  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
    Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
    Ingo
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #631
    @apollon77 👍 ohne probleme!
      Ingo
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #632
      @apollon77
      Wahrscheinlich eher ein admin Fehler, aber ich habe aus spaß mal drauf geklickt:
      Und bevor es jemand schreibt, ich weiß wie das update normalerweise funktioniert.
      • E e-s
        @apollon77
        #633
        @e-s Bitte Admin isue ... der Controller darf an sich nie bei den normalen adaptern angezeigt werden
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A Offline
          #634
          Meeehhhh doch in dem letzten CHange ein Bug drin ... 3.3.17 auf dem Weg :-(
          FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #635
            @apollon77 Nach dem Release ist vor dem Release ;-)
              e-s
              #636
              @apollon77
              Nachdem ich das Update vorhin versucht hatte zu starten, läuft mein iogopro Adapter nicht mehr, hier das log von vorhin:
              2021-09-09 17:47:23.667 - warn: host.ubuntuserver warning: Following packages cannot be read: js-controller
              2021-09-09 17:47:30.179 - info: iogopro.0 (1044056) AdapterService: updating adapter versions
              2021-09-09 17:47:44.537 - info: host.ubuntuserver iobroker upgrade js-controller@3.3.16
              2021-09-09 17:47:48.806 - info: host.ubuntuserver iobroker Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.16
              2021-09-09 17:47:49.662 - info: host.ubuntuserver iobroker NPM version: 6.14.15
              2021-09-09 17:47:49.666 - info: host.ubuntuserver iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2021-09-09 17:48:37.679 - info: host.ubuntuserver iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              2021-09-09 17:48:37.755 - info: iogopro.0 (1044056) SyncService: system.adapter.js-controller updated
              2021-09-09 17:48:37.766 - info: host.ubuntuserver iobroker Adapter "js-controller" updated
              2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:48:37.758 - error: iogopro.0 (1044056) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10949:15)
              at /opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:11000:13
              at each (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:522:13)
              at validateFirebaseData (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10983:9)
              at validateFirebaseDataArg (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:10941:5)
              at set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:13207:5)
              at Reference.set (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/database/dist/index.node.cjs.js:14948:22)
              at AdapterSyncService.syncObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/sync-service.js:60:18)
              at AdapterSyncService.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/lib/adapter-service.js:17:19)
              at Iogopro.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro/build/main.js:146:76)
              2021-09-09 17:48:37.759 - error: iogopro.0 (1044056) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:48:37.775 - info: iogopro.0 (1044056) main: cleaning everything up...
              2021-09-09 17:48:37.781 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
              2021-09-09 17:48:37.797 - info: iogopro.0 (1044056) terminating
              2021-09-09 17:48:37.798 - warn: iogopro.0 (1044056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-09 17:48:37.807 - info: iogopro.0 (1044056) main: signed out
              2021-09-09 17:48:37.808 - info: iogopro.0 (1044056) main: destroyServices
              2021-09-09 17:48:38.401 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-09-09 17:48:38.402 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
              2021-09-09 17:48:38.805 - info: host.ubuntuserver iobroker exit 0
              2021-09-09 17:49:08.450 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 started with pid 2878156
              2021-09-09 17:49:10.357 - info: iogopro.0 (2878156) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
              2021-09-09 17:49:13.592 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
              2021-09-09 17:49:14.198 - info: iogopro.0 (2878156) main: logged in successfully
              2021-09-09 17:49:14.199 - info: iogopro.0 (2878156) main: initServices
              2021-09-09 17:49:14.204 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.217 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.231 - info: iogopro.0 (2878156) EnumService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.235 - info: iogopro.0 (2878156) HostService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.237 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.243 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.245 - info: iogopro.0 (2878156) StateService: initializing
              2021-09-09 17:49:14.354 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: initialized with 2 devices
              2021-09-09 17:49:14.661 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
              2021-09-09 17:49:14.663 - info: iogopro.0 (2878156) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
              2021-09-09 17:49:14.853 - info: iogopro.0 (2878156) LocationService: initialized with 2 devices
              2021-09-09 17:49:14.854 - info: iogopro.0 (2878156) MessageService: initialized with 2 devices
              2021-09-09 17:49:15.575 - info: iogopro.0 (2878156) AdapterService: uploading 29 adapter
              2021-09-09 17:49:15.579 - error: iogopro.0 (2878156) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
              2021-09-09 17:49:15.598 - error: iogopro.0 (2878156) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:49:15.604 - error: iogopro.0 (2878156) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:49:15.607 - error: iogopro.0 (2878156) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:49:15.629 - info: iogopro.0 (2878156) InstanceService: uploading 26 instances
              2021-09-09 17:49:15.696 - info: iogopro.0 (2878156) main: cleaning everything up...
