  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [gelöst] influxdb Passwort verloren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxinfluxdb
8 Beiträge 3 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • a200A
    a200A
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    Moin, es ist etwas peinlich, aber mein influxdb admin Passwort ist nicht auffindbar. Mit meinem iobroker-user komme ich rein, aber nicht als admin.
    Im Netz habe ich dazu nix gefunden. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wie ich das Passwort reseten kann. Root-Rechte auf der Maschine habe ich. InfluxDB shell version: 1.8.3
    Danke.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      Danke.
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      @a200
      Update a password
      Syntax
      influx user password -n <username>
      Example
      influx user password -n johndoe
      When prompted, enter and confirm the new password.
      Proxmox und HA ...
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        @a200
        Update a password
        Syntax
        Example
        a200A
        a200A
        a200
        @meister-mopper einfach so auf der console?
        sepl@iobroker:~# influx user password -n admin
        unknown arguments: user password -n admin
        Usage of influx:
        • a200A a200
          Usage of influx:
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          @a200
          Nein, in der influx cli
          Vielleicht solltest Du Dich mal hiermit auseinandersetzen 😀
          Proxmox und HA ...
            @a200
            a200A
            a200A
            a200
            @meister-mopper naja, alle meine Bemühungen über influx schlagen fehl.
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
            > show databases
            ERR: unable to parse authentication credentials
            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
            Please set a database with the command "use <database>".
            wie gesagt, mit iobroker_user geht es:
            > auth
            username: iobroker_user
            password:
            > use iobrokerdb
            Using database iobrokerdb
            jetzt wollte ich als admin die Grants dür den iobroker2.0 anpassen:
            GRANT [CREATE RETENTION POLICY,ALTER RETENTION POLICY,CREATE DATABASE] to "iobroker_user"
            aber das geht nicht, wenn ich vorher die credentials von admin nicht eingebe. Diese habe ich nicht. Also war meine Frage, wie ich das admin-Passwort reseten kann. Und dein Vorschlag klappt nicht.
            Es sei denn ich habe was total falsch verstanden und bin meilenweit auf dem Holzweg?
            • Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              @a200
              Dann kann ich nur noch das anbieten.
              Proxmox und HA ...
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                Naja, ganz so einfach darf das nicht sein, sonst könnte ja ein "Popel-User" einfach das admin-PW rücksetzen + kann sich dann admin-Rechte verschaffen ;)
                Hast du ein Backup der influxDB? --> sonst sicherheitshalber eins anlegen
                In der influx.conf auf auth=disabled (bzw. false) umstellen (nun werden keine Passwörter mehr genutzt)
                Service/influx neu starten.
                Ich bin mir jetzt nicht sicher ob du nun dem admin ein neues PW überbrutzeln kannst, aber du kannst zumindest einen Dummy-User anlegen und dem admin-Rechte vergeben. Der sollte dann auch in der Lage sein das eigentliche admin-Passwort zu setzen.
                Soweit ich mich erinnere kann man auch nur die Daten (also ohne User/+Rechte) restoren. admin darf eh alles, müsste man dann halt den/die User wieder anlegen.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  @sborg
                  Hut ab!
                  Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank! So konnte ich das Passwort neu setzen. BTW, der Eintrag in der influx.conf heißt genau: auth-enabled = false
                  84.1k
