  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #314
    Ich liebe übrigens diesen Adapter, bei den Alias Teilen hat immer irgendwas nicht funktioniert. Hier bei deinem Adapter hatte ich noch nie Probleme. Alle größten Respekt von meiner Seite aus. Mach bitte weiter so! 🤜🏻🤛🏻
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • S samke
      Hallo, eine Frage zum "Umwandeln".
      Ich erhalte die Werte ursprünglich als Wörter -> also zb "alles ok" oder "Fehler links".
      Diese Wörter benötige ich in Zahlen umgewandelt -> also zb "alles ok" = 1 oder "Fehler links" = 2.
      Kann ich das über LindedDevices realisieren, und wenn ja wie muss ich das angehen? Hat hier einer Tipps/Beispiele für mich?
      Danke!
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #315
      @samke sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Ja geht. Lies bitte zu erstmal die Doku, wenn es dann noch klemmt, einfach hier fragen.
      In diesem Fall würde ich den String in Boolean umwandeln.
      @emd sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      MfG
      eMd
      Danke für die Blume, sowas liest man sehr gerne 👍
      • ScroungerS Scrounger
        MfG
        eMd
        samke
        schrieb am zuletzt editiert von samke
        #316
        @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Boolean
        Ich hab nur "nicht umwandeln, Logikwert, Zahl, Dauer und Datum/Uhrzeit" zur Auswahl.
        Mein Feld ist vom Typ 'Zeichenkette (read only)'.
        Mit Logikwert bekommen ich true und false hin.
        Bei Zahl bekomme ich nur "null" hin.
        Ich muss aber ja, je nach "Wort" eine Zahl realisieren.
        Verstehe ich gerade was falsch? Mit der Doku bin ich jetzt leider auch nicht in die richtige Richtung gekommen.
        Vielleicht könntet ihr mir noch weitere Tipps geben?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S samke
          Boolean
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #317
          Ok das geht damit auch nicht. Lang lang ist es her das ich das geschrieben habe ;-)
          Damit kann man nur einen String aus Zahlen in eine echte Number umwandeln.
          Mehere Wörter in verschiedene Zahlen umwandeln geht damit nicht. Falls du das benötigst, schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich das mal ein oder evtl. geht das mit alias, da kenn ich mich aber nicht mit aus.
          • S samke
            Danke!
            guergen
            #318
            @samke Zur Not kanst Du das mit einem Blockly-Script und eigenen Datenpunkten realisieren (Blockly deshalb, weil ich kein Java beherrsche):
            • G guergen
              samke
              #319
              @guergen said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Danke, genau so habe ich es jetzt gemacht (war auch ein Tipp aus dem Script Bereich).
                ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                Funktionsweise:
                Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                Bild Text
                paypal
                dirk.smart
                #320
                @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
                • D dirk.smart
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #321
                  @dirk-smart
                  kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
                  D 3 Antworten Letzte Antwort
                    @dirk-smart
                    dirk.smart
                    #322
                    Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
                      @dirk-smart
                      dirk.smart
                      #323
                      @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
                        @dirk-smart
                        dirk.smart
                        #324
                        @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
                        • D dirk.smart
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #325
                          @dirk-smart
                          Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
                            @dirk-smart
                            dirk.smart
                            #326
                            @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
                            • D dirk.smart
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #327
                              @dirk-smart
                              Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
                              • Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                #328
                                ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
                                • P Offline
                                  PeterPan
                                  #329
                                  ich baue mein System nach Verlust der SD-Karte neu auf und habe in einem Skript (Zählung der Fenster und welche geöffnet sind) das Problem, dass die Fenster unter dem HM-Adapter erkannt werden, unter linkedDevices aber nicht.
                                  // Geht:
                                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc*.STATE](functions="Fenster")');
                                  // Geht nicht:
                                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=linkeddevices*.State](functions="Fenster")');
                                  Meine Datenpunkte sehen so aus:
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  LG
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P PeterPan
                                    // Geht:
                                    // Geht nicht:
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    LG
                                    e-s
                                    #330
                                    @peterpan
                                    Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E e-s
                                      @peterpan
                                      PeterPan
                                      #331
                                      @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
                                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                        #332
                                        @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
                                        Mfg David
                                          kilasat
                                          #333
                                          Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
                                          Palm_ManiacP ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
