VIS - Prepare Beta?
Hallo
Habe die Beta jetzt auch mal installiert.
Die Idee mit der separaten Beta finde ich super.
(ich habe nur ein produktiv System)
Installation lief ohne Probleme.
In der Ansicht scheint alles zu laufen.
Editiert habe ich noch nicht.
Also ich konnte es nicht installieren:
filename="bild1.jpg" index="0">~~Benutze mittlerweile node 6.9
Hat es damit was zu tun ?
mfg
Dieter
Leute… Die vis-beta kann man nicht auf github finden.
Ich habe ein Skript geschrieben, der aus vis eine vis-beta macht.
Aber es geht über npm :)
cd /opt/iobroker npm i iobroker.vis-betaSucht im admin vis-beta und ich findet.
Aber natürlich werde ich das sofort ändern.
Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
Tut mir leid Bluefox; ich verstehe deine Sätze nicht.
was heißt: Sucht im admin vis-beta ?
Wo soll ich suche ?
Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ?
Ich hab win7.
Was muss ich da machen ?
mfg
Wo soll ich suche ? `
im Admin!http://www.iobroker.net/?page_id=5473&lang=de
Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ? `
nein auch auf weindows, da musst du nur den installationspfad von windows anstelle der /opt/iobroker angeben.Gruß
Hallo Rainer,
ich versteh es immer noch nicht (vor lauter Bäumen den Wald ….)
bluefox schreibt: Sucht im admin vis-beta und ich findet.
Und du schickst mir die Doku zum Adapter admin.
Wo soll ich hier was einstellen?
filename="bild1.jpg" index="0">~~mfg
Dieter
P.S.
Das mit win7 hab ich verstanden.
Danke.
Also, ich stell mich da irgendwie zu blöd an.
Ich habe da nirgends admin stehen.
Habe links den Experten Modus angehakt.
Und dann sehe ich diese
filename="bild1.jpg" index="0">~~Beta gibts da nicht !
Und, was heißt das jetzt von euch beiden.
Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ???
mfg
ich will nicht mehr.
nur so viel:
Hatte die tabs bei mir angeheftet, deshalb sah man admin nicht.
mit euch beiden: Homoran und looxer01 (den hattest du zitiert)
und: schon immer gewesen
Wo soll man das her wissen; ich hatte immer nur gelesen "beta".
Und noch was kurioses:
habe jetzt 12.7 istalliert. und jetzt steht im Reiter Adapter wieder "beta"
man glaubt es nicht
mfg
Dieter
p.s.
mach den thread hier zu; ich will nicht mehr :P
so,
1. Fehlermeldung:
views wurden übernommen.
basic-html widget ist auf der view vorhanden; aber nicht mehr ersichtlich oben links in der Aufzählung der widgets.
In der alten vis version ist es auswählbar.
Es geht aber wieder um ein widget mit code. Ein basic-html ohne code funktioniert und ist auswählbar.
mfg
Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde.
Wenn man beide Versionen auf hat, ist das etwas verwirrend wenn da in beiden Tabs "vis" steht.
Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde. `
Gute Idee, notfalls steht es aber in der AdresszeileGruß
Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresse `
Jaaaa, aber im Eifer des Gefechts….. ;)Grüße
habe es gerade installiert. Einige der Fehlermeldungen sind auch schon in meiner alten Vis Version vorhanden.
