  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @homoran Da gibt es so viele Anleitungen zu...
    Da muss ich nicht auch noch eine schreiben.
    @thomas-braun dann wäre aber alles wunderschön zentral dokumentiert
      Und man muss auch nicht am ersten Tag umsatteln.
      (Am letzten Tag (oder noch später) sollte man es allerdings auch nicht tun...)
      Es empfiehlt sich hier etwas abzuwarten, bis ggf. die ThirdParty-Repos auch umgestellt sind.
      Die von mir eingesetzte Distribution 'Raspberry OS' ist ja auch noch gar nicht auf Bullseye-Basis released worden. Da kann ich also gar nichts konkretes zu schreiben. Nur so ein paar Allgemeinplätze wie man generell vorgehen kann.
      Und das Vorgehen ist ja auch je nach gewachsenen Alt-System immer etwas anders.
      • Siggi0904S Siggi0904
        kann man schon Debian 10, auf dem IOBroker läuft, auf Debian 11 aktualisieren?
        Oder sollte man aufgrund fehlender Tests noch warten?
        Danke im Voraus.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich habe heute mein Raspbian auf einem Pi4 von Buster auf Bullseye upgedated und beim 2. Anlauf hat alles geklappt.
        Bis jetzt läuft alles stabil.
        Ob das zu empfehlen ist, weiß ich nicht. Bezgl. Adapter bin ich ja eher konservativ - aber ich wollte einfach mal sehen, ob das Upgrade funktioniert oder man wieder neu aufbauen muss. Da ich nicht immer alles dokumentiert hatte, hätte es mir gegraust - aber so sieht das erst mal alles sehr gut aus.
        sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        • mickymM mickym
          sudo apt update
          Jan1
          @mickym
          Ich hatte Bullseye Anfang letztes Jahr schon als Beta angetestet und bis auf die fehlenden Unterstützung für Node12 damals, lief das schon. Somit sollte das jetzt keine wirklichen Probleme verursachen.
            @siggi0904
            die nodejs Quelle ändert sich automatisch, da es den Namen von der Distro nimmt, wenn ich das richtig sehe.
            Nicht wenn man nicht das komplette Installationsskript von nodesource wieder verwendet.
            Ich bevorzuge es z. B. selber in den wasauchimmer.list in /etc/apt/sources.list.d zu schauen welches Release da angezogen wird.
            Buster durch Bullseye ersetzen reicht meist aus.
            Während eines Distributionsupgrades würde ich allerdings ThirdParty-Repos eh auf Eis legen und die erst später wieder scharf schalten.
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Ersetzen reichte bei mir aus, bis auf die influxdb da gibt es noch kein Bullseye-Release, die blieb deshalb auf Buster.
            Es funktioniert bei mir wie immer alles.
            System: Proxmox auf Intel i5
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @wal
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb
              influxdb:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.8.9-1
                Versionstabelle:
                   1.8.9-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                   1.8.6-1 -1
                   1.6.7~rc0-1 500
              echad@chet:~ $
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                @wal
                influxdb:
                  Versionstabelle:
                     1.8.9-1 500
                     1.8.6-1 -1
                     1.6.7~rc0-1 500
                echad@chet:~ $
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Danke Thomas , teste ich heute nach der Arbeit.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • J Jan1
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                  @mickym
                  Nun ja - im Prinzip ist das ganze Linux mit den Paketdiensten schon viel freundlicher - sagen wir mal, als noch vor 10 Jahren geworden. Und es ist immer noch ein Abenteuer und Risiko für einen "Nicht-Linux" Fachmann.
                  Da mache ich ein sudo apt update und sudo apt dist-upgrade und dann wird irgendwo eine libxxxx - ist beschädigt mit Abhängigkeiten zum gcc xxxx gemeldet (gehe mal davon aus das ist ein C Kompiler). So und dann steht man da und ich geh mal davon aus, dass für die meisten diese Info dass die libxxxx beschädigt ist noch nicht mal interessant ist, weil sie nicht wissen was man damit anfangen soll.
