  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R RudolfN
    @hagst
    Sorry, zunächst mal hallo, ich bin neu hier im Forum und neu für mich ist auch die blockly Programmierung
    (wo kann man da am schnellsten die Basics lernen?) Ich will bei mir auch 2 PV-Anlagen "addieren", aber ich finde diesen Trigger bei mir nicht, ich habe nur einen "Falls Objekt" Trigger mit 1 Objekt ID, wie bekommmt man da eine 2te dazu? .. und bei mir steht da unten drin nicht "anerkannt ist" sondern "Auslösung durch" (-oder ist das das Gleiche?)?
    Kann man das einfach wo ändern oder kann man zusätzliche Trigger "importieren"?
    Sorry, kommt sicher ein wenig blöd rüber, aber bin halt noch am Anfang.
    Diese Frage bezieht sich auf das Bild oben (Erstantwort auf Frage)
    Danke für Eure Hilfe, lg
    guergen
    @rudolfn Es gibt diverse youtube-Videos wo die grundlegenden Dinge ausführlich erklärt werden.
    Einfach bei google "Blockly youtube" eingeben und Videos ansehen!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      RudolfN
      @guergen
      danke werde ich machen ;-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RudolfN
        @guergen
        guergen
        @rudolfn Aber kurz zu der anderen Frage:
        Mit dem Zahnrad kannst Du mehrer Trigger eintragen, vielleicht hilft das ja auch :-)
        • G guergen
          RudolfN
          @guergen
          Hallo nochmal, hatte viel zuletzt viel zu tun, aber am WE habe ich wieder im ioB "gewerkelt" und gute Fortschritte gemacht, aber mit dem Addieren der PVA-Werte will es einfach nicht klappen :-(
          Könnt Ihr mir helfen, wo ist der Fehler, egal was ich mache, ich krieg immer wieder Fehlermeldungen, hier mal ein Pic:
          Zur Aufklärung, auch wenn bei den Objekt Id 2x PV-Power steht, das sind verschiedene Datenpunkte (ich habe 2 PVAs, eine ist im ioB als 0 und eine als 1 angelegt)
          Ich habe den Datenpunkt "Summe PVA 1+2" erstellt und will ihn mit der Variablen "Summe PVA" "befüllen.
          (habe es auch schon ohne Wert zu Zahl konvertieren versucht, geht auch nicht)
          Ich schaffe es problemlos, beide Anlagen getrennt zu "visualisieren" , will aber auch die Summe gleich sehen, z.B. so:
          Beide PVA sind im gleichen LAN, das muss doch möglich sein, diese beiden Werte zu addieren und anzuzeigen
          Danke für Eure Hilfe Lg Rudolf
          G sigi234S dslraserD G 4 Antworten Letzte Antwort
          • R RudolfN
            @guergen
            guergen
            @rudolfn in den "debug output" solltest du schon wert von objektID "Summe PVA 1+2" setzen, ansonsten erwartet das Feld einen Text.
            Sind die Werte denn Zahlen? Dann brauchst du nicht nach Zahl konvertieren!
            Zeig doch mal die DP als Objekte.
            Click doch mal auf blockly/JS, und guck nach Zeile 4, dann siehst Du wo es hakt!
            • R RudolfN
              @guergen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @rudolfn
              Ich habe es so:
              • G guergen
                RudolfN
                @guergen
                Danke fürs prompte Antworten :-)
                Hier die gewünschten Pics:
                Danke für Dien Bemühungen, lg Rudolf
                • R RudolfN
                  @guergen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                  Man kann nicht auf den Wert von triggern (da muss die Objekt id rein)
                  Entweder den passenden Baustein dafür nehmen, oder ohne die Bausteine und in die Felder rein klicken.
                  Mach mal aus diesem Datenpunkt den Typ number und als role value
                  G R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RudolfN
                    @guergen
                    GOETSCHHOFER
                    @rudolfn
                    Vielleicht hilft dir dies weiter, ich addiere hier aus meinem AMIS-Zähler +Momentan-Bezug und -Momentan-Einspeisung.
