Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
@asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
In näherer Zukunft wird dddddddddddddddd als erweiterte Pan ID nicht mehr gehen.
A.
Das bedeutet, man muss dann alles neu Anlernen und eine random PAN ID vergeben? Frage nur vorab schon mal, bevor ich die nächsten 20 Geräte reinhänge
@xenon damit ist zu rechnen. Ob wir dafür sorgen können das die da Variante weiter geht stehe ich skeptisch.
Wichtig - das ist keine Anpassung die von den iobroker Entwicklern ausgeht.
A.
@asgothian nein das ist mir klar, da mache ich euch keinen Vorwurf
Gut, dann ändere ich die ID einfach im Vorfeld und lerne dann halt einmalig neu an! Danke dir für die schnelle Antwort.
Vielleicht sollte man das schon mal vorab veröffentlichen, damit Leute die neu anfangen es direkt anders machen?
nachdem ich obige Anleitung minuziös eingehalten habe, startet mein ioBroker nicht mehr.
auf
iobroker status
bekomme ich:
aXCells-Mini:~ Alex$ iobroker status iobroker is not running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis
Was mich wundert, ist die gegenteillige Aussage: "is not running" & "one iobroker host is running".
Was denn nun?Auf
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
/usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
(Ja, ich bin auf MacOS unterwegs)
node -v = v14.17.5
NPM -v = 6.14.14Ich weiß gerade nicht, wie ich den ioBroker wieder zum laufen bekomme, da ja eigentlich "nur" der Zigbee Stick gewechselt wurde.
Weiß jemand Rat?
@axcell wo läuft der iobroker ?
@thomas-braun sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
Multihostbetrieb?
Nein, Solo Betrieb auf dem immer laufendem Mac Mini.
Wobei mir aber einfällt, das seit ein paar Tagen in der seitlichen Navigationsleiste "Hosts" immer zwei aufgeführt waren, warum auch immer, einer davon aber rot markiert wurde ?!aXCells-Mini:~ Alex$ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : aXCells-Mini.fritz.box - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : aXCells-Mini.fritz.box - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : aXCells-Mini.fritz.box - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.flot.0 : flot : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.history.0 : history : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : aXCells-Mini.fritz.box - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.iot.0 : iot : aXCells-Mini.fritz.box - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.ping.0 : ping : aXCells-Mini.fritz.box - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.vis.0 : vis : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.web.0 : web : aXCells-Mini.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka : aXCells-Mini.fritz.box - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : aXCells-Mini.fritz.box - enabled, port: /dev/tty.usbmodem14101 + instance is alive
@arteck
Auf einem Mac Mini mit OSX 10.15.7 -
iobroker start admin
Keinerlei Reaktion, Adresse weiterhin nicht erreichbar, im Terminal (Konsole / Shell) keinerlei Rückmeldung nach dem Befehl.
Ich habe keine Ahnung was nun der Auslöser war, aber die GUI ist wieder erreichbar.
Habe den Mac nach den Befehlen vorhin einfach nur, wie immer, ignoriert und laufen lassen, ein bisschen fern gesehen und komme gerade wieder, ist der ioBroker wieder erreichbar.Der neue Zigbee Stick nach ein paar Fehlermeldungen bezüglich Herdsman ist auch grün und verbunden und hat auch die erste "alte" neue Steckdose angelernt bekommen.
Danke!
P.S. Allerdings habe ich tatsächlich wohl einen zweiten Host irgendwie ins System bekommen.
@jojo1900
Wenn ich eine andere PAN ID als DDDDDDDDDDDDDDDD eingebe, wird der USB-Adapter bei mir ebenfalls nicht mehr erkannt.
Kann das an der Firmware-Version (20200211) liegen? Ich dachte man kann den Wert mit beliebigen Hex-Werte setzen. -
@reverz
Jein. Schau im LogFile nach welche ID da erwartet wird.
