  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 273.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @kueppert @Romantikus1977 läuft bei euch 1.1.2 von Github?
    Komisch, einige von uns haben Probleme damit. Passwort wird nicht gespeichert. Issue ist erstellt in Github.
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #302
    @lobomau hab aktuell noch die 1.1.1 drauf, die lüpp...AAHHH, snapshot tuts doch wieder nicht. Ging nach dem Update auf 1.1.1 aber erst noch. Ich mach auch mal die 1.1.2 druff und teste die
    NACHTRAG: hab die 1.1.2 drauf, Adapter grün, Snapshot geht aber noch nicht O.o Passwort ersetzen probiere ich jetzt mal nicht aus ^^
    NACHTRA2: nach 2.-3. Versuch mit der gleichen Adresse klappt nun der Snapshot. Hab zwischendurch mal den Livestream probiert, der ging, dann Snapshot, dann ging der auch
    • K Kueppert
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #303
      @kueppert ok, alles klar. Ich würde es mit der Version auch nicht testen. Ist hochwahrscheinlich ein Problem des Adapters, welches einfach gelöst werden kann. Abwarten.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        #304
        @lobomau @Kueppert @Meistertr
        der Snapshot geht hier auch nicht mit der 1.1.2 oder er kommt irgendwann... habe nochmal direkt von Git installiert, die 1.1.2, keine Fehler, Adapter auf debug, finde nichts.. er macht so, als ob alles geht, aber das Image der Camera kommt nicht.. ??
        Debuglog gerne per Mail
        • lobomauL lobomau
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #305
          @lobomau hast du Admin-Adapter laufen mit der alten Oberfläche? Habe gerade gemerkt, dass es daran lag, dass das Passwort nicht gespeichert wurde.
          Funktioniert bei dir 2FA? Das will bei mir nicht damit verbinden.
          Edit.: funktioniert aber auch ohne 2FA nicht mehr bei mir. Der User ist auch Administrator entgegen dem log
          synology.0	2021-08-16 22:43:22.253	debug	(27403) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
          synology.0	2021-08-16 22:43:22.252	debug	(27403) * No response, read next.
          synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
          synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
          Edit.: ich habe mal 2FA ausgeschaltet und den Administrator admin in Benutzung genommen. Geht immernoch nicht:
          synology.0	2021-08-17 09:59:07.256	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
          synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
          synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) * No response, read next.
          synology.0	2021-08-17 09:59:06.945	debug	(14219) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
          • Slave: Pi4
          ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            #306
            @lobomau
            hast du den User mal neu angelegt ?
            Und ein sicheres Passwort vergeben, am besten eins erstellen lassen...
            • A
              A
              ArnoD
              #307
              Habe seit Sonntag die Version 1.1.2 installiert und es sind noch dieselben Fehler wie weiter oben beschrieben.
              Die Type Zuordnung der States scheint immer noch nicht zu passen, das kommt beim Start vom Adapter:
              • 2FA funktioniert nicht
              • Reboot über State "synology.0.commands.reboot" funktioniert nicht
              • Shutdown über State "synology.0.commands.shutdown" funktioniert nicht
              getSnapshotCamera funktioniert bei mir nicht es kommt folgender Fehler im LOG:
              • A ArnoD
                M
                M
                Markus84
                #308
                Hat sich bei dem Adapter das Github repository geändert? Kann ich die neue Version einfach drüberinstallieren, ohne dass die Einstellungen, etc. verloren gehen?
                • M Markus84
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #309
                  @markus84 ich hab einfach drüber installiert
                    @lobomau
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #310
                    @ilovegym hab grad neuen user mit allen admin Rechten angelegt, 2FA ausgeschaltet, synology Adapter gelöscht, neu installiert, weiter oberer Fehler.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #311
                      @lobomau sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      Kann das sein, das die Syn dich geblockt hat ,bei den vielen Anfragen !?