              2021-09-09 17:49:15.697 - info: iogopro.0 (2878156) main: destroyServices
              2021-09-09 17:49:15.702 - info: iogopro.0 (2878156) terminating
              Laut dem log ist auch 3.3.16 schon installiert gewesen.
              Später hatte ich folgende logs:
              2021-09-09 17:49:50.225 - info: iogopro.0 (2878451) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.16
              2021-09-09 17:49:50.612 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
              2021-09-09 17:49:51.152 - info: iogopro.0 (2878451) main: logged in successfully
              2021-09-09 17:49:51.153 - info: iogopro.0 (2878451) main: initServices
              2021-09-09 17:49:51.157 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.168 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.177 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.178 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.179 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.180 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.185 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.186 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: initializing
              2021-09-09 17:49:51.464 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
              2021-09-09 17:49:51.467 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
              2021-09-09 17:49:51.575 - info: iogopro.0 (2878451) DeviceService: initialized with 2 devices
              2021-09-09 17:49:51.619 - info: iogopro.0 (2878451) LocationService: initialized with 2 devices
              2021-09-09 17:49:51.621 - info: iogopro.0 (2878451) MessageService: initialized with 2 devices
              2021-09-09 17:49:51.962 - info: iogopro.0 (2878451) AdapterService: uploading 29 adapter
              2021-09-09 17:49:51.966 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
              2021-09-09 17:49:51.973 - error: iogopro.0 (2878451) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:49:51.977 - error: iogopro.0 (2878451) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 17:49:51.985 - info: iogopro.0 (2878451) InstanceService: uploading 26 instances
              2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: cleaning everything up...
              2021-09-09 17:49:52.009 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
              2021-09-09 17:49:52.015 - info: iogopro.0 (2878451) terminating
              2021-09-09 17:49:52.016 - warn: iogopro.0 (2878451) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: signed out
              2021-09-09 17:49:52.019 - info: iogopro.0 (2878451) main: destroyServices
              2021-09-09 17:49:52.834 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: Connection is closed.
              2021-09-09 17:49:52.835 - warn: iogopro.0 (2878451) get state error: DB closed
              2021-09-09 17:49:53.208 - warn: iogopro.0 (2878451) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
              2021-09-09 17:49:53.211 - info: iogopro.0 (2878451) HostService: uploading 1 hosts
              2021-09-09 17:49:53.624 - info: iogopro.0 (2878451) terminating with timeout
              2021-09-09 17:49:53.629 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
              2021-09-09 17:49:53.631 - error: iogopro.0 (2878451) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
              2021-09-09 17:49:54.375 - info: iogopro.0 (2878451) EnumService: uploading 30 enums
              2021-09-09 17:49:54.745 - error: iogopro.0 (2878451) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              2021-09-09 17:49:54.756 - info: iogopro.0 (2878451) StateService: uploading 0 states
              2021-09-09 17:49:54.846 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.627Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
              2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T15:49:53.630Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
              2021-09-09 17:49:54.847 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-09-09 17:49:54.847 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
              2021-09-09 17:49:54.848 - warn: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because restart loop detected
              also an die console, iobroker stop, fix update, upgrade self.
