  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 202.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D dirk.smart
    @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #321
    @dirk-smart
    kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
    D 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @dirk-smart
      D
      D
      dirk.smart
      #322
      Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
        @dirk-smart
        D
        D
        dirk.smart
        #323
        @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
          @dirk-smart
          D
          D
          dirk.smart
          #324
          @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirk.smart
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #325
            @dirk-smart
            Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
              @dirk-smart
              D
              D
              dirk.smart
              #326
              @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
              • D dirk.smart
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #327
                @dirk-smart
                Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
                • Palm_ManiacP
                  Palm_ManiacP
                  Palm_Maniac
                  #328
                  ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
                  • P
                    P
                    PeterPan
                    #329
                    ich baue mein System nach Verlust der SD-Karte neu auf und habe in einem Skript (Zählung der Fenster und welche geöffnet sind) das Problem, dass die Fenster unter dem HM-Adapter erkannt werden, unter linkedDevices aber nicht.
                    // Geht:
                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc*.STATE](functions="Fenster")');
                    // Geht nicht:
                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=linkeddevices*.State](functions="Fenster")');
                    Meine Datenpunkte sehen so aus:
                    Habt ihr eine Idee?
                    LG
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P PeterPan
                      // Geht:
                      // Geht nicht:
                      Habt ihr eine Idee?
                      LG
                      E
                      E
                      e-s
                      #330
                      @peterpan
                      Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-s
                        @peterpan
                        P
                        P
                        PeterPan
                        #331
                        @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          #332
                          @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
                          Mfg David
                          • K
                            K
                            kilasat
                            #333
                            Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
                            Palm_ManiacP ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kilasat
                              Palm_ManiacP
                              Palm_ManiacP
                              Palm_Maniac
                              #334
                              @kilasat @david83
                              Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
                              • WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                #335
                                @scrounger
                                Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
                                Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • K kilasat
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #336
                                  @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Leider fehlen noch ein paar Sachen seitens Admin Adapter, damit ich die neue GUI anbieten kann. Solange das nicht implementiert ist geht es nur wenn ihr im Admin den Haken bei allen GUI verwenden setzt.
                                  Hier seht ihr was aktuell läuft bzgl Entwicklung
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
                                  Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    #337
                                    @scrounger Spitze!!! Super zu hören, ich hatte schon Panik, weil die Alternativen einfach für mich unbrauchbar sind. Ich freue mich über die Nachricht. :)
                                    • WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      #338
                                      @Scrounger
                                      Danke dir ich freue mich
                                      Hast du schon eine Idee von welchem Zeitfester wir ausgehen können?
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #339
                                        @wszene sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        @Scrounger
                                        Ne leider nicht. Müssen wir warten bis @Bluefox Zeit findet das zu implementieren.
                                          K
                                          K
                                          kilasat
                                          #340
                                          @scrounger Vielen Dank für das Feedback. Ich komme ebenfalls mit LinkedDevices am besten zu Recht und hoffe es geht voran.
                                          84.1k
