  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @dslraser Manchmal ist man auch einfach nur blind... natürlich muss da ObjektId rein...
    Und wenn Du schon gleich beim Blocklystart (und nicht erst nach der ersten Änderung) den passenden Wert in Deinem DP haben willst, dann muss das was Du im Trigger hast auch einmal ausserhalb vom Trigger sein. Das was ausserhalb vom Trigger ist, wird dann nur einmalig beim Blockly Start ausgeführt.
    guergen
    @dslraser sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    Verstehe grade nicht, was Du mir/uns sagen willst...
    • G guergen
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich zitiere mich mal selbst.
      und zeige bitte nochmal Dein aktuelles Blockly.
      (Ich kann gerade nur was am Handy machen, bin unterwegs)
        @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        @dslraser und @guergen
        Danke meine Lieben, :-) jetzt läuft mal das Skript, aber die Summe wird nicht geschrieben, auch nicht nach Datenpunktänderung, was fehlt da noch?
        https://forum.iobroker.net/post/671661
        RudolfN
        @dslraser
        Bitteschön:
        G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RudolfN
          @dslraser
          Bitteschön:
          guergen
          @rudolfn Wenn pv power Zahlen sind, lass doch mal "nach Zahl" weg. und unten in der debug-Ausgane musst du "wert von objektID" und da dann den DP Summe nehmen.
          Oder viel einfacher: df9af313-1c71-47bb-8099-e119a5d121d0-grafik.png
          Das gedudel mit der Variablen "Summe PVA 1+2" weglassen:
          Also so: 0b89a278-50a7-4754-b5aa-0ba9060e9943-grafik.png
          Bei mir läuft das mit diesem Script!
          • G guergen
            @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            Anlage zusätzliche Objekte für:
            1. Wenn der Wert aus Summe 170+270 positiv ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 plus
            2. Wenn der Wert aus Summe 170+270 negativ ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 negativ
            Diese neuen Werte möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
            Danke im Voraus.
            In Sourceanalytix nutzt man aber nicht aktuelle Messwerte (Watt) , sondern die kWh-Werte, die hast Du da aber nicht!
            Auszug aus der Anleitung sourceanalytix: c2888d05-f84a-41fc-a6ec-3ff7e7f21f40-grafik.png
            GOETSCHHOFER
            @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            Danke im Voraus.
            Ja, da hast du natürlich Recht. Ich war der Meinung hier kann ich einen virtuellen Zähler (Leistung in W) mitlaufen lassen und mir aus diesen die Tages-Werte ermitteln.
            Ich könnte mir vorstellen, dass dies vielleicht über den adapter: virtual powermeter funktioniert ?
            https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              Danke im Voraus.
              guergen
              @goetschhofer Nutze und kenne den Adapter gar nicht.
              Du hast doch den Zähler ausgelesen, wie ich das so sehe. Nimm doch SA und die 1.80 & 2.80 und lass das SA machen....:
              • R RudolfN
                @dslraser
                Bitteschön:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @rudolfn
                und diese ID könnte Probleme machen. Ändere mal das + in einen Unterstrich (oder was anderes, kein Sonderzeichen, im Namen ist es egal.) Am Besten nirgends Leerzeichen oder Sonderzeichen, auch nicht in Variablen, ausser in Datenpunktnamen)
                So ungefähr...
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guergen
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  Ja das Thema ist etwas komplexer, denn würde ich dies über SA machen, würde er laufend den Momentan-Saldo aus +Bezug-1.7.0 u. -Einspeisung-2.7.0, positiv und negativ mit den nächsten Werten saldieren und wir hätten energietechnisch das "NET METERING" was ja in A u. D nicht gemacht wird. In Italien und Spanien wird es so gemacht.
                  Net Metering wäre verrechnungstechnisch natürlich eine tolle Sache, da hätte ich null Bezugskosten.
                  D. h. wenn der Momentan-Saldo aus Bezug und Einspeisung positiv ist, dann muss er dies in das Töpfchen Tages-Bezug einwerfen und bei negativ in das Töpfchen Tages-Einspeisung und nicht alles in einen Topf, da sonst netmetering.
                  Am Ende des Tages wird der Wert im Topf Bezug und im Topf Einspeisung getrennt ermittelt und nicht saldiert.
                  Anbei ein Screenshot aus der App des Amis-Zählers. Die unten dargestellten Werte kann man leider nicht auslesen und auch nicht parsen, da die Werte unten dynamische Werte sind. Habe ich im Forum mit Experten in parsen schon geklärt, ansonsten würde ich ja gerne auf diese Werte zugreifen.
                  Daher meine Bitte an dich wegen Ergänzung blockly.
                  Danke im Voraus.
                  • G GOETSCHHOFER
                    Danke im Voraus.
                    guergen
                    @goetschhofer OK, verstanden, das lässt sich nicht so einfach machen, parsen kann ich auch noch nicht....