                    Hier hat mir jemand aus dem Forum geholfen ich glaube es war @dslraser.
                    Differenz 1 W ist der time lag. Die Daten werden vom AMIS-Zähler über MQTT an den iobroker gesendet und anschließend mit dem blockly addiert.
                    • dslraserD dslraser
                      guergen
                      @dslraser Manchmal ist man auch einfach nur blind... natürlich muss da ObjektId rein...
                      dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guergen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                        Und wenn Du schon gleich beim Blocklystart (und nicht erst nach der ersten Änderung) den passenden Wert in Deinem DP haben willst, dann muss das was Du im Trigger hast auch einmal ausserhalb vom Trigger sein. Das was ausserhalb vom Trigger ist, wird dann nur einmalig beim Blockly Start ausgeführt.
                          RudolfN
                          @dslraser und @guergen
                          Danke meine Lieben, :-) jetzt läuft mal das Skript, aber die Summe wird nicht geschrieben, auch nicht nach Datenpunktänderung, was fehlt da noch?
                          • R RudolfN
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            https://forum.iobroker.net/post/671661
                            und zeige bitte nochmal Dein aktuelles Blockly.
                            • G guergen
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              Ich würde mein Blockly gerne bezüglich folgendes erweitern und würde dich bitten, dass du mir hier vielleicht weiterhilfst.
                              Das Problem ist, wenn ich in das bestehende blockly eingreife und teste, dann habe ich falsche Werte in den aktuellen Objekten.
                              Aktuelles Blockly:
                              170=Momentan-Bezug auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                              270=Momentan-Einspeisung auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                              Summe 170 270 = SALDO Momentan-Bezug u. Einspeisung 3-Phasen-Saldierung, dies läuft bereits.
                              Anlage zusätzliche Objekte für:
                              1. Wenn der Wert aus Summe 170+270 positiv ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 plus
                              2. Wenn der Wert aus Summe 170+270 negativ ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 negativ
                              Diese neuen Werte möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
                              Danke im Voraus.
                              G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                Aktuelles Blockly:
                                Danke im Voraus.
                                guergen
                                @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                Danke im Voraus.
                                In Sourceanalytix nutzt man aber nicht aktuelle Messwerte (Watt) , sondern die kWh-Werte, die hast Du da aber nicht!
                                Auszug aus der Anleitung sourceanalytix: c2888d05-f84a-41fc-a6ec-3ff7e7f21f40-grafik.png
                                  guergen
                                  @dslraser sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                  Verstehe grade nicht, was Du mir/uns sagen willst...
                                  • G guergen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich zitiere mich mal selbst.
                                    (Ich kann gerade nur was am Handy machen, bin unterwegs)
                                      RudolfN
                                      @dslraser
                                      Bitteschön:
                                      • R RudolfN
                                        @dslraser
                                        Bitteschön:
                                        guergen
                                        @rudolfn Wenn pv power Zahlen sind, lass doch mal "nach Zahl" weg. und unten in der debug-Ausgane musst du "wert von objektID" und da dann den DP Summe nehmen.
                                        Oder viel einfacher: df9af313-1c71-47bb-8099-e119a5d121d0-grafik.png
                                        Das gedudel mit der Variablen "Summe PVA 1+2" weglassen:
                                        Also so: 0b89a278-50a7-4754-b5aa-0ba9060e9943-grafik.png
                                        Bei mir läuft das mit diesem Script!
                                        • G guergen
                                          Danke im Voraus.
                                          GOETSCHHOFER
                                          @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                          Danke im Voraus.
                                          Ja, da hast du natürlich Recht. Ich war der Meinung hier kann ich einen virtuellen Zähler (Leistung in W) mitlaufen lassen und mir aus diesen die Tages-Werte ermitteln.
                                          Ich könnte mir vorstellen, dass dies vielleicht über den adapter: virtual powermeter funktioniert ?
                                          https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
