  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 199.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • M
    M
    mane444
    #307
    ich habe den Adapter im Einsatz und bin super zufrieden. Ich hab dazu auch den Adapter Eventlist (ist auch im Test) am laufen. Der Adapter Eventlist erkennt Datenpunkte von LinkedDevice leider nicht als bool. Kennt jemand das gleiche Phänomen?
    • WaThoW
      WaThoW
      WaTho
      #308
      falls sich noch jemand nach einem Update des Admin-Adapters gewundert hat, dass jetzt alles anders aussieht und LinkedDevices nicht mehr funktioniert: Man kann in den Adaptereinstellungen des Admin-Adapters wieder zur alten Ansicht zurück wechseln.
      Vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter.
      • E
        E
        e-s
        #309
        @Scrounger
        Wie weit bist du mit deinen changes für admin5, du hast ja schon einiges gepusht. Kann man die github version schon testen oder sollte man noch warten?
        E ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S
          S
          samke
          #310
          Hallo, eine Frage zum "Umwandeln".
          Ich erhalte die Werte ursprünglich als Wörter -> also zb "alles ok" oder "Fehler links".
          Diese Wörter benötige ich in Zahlen umgewandelt -> also zb "alles ok" = 1 oder "Fehler links" = 2.
          Kann ich das über LindedDevices realisieren, und wenn ja wie muss ich das angehen? Hat hier einer Tipps/Beispiele für mich?
          Danke!
          ScroungerS G 2 Antworten Letzte Antwort
          • E e-s
            @Scrounger
            E
            E
            eMd
            #311
            @e-s
            Hast du die aktuelle github mal ausprobiert?
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eMd
              @e-s
              E
              E
              e-s
              #312
              @emd
              Bisher noch nicht...
              • E e-s
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #313
                @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                @Scrounger
                Noch warten. Sobald es was zum testen gibt, ist es im latest
                • E
                  E
                  eMd
                  #314
                  Ich liebe übrigens diesen Adapter, bei den Alias Teilen hat immer irgendwas nicht funktioniert. Hier bei deinem Adapter hatte ich noch nie Probleme. Alle größten Respekt von meiner Seite aus. Mach bitte weiter so! 🤜🏻🤛🏻
                  MfG
                  eMd
                  • S samke
                    Danke!
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #315
                    @samke sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    Ja geht. Lies bitte zu erstmal die Doku, wenn es dann noch klemmt, einfach hier fragen.
                    In diesem Fall würde ich den String in Boolean umwandeln.
                    @emd sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    MfG
                    eMd
                    Danke für die Blume, sowas liest man sehr gerne 👍
                    • ScroungerS Scrounger
                      MfG
                      eMd
                      S
                      S
                      samke
                      schrieb am zuletzt editiert von samke
                      #316
                      @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      Boolean
                      Ich hab nur "nicht umwandeln, Logikwert, Zahl, Dauer und Datum/Uhrzeit" zur Auswahl.
                      Mein Feld ist vom Typ 'Zeichenkette (read only)'.
                      Mit Logikwert bekommen ich true und false hin.
                      Bei Zahl bekomme ich nur "null" hin.
                      Ich muss aber ja, je nach "Wort" eine Zahl realisieren.
                      Verstehe ich gerade was falsch? Mit der Doku bin ich jetzt leider auch nicht in die richtige Richtung gekommen.
                      Vielleicht könntet ihr mir noch weitere Tipps geben?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S samke
                        Boolean
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #317
                        Ok das geht damit auch nicht. Lang lang ist es her das ich das geschrieben habe ;-)
                        Damit kann man nur einen String aus Zahlen in eine echte Number umwandeln.
                        Mehere Wörter in verschiedene Zahlen umwandeln geht damit nicht. Falls du das benötigst, schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich das mal ein oder evtl. geht das mit alias, da kenn ich mich aber nicht mit aus.
                        • S samke
                          Danke!
                          G
                          G
                          guergen
                          #318
                          @samke Zur Not kanst Du das mit einem Blockly-Script und eigenen Datenpunkten realisieren (Blockly deshalb, weil ich kein Java beherrsche):
                          • G guergen
                            S
                            S
                            samke
                            #319
                            @guergen said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Danke, genau so habe ich es jetzt gemacht (war auch ein Tipp aus dem Script Bereich).
                              ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                              Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                              Funktionsweise:
                              Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                              Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                              Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                              Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                              Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                              Bild Text
                              paypal
                              D
                              D
                              dirk.smart
                              #320
                              @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
                              • D dirk.smart
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #321
                                @dirk-smart
                                kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
                                D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @dirk-smart
                                  D
                                  D
                                  dirk.smart
                                  #322
                                  Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
                                    @dirk-smart
                                    D
                                    D
                                    dirk.smart
                                    #323
                                    @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
                                      @dirk-smart
                                      D
                                      D
                                      dirk.smart
                                      #324
                                      @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
                                      • D dirk.smart
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #325
                                        @dirk-smart
                                        Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
                                          @dirk-smart
                                          D
                                          D
                                          dirk.smart
                                          #326
                                          @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
                                          84.0k
