2021-09-09 17:49:14.854 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initialized with 2 devices
                      2021-09-09 17:49:15.575 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: uploading 29 adapter
                      2021-09-09 17:49:15.579 - error: iogopro.0 (2878156) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                      2021-09-09 17:49:15.598 - error: iogopro.0 (2878156) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:49:15.604 - error: iogopro.0 (2878156) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:49:15.607 - error: iogopro.0 (2878156) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:49:15.629 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: uploading 26 instances
                      2021-09-09 17:49:15.696 - info: iogopro.0 (2878156) main: cleaning everything up...
                      2021-09-09 17:49:15.697 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:49:15.702 - info: iogopro.0 (2878156) terminating
                      Laut dem log ist auch 3.3.16 schon installiert gewesen.
                      Später hatte ich folgende logs:
                      2021-09-09 17:49:50.225 - info: iogopro.0 (2878451) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
                      2021-09-09 17:49:50.612 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:49:51.152 - info: iogopro.0 (2878451) main: logged in successfully
                      2021-09-09 17:49:51.153 - info: iogopro.0 (2878451) main: initServices
                      2021-09-09 17:49:51.157 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.168 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.177 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.178 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.179 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.180 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.185 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.186 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: initializing
                      2021-09-09 17:49:51.464 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                      2021-09-09 17:49:51.467 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                      2021-09-09 17:49:51.575 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initialized with 2 devices
                      2021-09-09 17:49:51.619 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initialized with 2 devices
                      2021-09-09 17:49:51.621 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initialized with 2 devices
                      2021-09-09 17:49:51.962 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: uploading 29 adapter
                      2021-09-09 17:49:51.966 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                      2021-09-09 17:49:51.973 - error: iogopro.0 (2878451) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 17:49:51.985 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: uploading 26 instances
                      2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: cleaning everything up...
                      2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:49:52.015 - info: iogopro.0 (2878451) terminating
                      2021-09-09 17:49:52.016 - warn: iogopro.0 (2878451) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: signed out
                      2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
                      2021-09-09 17:49:52.834 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: Connection is closed.
                      2021-09-09 17:49:52.835 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: DB closed
                      2021-09-09 17:49:53.208 - warn: iogopro.0 (2878451) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
                      2021-09-09 17:49:53.211 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: uploading 1 hosts
                      2021-09-09 17:49:53.624 - info: iogopro.0 (2878451) terminating with timeout
                      2021-09-09 17:49:53.629 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                      2021-09-09 17:49:53.631 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                      2021-09-09 17:49:54.375 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: uploading 30 enums
                      2021-09-09 17:49:54.745 - error: iogopro.0 (2878451) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2021-09-09 17:49:54.756 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: uploading 0 states
                      2021-09-09 17:49:54.846 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.627Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
                      2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.630Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
                      2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2021-09-09 17:49:54.847 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                      2021-09-09 17:49:54.848 - warn: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because restart loop detected
                      also an die console, iobroker stop, fix update, upgrade self.
                      Fehler blieb gleich, iogopro deinstalliert und neu installiert, inzwischen auf 3.3.17, trotzdem:
                      2021-09-09 21:54:33.686 - info: iogopro.0 (3014508) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.17
                      2021-09-09 21:54:34.119 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                      2021-09-09 21:54:34.884 - info: iogopro.0 (3014508) main: logged in successfully
                      2021-09-09 21:54:34.885 - info: iogopro.0 (3014508) main: initServices
                      2021-09-09 21:54:34.890 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.900 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.909 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.910 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.911 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.912 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.917 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initializing
                      2021-09-09 21:54:34.918 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: initializing
                      2021-09-09 21:54:35.080 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initialized with 0 devices
                      2021-09-09 21:54:35.082 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initialized with 0 devices
                      2021-09-09 21:54:35.673 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initialized with 0 devices
                      2021-09-09 21:54:35.698 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
                      2021-09-09 21:54:35.705 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
                      2021-09-09 21:54:35.829 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: uploading 29 adapter
                      2021-09-09 21:54:35.833 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
                      2021-09-09 21:54:35.840 - error: iogopro.0 (3014508) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
                      2021-09-09 21:54:35.854 - warn: iogopro.0 (3014508) State "iogopro.0.loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-09-09 21:54:35.863 - info: iogopro.0 (3014508) main: cleaning everything up...