2017-02-11T05:01:36.951Z Connected => authenticate edit.html:1 Error in event handler for (unknown): TypeError: Cannot read property 'state' of null at CSRecorder.onQueryStateCompleted (chrome-extension://cplklnmnlbnpmjogncfgfijoopmnlemp/content_scripts/recorder.js:106:17) conn.js:281 2017-02-11T05:01:37.017Z Authenticated: true vis.js:3235 Request all states. vis.js:3252 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1890935.1.STATE vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.white vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.bright vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinReturn vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinAnzStat translate.js:20 "Export as zip:": {"en": "Export as zip:", "de": "Export as zip:", "ru": "Export as zip:"}, jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/. send @ jquery-1.11.2.min.js:4 (unknown) Version vis-google-fonts: 0.0.1 (unknown) Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 (unknown) Version vis-colorpicker: 1.1.1 (unknown) Version vis-history: 0.2.4 (unknown) Version justgage: 0.7.1 (unknown) Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 (unknown) Version kodi: 0.0.4 (unknown) Version vis-map: 0.1.3 (unknown) Version players: 0.1.0 (unknown) Version lcars: 1.0.0 (unknown) Version vis-jqui-mfd: 1.0.5 (unknown) Version starline: 0.1.0 (unknown) Version vis-canvas-gauges: 1.0.5 (unknown) Metro version: "1.0.4" (unknown) Version vis-plumb: 0.1.8 7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (unknown) Version vis-hqwidgets: 1.0.7 2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"}, translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"}, vis.js:2729 Destroy Energie jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) send @ jquery-1.11.2.min.js:4 conn.js:1119 Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00158 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs) vis.js:2729 Destroy Erdgeschoss vis.js:2729 Destroy Energie visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found bindWidgetClick @ visEdit.js:3702 hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2 vis.js:2729 Destroy Uebersicht_1 vis.js:1602 Widget "w00128" is invalid. Please delete it. renderWidget @ vis.js:1602 visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2507) at Object.changeViewEdit (visEdit.js:4325) at Object.postChangeView (vis.js:1824) at vis.js:1778 at vis.js:1030 at Object.renderViews (vis.js:875) at vis.js:881 at vis.js:1049 hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found bindWidgetClick @ visEdit.js:3702 hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED vis.js:2729 Destroy Uebersicht vis.js:2729 Destroy Testseite vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2 jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) send @ jquery-1.11.2.min.js:4 ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4 o @ can.custom.min.js:58 (anonymous) @ can.custom.min.js:46 renderAs @ can.custom.min.js:58 e.view.e.template @ can.custom.min.js:58 renderWidget @ vis.js:1589 (anonymous) @ vis.js:995 subscribeStates @ vis.js:2807 renderView @ vis.js:912 changeView @ vis.js:1763 (anonymous) @ visEdit.js:2512 dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3 r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3 conn.js:1119 Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00158 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs) visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found bindWidgetClick @ visEdit.js:3702 multiselect (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61 hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED 2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"}, translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"}, vis.js:2729 Destroy Uebersicht_1 vis.js:2729 Destroy Uebersicht vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2 vis.js:2729 Destroy Erdgeschoss vis.js:2729 Destroy Energie vis.js:2729 Destroy Ereignisse vis.js:2729 Destroy Garten translate.js:20 "star": {"en": "star", "de": "star", "ru": "star"}, translate.js:20 "scaleWidth": {"en": "scaleWidth", "de": "scaleWidth", "ru": "scaleWidth"}, translate.js:20 "scaleHeight": {"en": "scaleHeight", "de": "scaleHeight", "ru": "scaleHeight"}, visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found bindWidgetClick @ visEdit.js:3702 multiselect @ VM426:692 (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61 vis.js:1027 GET http://localhost:8082//vis.0/backround/hintergrund_grau.jpg net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3 css @ jquery-1.11.2.min.js:3 U @ jquery-1.11.2.min.js:3 Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3 show @ jquery-1.11.2.min.js:3 m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4 e.fn.extend.show @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13 (anonymous) @ vis.js:1027 renderViews @ vis.js:875 (anonymous) @ vis.js:881 (anonymous) @ vis.js:1049 2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"}, translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"},aufgefallen ist mir, das die Vorschau von den iframes mal da ist und dann wieder nicht
Hallo Bluefox
habe in Vis die Version die version 0.12.6 und habe nun Vis Beta 0.12.8 installiert
in Vis Beta Sind die History widget leer
muss ich in zukunft mit der Beta version weiter arbeiten oder hätte ich meine Vis version nur updaten müssen
Gruss Stephan[attachment=0]