                  Ich hatte die *.list Dateien bereits umgestellt und haben dann von dem gcc ein reinstall gemacht - und dann hat sich das Problem behoben. Gebootet und dann wieder das ganze gemacht. Jedenfalls ist dann alles durchgelaufen. Beim ersten Mal ist bei der Problembehebung wohl zuviel gelöscht worden und der iobroker lief nicht mehr. Zum Glück habe ich ja Images, so dass ich wieder von vorne auf einem definierten und laufenden System anfangen konnte.
                  Noch ein Beispiel - warum ich solche Updates unter Linux für Laien immer noch problematisch finde. Habe nachdem ich meinen Raspi mit dem ioBroker erfolgreich upgedated habe, gedacht na dann machst das noch mit Deinem Gateway auf dem ein nginx, ein pihole, die mosquitto Bridge läuft. Dieses Mal ist alles ohne irgendwelche Fehlermeldungen und Reinstallation von Paketen durchgelaufen, aber
                  1. mein mosquitto startete nicht mehr
                  2. kam nicht mehr auf die Oberfläche von dem pihole
                  3. die network services kamen nicht mehr ganz hoch - der Zugriff über ssh funktionierte jedoch
                  Dann frägst Du Dich schon, wie das ein normaler Anwender bewerkstelligen soll.
                  Bei dem mosquitto hat plötzlich der Zugriff auf die Schlüsseldatei gefehlt mit dem das ganze verschlüsselt wird, vorher ging das.
                  Bei dem pihole - habe ich ewig gebraucht und dann deinstalliert und neu installiert. Da musst dann auch noch rausfinden, dass Du einen besonderen Befehl mit Umgebungsvariablen braucht, damit kein OS Check stattfindet, da pihole noch gar nicht für bullseye freigegeben ist. Dann läuft das aber immer noch nicht weil der mitgelieferte lighttpd server nicht läuft. Alle Empfehlung im Netz den zu löschen und die repair option von dem pihole anzuschmeissen haben nichts geholfen, bis man dann wirklich rausfindet, das irgendeine compress option nicht mehr unterstützt wird. Habe dann in dieser Konfigdatei zu diesem Webserver einfach die Zeile rausgelöscht und dann war das Problem gelöst.
                  Na ja und bei den network services lag es daran das in einer datei auto eth0 drinstand und das gabs gar nicht, weil das System nun diese Namen eindeutig macht. Dann gesucht wie man das abschaltet. Funktioniert auch nicht so wie auf der anderen Maschine - ist mir aber inzwischen egal weil nun auch das Gateway stabil läuft.
                  Ich will damit nur sagen - ein Abenteuer ist das schon und ich hoffe nur, wenn das offizielle Release kommt, dass man das über das jetzige bullseye installieren kann - ansonsten habe ich natürlich noch meine Images aus der Busterinstallation und es wurde ja nun für 2021 als golden Code angekündigt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Jan1
                    @mickym
                    Kommt eben drauf an was da noch so drauf läuft und bei mir ist das nur IOBroker, sonst nix. Aber selbst wenn es in die Hose geht, ca. 2 Stunden und mein Beelink ist komplett frisch aufgesetzt und IObroker retort im letzten Zustand. Also ein Abenteuer ist doch was anderes ;)
                    Übrigens bin ich Linux Laie und such mir was ich an Befehlen brauch schön mit Google zusammen 😎
                    Das Problem sind die YT Videos, 99% Schrott und veraltet.
                    • J Jan1
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Ja und seit dem ist das auch in irgendeiner Form alles zu bewerkstelligen - auch wenn mich das Zusammensuchen auch ein paar Stunden gekostet hat und wie Du sagst veraltet ist. Mit der Zeit bekommt man dann halt ein Blick dafür, was vielleicht hilfreich sein könnte.
                      Aber auch hier hat sich das halt alles im Vergleich zu früher wesentlich verbessert, weil sich die Leute durch die verschiedenen Foren viel mehr helfen.
