  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D dirk.smart
    @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #325
    @dirk-smart
    Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
    • ScroungerS Scrounger
      @dirk-smart
      dirk.smart
      #326
      @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirk.smart
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #327
        @dirk-smart
        Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #328
          ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
          • P Offline
            PeterPan
            #329
            ich baue mein System nach Verlust der SD-Karte neu auf und habe in einem Skript (Zählung der Fenster und welche geöffnet sind) das Problem, dass die Fenster unter dem HM-Adapter erkannt werden, unter linkedDevices aber nicht.
            // Geht:
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc*.STATE](functions="Fenster")');
            // Geht nicht:
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=linkeddevices*.State](functions="Fenster")');
            Meine Datenpunkte sehen so aus:
            Habt ihr eine Idee?
            LG
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • P PeterPan
              // Geht:
              // Geht nicht:
              Habt ihr eine Idee?
              LG
              e-s
              #330
              @peterpan
              Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-s
                @peterpan
                PeterPan
                #331
                @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                  #332
                  @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
                  Mfg David
                    kilasat
                    #333
                    Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
                    Palm_ManiacP ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kilasat
                      Palm_Maniac
                      #334
                      @kilasat @david83
                      Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #335
                        @scrounger
                        Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
                        Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • K kilasat
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #336
                          @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          Leider fehlen noch ein paar Sachen seitens Admin Adapter, damit ich die neue GUI anbieten kann. Solange das nicht implementiert ist geht es nur wenn ihr im Admin den Haken bei allen GUI verwenden setzt.
                          Hier seht ihr was aktuell läuft bzgl Entwicklung
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
                          Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Palm_Maniac
                            #337
                            @scrounger Spitze!!! Super zu hören, ich hatte schon Panik, weil die Alternativen einfach für mich unbrauchbar sind. Ich freue mich über die Nachricht. :)
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #338
                              @Scrounger
                              Danke dir ich freue mich
                              Hast du schon eine Idee von welchem Zeitfester wir ausgehen können?
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #339
                                @wszene sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                @Scrounger
                                Ne leider nicht. Müssen wir warten bis @Bluefox Zeit findet das zu implementieren.
                                  kilasat
                                  #340
                                  @scrounger Vielen Dank für das Feedback. Ich komme ebenfalls mit LinkedDevices am besten zu Recht und hoffe es geht voran.
                                    ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                                    Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                    Funktionsweise:
                                    Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                                    Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                    Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                                    Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                                    Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                                    Bild Text
                                    paypal
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vaenner.net
                                    #341
                                    @scrounger
                                    Ich habe seit 1.4.3 das Problem, dass ich keine Verlinkung z.B. von Zwave-2.0 Objekten zu LinkDevies angeboten bekomme. Es ercsheint die Meldung: jasonConfig missing!
                                    Alle meine Links via LinkedDevices sind inzwischen verschwunden und somit auch meine Verknüpfungen zu Lovelace als UI.
                                    Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich das Problem beheben kann oder warum hier "jasonConfig" nicht vorhanden ist?
                                    Vielen Dank
                                    • V vaenner.net
                                      @scrounger
                                      Vielen Dank
                                      eMd
                                      #342
                                      @vaenner-net
                                      Benutz mal die alte admin Oberfläche, damit sollte das gehen.
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eMd
                                        @vaenner-net
                                        MfG
                                        eMd
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vaenner.net
                                        #343
                                        @emd
                                        Hallo, danke für die schnelle Antwort.
                                        Kannst Du mir bitte sagen, welche alte admin-Oberfläche Du meinst und wie ich die bekomme!?
                                        Vielen Dank.
                                        • E eMd
                                          @vaenner-net
                                          MfG
                                          eMd
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vaenner.net
                                          #344
                                          @emd
                                          Danke, so hat es jetzt wieder funktioniert. Frage ist nur, warum geht es plötzlich nicht mehr mit der neuen admin Oberfläche? Ist darin ein Fehler bekannt?
                                          MfG
                                          vaenner.net
