6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • R Robbi12
    Hallo, ich bin noch auf 2.2.1. Würde gerne auf 2.2.3 gehen. Beim letzten Mal als ich dies über die Katze gemacht habe, war dann die Version V3 drauf und es ging nichts mehr. Hat ewig gedauert alles wieder herzustellen.
    Wie ist denn nun der Weg.
    Grund ist, dass ich die Datenpunkte welche ich habe, wenn ich was ändern möchte, er mir einen redscreen bringt. Dies bei der Auswahl. Manuell wenn ich den Pfad eingebe klappt es.
    M
    M
    MCU
    #4968
    @robbi12
    Wäre es nicht sinnvoll den Redscreen dann mal zu posten.
    Weclhe DPs sollen denn hinzugefügt werden? Mit Leerzeichen?
    Du machst aber regelmäßig Backups mit backitup?
    • M MCU
      @smart81
      Nutzt du den trashschedule?
      oder
      (vormerken für v3)
      trashschedule.0.type.json mit jsontable verwenden. (Funktioniert nicht in v2, da man dort Zahlen nicht sortieren kann -> redscreeen)
      oder als Grundlage ein Script (2018 müsste evtl überarbeitet werden):
      https://forum.iobroker.net/topic/16328/müllkalender-reihenfolge-ändern-farbe/31
      S
      S
      Smart81
      #4969
      @mcu Hi ! Ja genau den nutze ich :)
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
        Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
        Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?
        Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
        Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle?
        S
        S
        Smart81
        #4970
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Hi !
        Hat leider alles nix gebracht :(
        Hier die Struktur
        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Smart81
          M
          M
          MCU
          #4971
          @smart81 Dann kannst die nächste Abholung als Statelist-Wert darstellen.
          • S Smart81
            Hi !
            Hier die Struktur
            M
            M
            MCU
            #4972
            @smart81 Ich kenne die Grundvoraussetzungen für das Einlesen von dem Adapter nicht. Da kann nur @zefau helfen.
            • M MCU
              S
              S
              Smart81
              schrieb am zuletzt editiert von Smart81
              #4973
              @mcu man könnte manuell die Karte in der VIS darstellen oder?
              Hab ich schon versucht wusste nur nicht welche Definition bei Geräten in der Location von Jarvis richtig wäre 🤔
              • S Smart81
                M
                M
                MCU
                #4974
                @smart81 Kenne die Karte nicht, sehr wahrscheinlich ein Image -> displayImage im Layout verwenden
                Im Gerät -> Sonstiges und den Geräte-DP anlegen.
                • M MCU
                  M
                  M
                  MCU
                  #4975
                  @stephan1827
                  Bzgl. Issue #688
                  Hast du mal versucht in v2 anstatt Zahl, string?:
                  {"min":"100","max":"0"}
                  • S Smart81
                    M
                    M
                    MCU
                    #4976
                    @smart81 Eine Statelist Zeile für die nächste Abhoung könnte so aussehen:
                    oder
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      oder
                      stephan1827S
                      stephan1827S
                      stephan1827
                      #4977
                      @Zefau gibt es schon ein Forum für die neue V3 oder sollen wir Fragen und Probleme hier posten?
                      Stephan
                      • stephan1827S stephan1827
                        Stephan
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #4978
                        @stephan1827 bitte erstmal alles auf GitHub. Entweder als Discussion (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions) oder bei Fehler als Issue.
                        • M MCU
                          @smart81 Für 2.2.3 ins Beta wechseln und die Adapter refreshen. 2.2.3 wird dann als Update angeboten.
                          Adapter
                          Flo XXXF
                          Flo XXXF
                          Flo XXX
                          #4979
                          @mcu
                          kurze Frage - bei der Version 2.2.3 ... gibts da wieder einen "Auto-Refresh" (roter Balken) so wie in der zB. Version 2.1.0... ?
                          Danke!
                          lg
                          Flo
                          • Flo XXXF Flo XXX
                            @mcu
                            Danke!
                            lg
                            Flo
                            M
                            M
                            MCU
                            #4980
                            @flo-xxx
                            Was meinst du mit roter Balken? Bin schon zu lange in v3. Kannst du es bitte näher umschreiben.
                            Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @flo-xxx
                              Flo XXXF
                              Flo XXXF
                              Flo XXX
                              #4981
                              @mcu
                              in der Version 2.1.0 wird bei mir, sobald sich mein handy bzw tablet sperrt und ich es wieder entsperre, unten ein roter Balken mit "websocket error" eingebelendet.. wenn ich ihn wegklicke ladet sich die Seute neu und alles gut.
                              lg
                              Flo
                              • Flo XXXF Flo XXX
                                @mcu
                                lg
                                Flo
                                M
                                M
                                MCU
                                #4982
                                @flo-xxx
                                Soweit ich mich erinnern kann, sollte das mit 2.2.3 gar nicht mehr auftauchen.
                                Versuch es einfach.
                                Du hast Backitup im Einsatz? Also vor dem Upgrade immer eine Sicherung machen.
                                • C
                                  C
                                  Ceel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                  #4983
                                  Moin
                                  Hat es schon jemand hinbekommen einen Admin Bereich zu erstellen. Wo man z.b. nur mit PW rein kommt?
                                  • M MCU
                                    @flo-xxx
                                    Versuch es einfach.
                                    Flo XXXF
                                    Flo XXXF
                                    Flo XXX
                                    #4984
                                    @mcu
                                    ja, das taucht nicht mehr auf - und somit muss man jarvis immer schließen und öffnen am tablet oder handy (zumindest unter iOS), damit sich jarvis neu ladet.
                                    Deswegen die Frage.... bzw unter v3... wie ist es dort?
                                    mfg
                                    Flo
                                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Flo XXXF Flo XXX
                                      @mcu
                                      mfg
                                      Flo
                                      #4985
                                      @flo-xxx Es gab schon ein issue wegen Refresh auf GitHub. In v3 wird ein Pull to refresh mit eingebaut. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/775
                                      • Flo XXXF Flo XXX
                                        @mcu
                                        mfg
                                        Flo
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #4986
                                        @flo-xxx
                                        Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
                                        Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
                                        In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
                                        • C Ceel
                                          Moin
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #4987
                                          @ceel
                                          Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
                                          Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
                                          Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
                                          Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
                                          v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
