  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
    6.5k
80 Beiträge 19 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @supermade Bitte GitHub issue Im iot Adapter machen und log da dran oder verlinkem
    ...ich gehöre jetzt auch zu den geplagten. Nach dem ich gestern mal die Heizung hoch gefahren habe...
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Ich hab es auch eben probiert.bei mir das selbe, die Gradzahl wird richtig eingestellt. Nur kommt als Antwort:Ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        Habe ein Issue im Git Hub eröffnet mit iot debug und Alexa debug Logs im Anhang.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @menne sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
          Danke für das Issue aufmachen, wollte ich auch schon gemacht haben 🙄 (vergessen), aber Du hast das Issue im Alexa2 Adapter gemacht und nicht beim iot Adapter ?
          • dslraserD dslraser
            @dslraser , ich habe das Issue im Alexa2 Adapter auf gemacht und da wird auch der Bug sein.
            Keine Angst ich habe beide log`s direkt zu iobroker.net geschickt. So wie mir das apollon77 zugetragen hat. Das Alexa2 log ist sehr groß und es stehen viele persönliche Daten drin.
            Deshalb ist es auch nicht für die Öffentlichkeit einsehbar.
              @menne Nein Bitte im iot Adapter machen.
              Alexa 2 bedient Alexa Geräte und hat mit deinen "über Alexa steuerbaren Smart Home devices" nichts zu tun!
                @apollon77 , dann halt nochmal. Habe mich schon gewundert, dass das Issue geschlossen wurde von dir.
                • ? Offline
                  @apollon77 , erledigt !
                  ....btw ist es für mich schon schwer, sich heut zu Tage im englischen Dschungel zurecht zufinden.
                  Manchmal hat man das Gefühl nicht mehr in Deutschland zu leben. Warum bloß !?
                  Da reicht auch ein Schulenglisch teilweise nicht mehr aus und im vorgeschrittenen Alter, wie ich das habe, tun sich besonders schwer.....das war nur ein Kommentar zum Github.
                    @menne Github nehmen wir auch gern deutsch ... kein Problem.
                      mike2712
                      @da-marc sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                      Ich häng mich mal hier meit rein, habe das selbe Problem...Lichter, Rollos alles funktioniert, nur die Thermostate nicht, bzw. bekomme auch die selbe Meldung...
                      bei mir auch, Funktionen alle ok, und bei Heizung Temperatur einstellen kommt die Antwort "ich weiß nicht ..."
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • ? Offline
                        Ist doch schon auf dem Github gemeldet worden...
                          @apollon77 , wird derzeit daran gearbeitet?
                          ....denn seit ein paar Stunden geht nichts mehr über Alexa.
                          Das soll keine Drengelei sein, sondern eine Anfrage.
                            @menne wie meinst du? Bei mir geht noch alles. Hier ging es doch bisher nur um eine schaltaktion die tut aber eine komische Antwort gibt.
                              Michi68
                              Bei mir kommt nur beim einstellen der Temperatur an der Heizung ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                              Alles andere geht abfrage der eingestellten Temperatur (ist ja der gleiche Datenpunkt), Licht, Steckdosen an/aus.
                              Also sonst keine Probleme mit Alexa2 oder IOT.
                              Gruß Michael
                              • M Michi68
                                Gruß Michael
                                komisch bei mir kommt bei der Temperatur Einstellung jetzt "Ich konnte kein Gerät oder Gerätegruppe in Dirks Profil finden"
                                Bei Abfrage einer Temperatur z.B. Draussen kommt "Nur der Gong"
                                Jetzt muss ich mir wohl Sorgen machen und auf Fehlersuche gehen.
                                Instanzen sind alle Grün....
                                  Michi68
                                  @menne
                                  Probiere mal im IOT Neue Verbindungszertifikate anfordern.
                                  • ? Offline
                                    Es wurde mit meinem Account gespielt. Nun ist keine Verknüpfung mehr möglich....
                                    Das kommt davon, wenn man zur Fehlersuche alle Daten Preis gibt.
                                    ....nie wieder.
                                    Um 15:52 Uhr war schluß.
                                    Habe mich auch heute Nachmittag gewundert, das der IOT plötzlich nicht mehr verbunden mit dem Gerät oder Dienst war.
                                    Nach anfordern neuer Zertifikate ging er wieder auf Grün...
                                      ....nie wieder.
                                      Michi68
                                      @menne
                                      Kann ich nicht viel zu sagen, sieht doch was anders aus als ich das letzte mal da reingeschaut habe.
                                      Aber bei dir Fehlen
                                      URL-Schlüssel:
                                      URL-Schlüssel für Dienste:
                                      Vielleicht mal das Testen.
                                      Ansonsten mal support@iobroker.com anschreiben.
                                      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi68
                                        @menne
                                        Aber bei dir Fehlen
                                        URL-Schlüssel:
                                        @michi68 ,
                                        das bringt überhaupt nichts...@Apollon77 weiß bescheid.
                                        Ich war auch um die Uhrzeit nicht in der Cloud eingeloggt.
                                        Ich musste erstmal die Zugangsdaten vorhin wieder raussuchen .
                                        Das letze mal war ich am 2.1.21 drin....wegen des bezahlens.
                                        So geh jetzt in die Kiste.... GN8.
                                        • M Michi68
                                          @menne
                                          Aber bei dir Fehlen
                                          URL-Schlüssel:
                                          @michi68 sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                          Es ist info@iobroker.net
                                          ? M 2 Antworten Letzte Antwort