              Fehler blieb gleich, iogopro deinstalliert und neu installiert, inzwischen auf 3.3.17, trotzdem:
              2021-09-09 21:54:33.686 - info: iogopro.0 (3014508) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogopro, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.17
              2021-09-09 21:54:34.119 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
              2021-09-09 21:54:34.884 - info: iogopro.0 (3014508) main: logged in successfully
              2021-09-09 21:54:34.885 - info: iogopro.0 (3014508) main: initServices
              2021-09-09 21:54:34.890 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.900 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.909 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.910 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.911 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.912 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.917 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initializing
              2021-09-09 21:54:34.918 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: initializing
              2021-09-09 21:54:35.080 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: initialized with 0 devices
              2021-09-09 21:54:35.082 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: initialized with 0 devices
              2021-09-09 21:54:35.673 - info: iogopro.0 (3014508) MessageService: initialized with 0 devices
              2021-09-09 21:54:35.698 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id ON48TW7ZZkMo1jyvwDPqOpWFaql2
              2021-09-09 21:54:35.705 - info: iogopro.0 (3014508) DeviceService: new device received with id loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63
              2021-09-09 21:54:35.829 - info: iogopro.0 (3014508) AdapterService: uploading 29 adapter
              2021-09-09 21:54:35.833 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: icon is missing for adapter system.adapter.js-controller
              2021-09-09 21:54:35.840 - error: iogopro.0 (3014508) uncaught exception: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) Error: set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 21:54:35.844 - error: iogopro.0 (3014508) set failed: value argument contains undefined in property 'loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.adapter.data.system_adapter_js-controller.icon'
              2021-09-09 21:54:35.854 - warn: iogopro.0 (3014508) State "iogopro.0.loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-09-09 21:54:35.863 - info: iogopro.0 (3014508) main: cleaning everything up...
              2021-09-09 21:54:35.864 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
              2021-09-09 21:54:35.870 - info: iogopro.0 (3014508) terminating
              2021-09-09 21:54:35.871 - warn: iogopro.0 (3014508) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-09 21:54:35.875 - info: iogopro.0 (3014508) main: signed out
              2021-09-09 21:54:35.876 - info: iogopro.0 (3014508) main: destroyServices
              2021-09-09 21:54:35.884 - info: iogopro.0 (3014508) InstanceService: uploading 26 instances
              2021-09-09 21:54:36.511 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:36.512 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: DB closed
              2021-09-09 21:54:36.808 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
              2021-09-09 21:54:36.812 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
              2021-09-09 21:54:37.055 - info: iogopro.0 (3014508) LocationService: Objects for location (loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63.locations.daheim) created with val: true
              2021-09-09 21:54:37.223 - warn: iogopro.0 (3014508) redis mget 0 24, err: Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:37.224 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:37.225 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:37.228 - info: iogopro.0 (3014508) HostService: uploading 1 hosts
              2021-09-09 21:54:37.623 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:37.624 - warn: iogopro.0 (3014508) get state error: Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:37.625 - info: iogopro.0 (3014508) terminating with timeout
              2021-09-09 21:54:38.638 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
              2021-09-09 21:54:38.643 - error: iogopro.0 (3014508) SyncService: PERMISSION_DENIED: Permission denied
              2021-09-09 21:54:38.657 - info: iogopro.0 (3014508) EnumService: uploading 30 enums
              2021-09-09 21:54:39.009 - error: iogopro.0 (3014508) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              2021-09-09 21:54:39.011 - info: iogopro.0 (3014508) StateService: uploading 0 states
              2021-09-09 21:54:39.150 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.803Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/data failed: permission_denied
              2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[0]: [2021-09-09T19:54:36.810Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/instance/keys failed: permission_denied
              2021-09-09 21:54:39.151 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[1]: [2021-09-09T19:54:38.634Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/data failed: permission_denied
              2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver Caught by controller[2]: [2021-09-09T19:54:38.640Z] @firebase/database: FIREBASE WARNING: set at /loTCKmStbEde1RPXemOIqWaG8F63/host/keys failed: permission_denied
              2021-09-09 21:54:39.152 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-09-09 21:54:39.152 - info: host.ubuntuserver Restart adapter system.adapter.iogopro.0 because enabled
              2021-09-09 21:54:42.688 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogopro.0" disabled
              2021-09-09 21:55:10.688 - error: iogopro.0 (3014820) adapter disabled
              2021-09-09 21:55:10.704 - warn: iogopro.0 (3014820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2021-09-09 21:55:11.280 - error: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogopro.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2021-09-09 21:55:11.281 - info: host.ubuntuserver Do not restart adapter system.adapter.iogopro.0 because disabled or deleted
              2021-09-09 21:55:18.730 - info: host.ubuntuserver "system.adapter.iogo.0" enabled
              2021-09-09 21:55:18.810 - info: host.ubuntuserver instance system.adapter.iogo.0 started with pid 3014910
              Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
              • E e-s
                @apollon77
                #637
                @e-s Keine Ahnung. Mach mal Issue bei iogopro auf. Ich wäre sehr überrascht wenn das was mit dem Update zu tun hätte
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #638
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  Update auf 3.3.17 ware erfolgreich.