                      @ilovegym
                      Könntest du im Start-Thread von dir ,den neuen Link zur Community angeben !?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                      lobomauL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @ilovegym
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #312
                        @glasfaser Geblockt wurde ich auch schon mal.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #313
                          @lobomau
                          code: 400
                          Laut I-Net ist es eine HTTP anfrage ,als per Port 5000
                          Der HTTP-Statuscode 400 Bad Request gibt an, dass der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, weil anscheinend ein clientseitiger Fehler geschehen ist (z.B. eine syntaktisch falsche Anfrage).
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #314
                            Gelöscht
                              @ilovegym
                              #315
                              @glasfaser done :-)
                                @glasfaser done :-)
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #316
                                Jetzt läuft es bei mir (aber ohne 2FA). Läuft auch mit dem selbsterstellten Admin.
                                Unter Sicherheit - Erweitert habe ich Schutz gegen Spectre ausgeschaltet. Liegt es daran?
                                Edit.: der Rest läuft ansonsten gut 👍
                                Edit 2.: Oder mache ich etwas falsch beim Eingeben der 2FA? Gibt man doch einfach mit ein wo eben das Feld ist. Der Code wird auch frisch generiert wenn ich ich ihn eintrage.
                                synology.0	2021-08-17 15:33:50.166	debug	(2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required
                                synology.0	2021-08-17 15:33:50.165	debug	(2513) * No response, read next.
                                synology.0	2021-08-17 15:33:49.900	debug	(2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                synology.0	2021-08-17 15:33:49.899	debug	(2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                synology.0	2021-08-17 15:33:49.898	debug	(2513) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                synology.0	2021-08-17 15:33:19.896	debug	(2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required
                                synology.0	2021-08-17 15:33:19.895	debug	(2513) * No response, read next.
                                synology.0	2021-08-17 15:33:19.574	debug	(2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                synology.0	2021-08-17 15:33:19.574	debug	(2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                synology.0	2021-08-17 15:33:19.573	debug	(2513) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                synology.0	2021-08-17 15:32:49.571	debug	(2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required
                                synology.0	2021-08-17 15:32:49.570	debug	(2513) * No response, read next.
                                synology.0	2021-08-17 15:32:49.277	debug	(2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                synology.0	2021-08-17 15:32:49.277	debug	(2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                synology.0	2021-08-17 15:32:49.276	debug	(2513) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #317
                                  Seit DSM 7 schaukelt sich meine CPU kontinuierlich hoch. Ich muss alle 12h neustarten. Hat das noch jemand?
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    J
                                    J
                                    Josh
                                    #318
                                    @lobomau CPU-Last ist bei mir unauffällig. Ich habe eher ein Problem, dass unüblich viel RAM in Anspruch genommen wird: 80% bei 6 GB ohne besondere Dienste. Neustart scheue ich noch, weil da mein Produktivsystem RaspberryMatic drauf läuft. Werde es aber demnächst mal versuchen.
                                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                    • J Josh
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #319
                                      @josh bis eben dachte ich noch es hätte nichts mit dem Adapter zu tun.
                                      Ich habe angefangen erstmal in der Synology eine Anwendung nach der anderen abzuschalten mit kaum wahrnehmbaren Erfolg. Da habe ich den Adapter abgeschaltet und die Last ist auf 6% runter :-)
                                      Ich vermute es liegt an den Videos über surveillance station. Vielleicht falsche Widget Einstellungen. Teste ich mal.
                                      Edit.: hmm.. der link für die Videos ist ja weiterhin gültig und live video in VIS wird angezeigt, aber CPU niedrig.
                                      • Slave: Pi4
                                        #320
                                        @lobomau @Meistertr @Josh
                                        bei mir auch, eindeutig, war mir gar nicht so aufgefallen, aber mit Synology Adapter 64% CPU Load, wenn ich den Adapter stoppe, sind es noch 24% CPU Load..
                                        Das ist ne Nummer...
                                        • lobomauL lobomau
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #321
                                          @lobomau wo du es sagst...meine CPU-Last geht auch hoch O.o
                                          RAM-Auslastung auch...hab 8 GB drin, 60% belegt...
                                          Ich schalte auch mal den Adapter ab, mal sehen was passiert
                                          NACHTRAG:
                                          Synology-Adapter ausgeschaltet, CPU-Last weg:
                                          Nur die RAM-Auslastung verändert sich nicht
                                          84.1k