                    Kannst Du denn nicht einen IR-Lesekopf an deinem Zähler anbringen? Ich habe mir einen TTL-Lesekopf und einen Wemos gekauft (zusammen keine 25€) und lese die Daten mittels smartmeter aus.
                    Das Problem ist, dass zu den Watt-Werten ja ein Zeitfaktor muss, um auf einen kWh oder Wh-Wert zu kommen.
                    Alternativ kannst du das mit dem Virtualpowermeter machen, vielleicht nicht zu 100% genau, aber immerhin
                      @rudolfn
                      So ungefähr...
                      RudolfN
                      @dslraser
                      Hallo nochmal, jetzt krieg ich bald die Krise ;-), habe es nach Deinem Vorschlag geändert und krieg kein laufendes Skript mit diesen Fehlermeldungen?
                      • R RudolfN
                        @dslraser
                        guergen
                        @rudolfn Versuch doch mal meins... das läuft :-)
                        Sieht in meinen Augen auch einfacher aus....
                        • R RudolfN
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @rudolfn
                          Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                          Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                          G R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            GOETSCHHOFER
                            @guergen
                            Sorry für das Missverständnis, ich habe ja bereits einen IR-Lesekopf angebracht, welcher mir alle 2 Sekunden die Bezugs- und Einspeiswerte, 1.7.0 u. 2.7.0 und die Zählerstände für Bezug und Einspeisung über MQTT in den iobroker fehlerlos liefert.
                            Die Tageswerte habe ich noch nicht, eben wegen Problem netmetering.
                            Daher meine große Bitte an dich das bestehende blockly soweit ergänzen, dass er mir noch 2 Datenpunkte liefert, eben mit
                            Ich denke doch, dass es in SA funktionieren müsste, da er den Wert je nach Situation getrennt in plus oder minus in "consumed" verarbeitet und hier die Tageswerte ermittelt.
                            Bei meinem Shelly1PM (Schwimmbadpumpe) läuft es genau so, Shelly1PM liefert den Leistungswert in W und SA ermittelt mir den Tageswert und weitere.
                            Heute noch kein Tageswert, da kein PV-Überschuss vorhanden.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              Ich würde mein Blockly gerne bezüglich folgendes erweitern und würde dich bitten, dass du mir hier vielleicht weiterhilfst.
                              Das Problem ist, wenn ich in das bestehende blockly eingreife und teste, dann habe ich falsche Werte in den aktuellen Objekten.
                              Aktuelles Blockly:
                              170=Momentan-Bezug auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                              270=Momentan-Einspeisung auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                              Summe 170 270 = SALDO Momentan-Bezug u. Einspeisung 3-Phasen-Saldierung, dies läuft bereits.
                              Danke im Voraus.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Dann lege diese zwei Datenpunkte zusätzlich an, dann kannst Du Dein bestehendes Blockly erweitern, so wie Du es selbst beschrieben hast
                              Oder wobei brauchst Du Hilfe ?
                                GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                Die Anlage der Datenpunkte ist für mich kein Problem,
                                Aktuelles Blockly:
                                  <variables>
                                    <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
                                    <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                                        <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                                              <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Ermittlung zusätzlicher Werte (Datenpunkte) für Saldo getrennt nach Ergebnis positiv und negativ:
                                Ich weiß nicht, ob dies möglich ist, gleich im selben blockly diese Datenpunkte zu erzeugen ?
                                Diese neuen Werte getrennt nach positiv und negativ möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
                                Danke im Voraus.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @dslraser
                                  Aktuelles Blockly:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Danke im Voraus.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @goetschhofer
                                  meinst Du das so ?
                                  Zum Testen kannst Du ja zusätzlich unter javascript.0 die Datenpunkte anlegen und auch ein neues Testblockly anlegen was dann da zugreift und dort "rum probieren" Das bestehende Blockly kannst ja erstmal unangetastet lassen.
                                    @goetschhofer
                                    meinst Du das so ?
                                    GOETSCHHOFER
                                    @dslraser
                                    Perfekt, vielen Dank !!! 👍
                                    Eine Verständnisfrage habe ich noch.
                                    Können die beiden blocklys parallel laufen, da ich ja beim 1. blockly das Objekt userdata.0 AMIS Summe_170_270 ja auch schon aktualisiere ?
                                    Kommen die sich hier nicht in die Quere ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @goetschhofer
                                      Wenn Du nur "testen" willst, dann lege diesen DP doch auch unter javascript.0 nochmal an.
                                      • G guergen
                                        RudolfN
                                        @guergen
                                        Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                                        Lg
                                        dslraserD G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RudolfN
                                          @guergen
                                          Lg
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @rudolfn
                                          Browser mal aktualisiert ?
