  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
    Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
    Funktionsweise:
    Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
    Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
    Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
    Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
    Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
    Bild Text
    paypal
    dirk.smart
    #320
    @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirk.smart
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #321
      @dirk-smart
      kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
      D 3 Antworten Letzte Antwort
        @dirk-smart
        dirk.smart
        #322
        Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
          @dirk-smart
          dirk.smart
          #323
          @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
            @dirk-smart
            dirk.smart
            #324
            @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
            • D dirk.smart
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #325
              @dirk-smart
              Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
                @dirk-smart
                dirk.smart
                #326
                @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
                • D dirk.smart
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #327
                  @dirk-smart
                  Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
                  • Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    #328
                    ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
                    • P Offline
                      PeterPan
                      #329
                      ich baue mein System nach Verlust der SD-Karte neu auf und habe in einem Skript (Zählung der Fenster und welche geöffnet sind) das Problem, dass die Fenster unter dem HM-Adapter erkannt werden, unter linkedDevices aber nicht.
                      // Geht:
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc*.STATE](functions="Fenster")');
                      // Geht nicht:
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=linkeddevices*.State](functions="Fenster")');
                      Meine Datenpunkte sehen so aus:
                      Habt ihr eine Idee?
                      LG
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PeterPan
                        // Geht:
                        // Geht nicht:
                        Habt ihr eine Idee?
                        LG
                        e-s
                        #330
                        @peterpan
                        Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E e-s
                          @peterpan
                          PeterPan
                          #331
                          @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
                          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                            #332
                            @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
                            Mfg David
                              kilasat
                              #333
                              Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
                              Palm_ManiacP ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kilasat
                                Palm_Maniac
                                #334
                                @kilasat @david83
                                Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #335
                                  @scrounger
                                  Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
                                  Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • K kilasat
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #336
                                    @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Leider fehlen noch ein paar Sachen seitens Admin Adapter, damit ich die neue GUI anbieten kann. Solange das nicht implementiert ist geht es nur wenn ihr im Admin den Haken bei allen GUI verwenden setzt.
                                    Hier seht ihr was aktuell läuft bzgl Entwicklung
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
                                    Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Palm_Maniac
                                      #337
                                      @scrounger Spitze!!! Super zu hören, ich hatte schon Panik, weil die Alternativen einfach für mich unbrauchbar sind. Ich freue mich über die Nachricht. :)
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #338
                                        @Scrounger
                                        Danke dir ich freue mich
                                        Hast du schon eine Idee von welchem Zeitfester wir ausgehen können?
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #339
                                          @wszene sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          @Scrounger
                                          Ne leider nicht. Müssen wir warten bis @Bluefox Zeit findet das zu implementieren.