                  Beim Master hatte ich direkt nach dem Update und iobroker start folgende Warnungen im Log
                  09 Sep 2021 22:44:48.673
                  info.0 (21390) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  09 Sep 2021 22:44:10.479
                  fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  09 Sep 2021 22:44:07.571
                  fully-tablet-control.0 (21268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  09 Sep 2021 22:43:56.248
                  proxmox.0 (21238) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  09 Sep 2021 22:43:32.304
                  samsung-community.0 (21131) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  Nach einem erneuten iobroker stop und iobroker start kamen die Warnungen nicht wieder.
                  Bei meinem Slave lief das Update auch erfolgreich. Dort sind gerade keine Instanzen aktiv.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    #639
                    @feuersturm Das mit Slow connection passiert meistens wenn die Kiste ggf bissl mehr zu tun hat .. wenn nur einmal passiert dann ok
                    • MalleRalleM Offline
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalle
                      #640
                      Und was bedeutet dieses?
                      host.rockpro64	2021-09-10 09:12:53.430	warn	warning: Following packages cannot be read: js-controller
                      • MalleRalleM MalleRalle
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #641
                        @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable/2
                        • sigi234S sigi234
                          #642
                          @sigi234 @MalleRalle Habe gerade vorhin ein neues Repo Buidl angestoßen ... danach sollte das weg gehen. Da hatte sich ein Pfad geändert.
                            #643
                            @feuersturm Wie recht Du doch (leider) hattest ... 3.3.18 auf dem Weg ... Hoffe das war es dann aber für die 3.3.x Linie :-)
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #644
                              @apollon77 Wo ist der Buchmacher, wo ich meine Wette abgeben kann 😆
                              Update und iobroker start auf meinem Testing Multihostsystem lief ohne auffälligkeiten. Wenn du so weiter machst, darfst du noch ein paar weitere Releases veröffentlichen ;-)
                                #645
                                @feuersturm Buchmachr hab ich Urlaub gegeben gg ... und neee lass mal mit weiteren Versionen
                                  #646
                                  Aus gegebenem Anlass gints nochmal eine neue 3.3.xer Version, ihres Zeichens nach 3.3.19
                                  • (foxriver76) we fixed a crash due to multilingual instance objects
                                  • (bluefox) Fix compact group host check
                                  Es sollten also keine größeren probleme zu erwarten sein.
                                  Ist aktuell schon auf npm .. Latest folgt später noch
                                  sigi234S da_WoodyD ? E FeuersturmF 5 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #647
                                    @apollon77
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #648
                                      @apollon77 alles im grünen bereich... 👍
                                        #649
                                        @apollon77 upgrade unter debian 10 mit node 14 und npm 6 von 3.3.18 auf 3.3.19 ohne besondere Vorkommnisse.
                                        nothing to report...
                                          #650
                                          @apollon77
                                          Und von 'janz weit draußen' (versionsmäßig jedenfalls) auch alles i. O.
                                          Nothing to report soweit.
                                          npm -v && nodejs -v
                                          8.1.2
                                          v17.1.0
                                          DISCLAIMER: Der Einsatz von diesen Versionen ist NICHT empfohlen. Die derzeitg empfohlenen Versionen sind npm@6 und nodejs@12.