                      Und ehrlich gesagt, ich möchte im Moment nicht alles neu aufbauen. Kann zwar sein, dass eines Tages die Situation eintritt, aber ich habe halt auch nicht immer alles dokumentiert. Das geht schon damit los, dass es nicht trivial ist von mariadb den Ort wo die Datenbank gespeichert werden umzubiegen ist, usw.. Alle Schlüssel wieder einrichten, um auf neue Systeme zuzugreifen ggf. neue Zertifikate ausstellen - puuh 😧 - Aber wie gesagt toi toi toi. 👍 Alles Gut im Moment.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
                        Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
                          Jan1
                          @menne
                          BT muss der Treiber nachgeladen werden, dann geht das Ding ohne Probleme. Hat mit Bullseye nichts zu tun. Hab den BLE und Radar2 Adapter laufen, beide laufen, wenn man die nötigen Dinge dafür installiert.
                          Ist bei Windows auch nicht anders, manche Treiber laufen nicht und müssen nachinstalliert werden. Also User Problem ;)
                          • J Jan1
                            @menne
                            @jan1 , nur komisch das BT "running" anzeigt wird über die Konsole. Warum sollte ich Treiber nachladen wenn vorher installiert gewesen? Die Tastatur ist schon Jahre bestandteil meines Systems....darauf hin ist auch meine Harmony Elite mit der Tastatur eingebunden.
                            btw....ganz der Laie bin ich nicht.
                              Jan1
                              @menne
                              Ich habe die Dinge die die genannten Adapter in der Beschreibung verlangen nachinstalliert und es lief, somit fehlt eben im nackten Buster und Bullseye genau das und ja, selbst ohne steht da bei BT "running".
                              Hatte wegen der zwei Adapter lange mit BT gekämpft, was aber bei Buster genau so war, deshalb habe ich die selbe Lösung bei Bullseye angewannt und siehe da, läuft. BT ist bei mir eh etwas fummelig. Der BLE Adapter geht deshalb nach nem Node Update gern malauf gelb und da hilft nur ein shutdown, Spannung weg, alles abziehen und neu starten. Danach läuft BT wieder stabil.
                              • J Jan1
                                @menne
                                @jan1 , ich wiederhole mich ungern. Wenn müsste ich den Treiber deinstallieren und neu installieren. Ich nutze BT nicht seit dem Upgrade. Ich habe auch geschrieben, das es Probleme mit BT im letzten Debian 10 (buster) Upgrade gibt....(Rasbian Buster). Nicht VM, Linux oder der gleichen.
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @menne
                                  Hattest du mit
                                  rfkill
                                  mal nach dem Status von BT (und auch Wlan) geschaut?
                                  Bei mir sind die immer geblockt nach einem Neustart.
                                  Muss ich per
                                  sudo rfkill unblock all
                                  immer nochmal entblocken. Da habe ich aber noch nicht genauer geschaut warum das so ist.
                                    `.::///+:/-.        --///+//-:``    echad@chet
                                   `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    ----------
                                    /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                                    `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                     `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7l+
                                       `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 9 days, 5 hours, 26 mins
                                          ...`  `.----.` ``..           Packages: 1440 (dpkg)
                                       .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                      -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                     `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                                         .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 1178MiB / 7942MiB
                                    Jan1
                                    @menne
                                    Schau was ich dagegen gemacht habe und probier es aus. Das ist eben so und wenn man das erledigt, läuft BT auf Buster und Bullseye einwandfrei.
                                    Das ist nicht nur der reine Treiber, sondern noch ein paar Dienste die da fehlen ;)
                                      @menne
                                      Hattest du mit
                                      rfkill
                                      Muss ich per
                                      @thomas-braun , super das werde ich mal probieren, erstmal mache ich das Buster Upgrade.👍
                                      Es wurde definitiv im BT was geändert.....hatte im log was aufgeschnappt.
                                        @menne
                                        Ich bin da gerade auch nochmal eingestiegen.
                                        Bei mir fehlte nach dem Upgrade auf Bullseye die
                                        libbluetooth3
                                        und noch zwei Pakete.
                                          @menne
                                          libbluetooth3
                                          Jan1
                                          Schau mal ob das eine der Dateien ist, die der BLE oder RADAR2 benötigt. Steht bei den Adaptern dabei und ich bin am Handy unterwegs.