                      2021-09-09 21:54:35.864 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                      2021-09-09 21:54:35.870 - info: iogopro.0 (3014508) terminating
                      2021-09-09 21:54:35.871 - warn: iogopro.0 (3014508) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-09-09 21:54:35.875 - info: iogopro.0 (3014508) main: signed out
                      2021-09-09 21:54:35.876 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
                      2021-09-09 21:54:35.884 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: uploading 26 instances
                      2021-09-09 21:54:36.511 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:36.512 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: DB closed
                      2021-09-09 21:54:36.808 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                      2021-09-09 21:54:36.812 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                      2021-09-09 21:54:37.055 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: Objects for location (loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim) created with val: true
                      2021-09-09 21:54:37.223 - warn: iogopro.0 (3014508) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:37.224 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:37.225 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:37.228 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: uploading 1 hosts
                      2021-09-09 21:54:37.623 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:37.624 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:37.625 - info: iogopro.0 (3014508) terminating with timeout
                      2021-09-09 21:54:38.638 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                      2021-09-09 21:54:38.643 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
                      2021-09-09 21:54:38.657 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: uploading 30 enums
                      2021-09-09 21:54:39.009 - error: iogopro.0 (3014508) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2021-09-09 21:54:39.011 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: uploading 0 states
                      2021-09-09 21:54:39.150 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.803Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/data failed: permission_denied
                      2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.810Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/keys failed: permission_denied
                      2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[1]: [2021-09-09T19:54:38.634Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
                      2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[2]: [2021-09-09T19:54:38.640Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
                      2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2021-09-09 21:54:39.152 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
                      2021-09-09 21:54:42.688 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogopro.0" disabled
                      2021-09-09 21:55:10.688 - error: iogopro.0 (3014820) adapter disabled
                      2021-09-09 21:55:10.704 - warn: iogopro.0 (3014820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      2021-09-09 21:55:11.280 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      2021-09-09 21:55:11.281 - info: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because disabled or deleted
                      2021-09-09 21:55:18.730 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogo.0" enabled
                      2021-09-09 21:55:18.810 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogo.0 started with pid 3014910
                      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                      • E e-s
                        @apollon77
                        #637
                        @e-s Keine Ahnung. Mach mal Issue bei iogopro auf. Ich wäre sehr überrascht wenn das was mit dem Update zu tun hätte
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #638
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          Update auf 3.3.17 ware erfolgreich.
                          Beim Master hatte ich direkt nach dem Update und iobroker start folgende Warnungen im Log
                          09 Sep 2021 22:44:48.673
                          info.0 (21390) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          09 Sep 2021 22:44:10.479
                          fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          09 Sep 2021 22:44:07.571
                          fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          09 Sep 2021 22:43:56.248
                          proxmox.0 (21238) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          09 Sep 2021 22:43:32.304
                          samsung-community.0 (21131) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          Nach einem erneuten iobroker stop und iobroker start kamen die Warnungen nicht wieder.
                          Bei meinem Slave lief das Update auch erfolgreich. Dort sind gerade keine Instanzen aktiv.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            #639
                            @feuersturm Das mit Slow connection passiert meistens wenn die Kiste ggf bissl mehr zu tun hat .. wenn nur einmal passiert dann ok
                            • MalleRalleM Offline
                              MalleRalleM Offline
                              MalleRalle
                              #640
                              Und was bedeutet dieses?
                              host.rockpro64	2021-09-10 09:12:53.430	warn	warning: Following packages cannot be read: js-controller
                              • MalleRalleM MalleRalle
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #641
                                @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable/2
                                • sigi234S sigi234
                                  #642
                                  @sigi234 @MalleRalle Habe gerade vorhin ein neues Repo Buidl angestoßen ... danach sollte das weg gehen. Da hatte sich ein Pfad geändert.
                                    #643
                                    @feuersturm Wie recht Du doch (leider) hattest ... 3.3.18 auf dem Weg ... Hoffe das war es dann aber für die 3.3.x Linie :-)
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #644
                                      @apollon77 Wo ist der Buchmacher, wo ich meine Wette abgeben kann 😆
                                      Update und iobroker start auf meinem Testing Multihostsystem lief ohne auffälligkeiten. Wenn du so weiter machst, darfst du noch ein paar weitere Releases veröffentlichen ;-)
                                        #645
                                        @feuersturm Buchmachr hab ich Urlaub gegeben gg ... und neee lass mal mit weiteren Versionen
                                          #646
                                          Aus gegebenem Anlass gints nochmal eine neue 3.3.xer Version, ihres Zeichens nach 3.3.19
                                          • (foxriver76) we fixed a crash due to multilingual instance objects
                                          • (bluefox) Fix compact group host check
                                          Es sollten also keine größeren probleme zu erwarten sein.
                                          Ist aktuell schon auf npm .. Latest folgt später noch
                                          sigi234S da_WoodyD ? E FeuersturmF 5 Antworten Letzte Antwort
