  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @e-s GitHub version zum testen da ...
    e-s
    #612
    @apollon77
    Dankeschön, habe ich auf github schon gesehen. Komme aber erst morgen zum testen, war heute den ganzen Tag unterwegs.
    Mal was anderes, bei vielen Adaptern sind die fehler schon beseitigt, häufig müssen aber die dp manuell gelöscht und neu angelegt werden.
    Ich bezweifle das alle stable User das wirklich hinbekommen, besonders weil dadurch auch gerne alias, Funktionen und Räume verloren gehen könnten.
    Dadurch werden einige User nicht gerade erfreut sein.
    Wenn der js Controller doch einen Fehler findet, könnte er ihn dann nicht beseitigen. Mir ist bewusst das dies noch viel schlimmere Fehler hervorbringen könnte, aber wenn dieser wirklich nur mal number zu string oder anders herum ändert, dann sollte doch nicht so viel passieren.
    Ich habe mir auch schon überlegt das es manchmal manuell mit anpassen leichter wäre als neu erstellen lassen.
    Diese Anpassungen selbst in jeden Adapter selbst zu packen, ist auch schwer bis jetzt kaum möglich.
    Da fällt mit gerade ein, der undock frontier Silicon Adapter von @hallo-amt ist auch noch nicht fertig.
    Glaube pr sind sogar schon vorhanden, aber er hat auch scheinbar keine Zeit zum übernehmen.
    Also anders gesagt, alles fertig bekommen bei dieser riesigen Anzahl von Adaptern wird verdammt schwer.
    • E e-s
      @apollon77
      #613
      @e-s Ja ist sehr blöd diesmal aber das müssen wir alle jetzt einmal durch ... Leider. Im Notfall müssen User halt Loglevel hochsetzen ...
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #614
        @apollon77 @e-s am ende sind das doch bei allen Objekten nur ein begrenzte Anzahl an Problemen.
        Wenn wir die Sammeln und damit so eine Art fix Script Bauen das die Fehler in den Objekten behebt?
        Eine sehr einfach Variante wäre das der User die ID des Objekts angibt in Verbindung mit der Fehlermeldung.
        Wäre immer noch ne Menge Arbeit, aber die User hätten einen Weg der nicht gleich das ganze System durcheinander bringt.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          #615
          @jey-cee interessante Idee. Müsste eher generisch sein und dann mit regex arbeiten.
          Vllt am besten sogar vllt relevante logzeilen als Input dann parsen der Meldung und Objekte fixen. Die Fehlermeldungen die relevant sind sollten überschaubar sein.
          Damit kriegt man auf jeden Fall die einfachen Datentypenthemen hin. Object/stringify Themen und ggf Objekte die der dev am Ende aus Mixed deklariert hat muss man dann doch löschen und neu anlegen lassen. Sind dann aber weniger.
          Wer mag sich der Idee mal annehmen?
          • L Offline
            LoxDUS
            #616
            Hallo Zusammen,
            Mein Log (oder jetzt Protokoll) listet alle 2 Minuten folgende Warnung auf:
            State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Kann es sein das da eine "groß-Kleinschreibung verwechselt wurde in "coresSpeed" und "currentLoad"? Kann ich das irgendwie selber fixen?
            • L LoxDUS
              Hallo Zusammen,
              #617
              @loxdus Bitte die gemedleten Objekte im Admin löschen, Info Adater neu starten. sollte dann weg sein ... bzw info Adapter sicherstellen das letzte Version installiert ist!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                LoxDUS
                #618
                @apollon77 Das Problem ist doch das es die nicht gibt. Oder ist das nicht "Case" sensitive? Es gibt nur mit kleinen Buchstaben:
                Habe die letzte Version installiert:
                • L LoxDUS
                  #619
                  @loxdus GutHub Issue bei info Bitte
                  L LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    LoxDUS
                    #620
                    @apollon77 Done #336
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #621
                      @apollon77
                      issue #336 wurde geschlossen, jedoch in 1.9.9 besteht die Meldung immer noch:
                      info.0	2021-09-03 18:12:15.028	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      info.0	2021-09-03 18:12:14.917	warn	(2318) State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • LatziL Latzi
                        @apollon77
                        #622
                        @latzi N dann kommentiere dort oder mach ein neues issue auf. Objekte mal gelöscht?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #623
                          @apollon77
                          Ja, Instanz gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz wieder gestartet. Da der Fehler bestehen blieb, Reboot versucht - leider ohne Erfolg
                          • LatziL Latzi
                            @apollon77
                            deta
                            schrieb am zuletzt editiert von deta
                            #624
                            @latzi sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            @apollon77
                            Kann den Fehler bestätigen. Hab das auch. Hab iobroker auf dem Rock64, vielleicht hilft die Info.
                            Wobei bei mir nur das kommt.
                            info.0
                            2021-09-04 09:35:58.136	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            info.0
                            2021-09-04 09:35:55.127	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            info.0
                            2021-09-04 09:35:52.169	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            info.0
                            2021-09-04 09:35:49.126	warn	State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresspeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • D deta
                              @apollon77
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              skinni
                              #625
                              Hab das Objekt manuell erzeugt und die Warnung ist weg. Liegt an der Groß/Kleinschreibung.
                              • S skinni
                                #626
                                @skinni Naja das ist nur ein teil der Lösung. Im genanten Issue hiess es das die Sates kleingeschrieben da sind und mit großen Buchstaben nicht. Wenn das ne Falsche Info war war meine Änderung auch falsch.
                                Man müsste jetzt mal alles löschen Und dschauen was er jetzt genau mit Euren EInstellungen anlegt
                                  deta
                                  #627
                                  @apollon77
                                  Gerade noch die aktuell Version 1.9.10 installiert.
                                  Bis jetzt Keine Fehler mehr.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    @apollon77
                                    guergen
                                    #628
                                    @deta Kann ich bestätigen, DER Fehler ist weg.....
                                    • apollon77A Offline
                                      #629
                                      FYI: Wir haben gerade einen js-controller 3.3.16 released der jetzt demnächst im Latest auftauchen sollte.
                                      Es ist nur eine Kleine Änderung bei der Installation und sollte so keine große Auswirkung auf die Funktion haben. Die Änderung ist vor allem bei Nutzern von Docker und ggf dem Raspi Image wichtig weil es da etwas glatt zieht.
                                      Ingo
                                      FeuersturmF da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Ingo
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #630
                                        @apollon77 Update auf 3.3.16 auf meinem Multihost Testsystem verlief ohne Probleme. Beide Systeme sind ohne Fehlermeldungen wieder gestartet.
                                          Ingo
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #631
                                          @apollon77 👍 ohne probleme!
