  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
    ArnoD
    #294
    Ich konnte jetzt den Adapter einen Tag testen und muss sagen es sieht recht gut aus.
    Ich habe bis jetzt nur diese Fehler feststellen können:
    1. Im Log werden dieser Fehler wiederholt:
    2. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung funktioniert bei mir nicht, wenn ich den Geheimschlüssel eintrage, kann sich der Adapter trotzdem nicht anmelden.
    3. reboot und shutdown funktionieren bei mir auch nicht. Im Log wird das angezeigt:
    • lobomauL lobomau
      @meistertr uptime Meldung ist weg 👍
      Beim link für snapshot sehe ich keine Verbesserung:
      Browser Antwort:
      {"error":{"code":105},"success":false}
      Link:
      http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=undefined
      Romantikus1977
      #295
      @lobomau
      Der Problematik schließe ich mich hiermit gerne an.
      Leider habe ich 5 Webcams von RLC, die ich seit dem Update auf DSM7 nicht mehr über den Adapter per Snapshot ansprechen kann.
      Über eine Korrektur würde ich mich sehr freuen.
      • R Romantikus1977
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #296
        @romantikus1977 @Kueppert
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/8
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #297
          In der Version von git ist der Fehler schon behoben
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            Romantikus1977
            #298
            @meistertr said in ioBroker Synology Adapter:
            Das wäre ja super - teste ich heute Abend gleich ! Danke vorab !
              Kueppert
              #299
              yes, gerade ausprobiert mit dem neuen Adapter-Link. Funktioniert wieder.
              R lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                Romantikus1977
                #300
                @kueppert said in ioBroker Synology Adapter:
                Schließe mich an ! Top Arbeit ! Funktioniert wieder tadellos ! DANKE !!!!!
                • K Kueppert
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #301
                  @kueppert @Romantikus1977 läuft bei euch 1.1.2 von Github?
                  Komisch, einige von uns haben Probleme damit. Passwort wird nicht gespeichert. Issue ist erstellt in Github.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #302
                    @lobomau hab aktuell noch die 1.1.1 drauf, die lüpp...AAHHH, snapshot tuts doch wieder nicht. Ging nach dem Update auf 1.1.1 aber erst noch. Ich mach auch mal die 1.1.2 druff und teste die
                    NACHTRAG: hab die 1.1.2 drauf, Adapter grün, Snapshot geht aber noch nicht O.o Passwort ersetzen probiere ich jetzt mal nicht aus ^^
                    NACHTRA2: nach 2.-3. Versuch mit der gleichen Adresse klappt nun der Snapshot. Hab zwischendurch mal den Livestream probiert, der ging, dann Snapshot, dann ging der auch
                    • K Kueppert
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #303
                      @kueppert ok, alles klar. Ich würde es mit der Version auch nicht testen. Ist hochwahrscheinlich ein Problem des Adapters, welches einfach gelöst werden kann. Abwarten.
                      • Slave: Pi4
                      ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        #304
                        @lobomau @Kueppert @Meistertr
                        der Snapshot geht hier auch nicht mit der 1.1.2 oder er kommt irgendwann... habe nochmal direkt von Git installiert, die 1.1.2, keine Fehler, Adapter auf debug, finde nichts.. er macht so, als ob alles geht, aber das Image der Camera kommt nicht.. ??
                        Debuglog gerne per Mail
                        • lobomauL lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #305
                          @lobomau hast du Admin-Adapter laufen mit der alten Oberfläche? Habe gerade gemerkt, dass es daran lag, dass das Passwort nicht gespeichert wurde.
                          Funktioniert bei dir 2FA? Das will bei mir nicht damit verbinden.
                          Edit.: funktioniert aber auch ohne 2FA nicht mehr bei mir. Der User ist auch Administrator entgegen dem log
                          synology.0	2021-08-16 22:43:22.253	debug	(27403) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                          synology.0	2021-08-16 22:43:22.252	debug	(27403) * No response, read next.
                          synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          Edit.: ich habe mal 2FA ausgeschaltet und den Administrator admin in Benutzung genommen. Geht immernoch nicht:
                          synology.0	2021-08-17 09:59:07.256	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
                          synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                          synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) * No response, read next.
                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.945	debug	(14219) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
                          • Slave: Pi4
                          ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            #306
                            @lobomau
                            hast du den User mal neu angelegt ?
                            Und ein sicheres Passwort vergeben, am besten eins erstellen lassen...
                              ArnoD
                              #307
                              Habe seit Sonntag die Version 1.1.2 installiert und es sind noch dieselben Fehler wie weiter oben beschrieben.
                              Die Type Zuordnung der States scheint immer noch nicht zu passen, das kommt beim Start vom Adapter:
                              • 2FA funktioniert nicht
                              • Reboot über State "synology.0.commands.reboot" funktioniert nicht
                              • Shutdown über State "synology.0.commands.shutdown" funktioniert nicht
                              getSnapshotCamera funktioniert bei mir nicht es kommt folgender Fehler im LOG:
                              • A ArnoD
                                Markus84
                                #308
                                Hat sich bei dem Adapter das Github repository geändert? Kann ich die neue Version einfach drüberinstallieren, ohne dass die Einstellungen, etc. verloren gehen?
                                • M Markus84
                                  Kueppert
                                  #309
                                  @markus84 ich hab einfach drüber installiert
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #310
                                    @ilovegym hab grad neuen user mit allen admin Rechten angelegt, 2FA ausgeschaltet, synology Adapter gelöscht, neu installiert, weiter oberer Fehler.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #311
                                      @lobomau sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                      Kann das sein, das die Syn dich geblockt hat ,bei den vielen Anfragen !?
                                      @ilovegym
                                      Könntest du im Start-Thread von dir ,den neuen Link zur Community angeben !?
                                      lobomauL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @ilovegym
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #312
                                        @glasfaser Geblockt wurde ich auch schon mal.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #313
                                          @lobomau
                                          code: 400
                                          Laut I-Net ist es eine HTTP anfrage ,als per Port 5000
                                          Der HTTP-Statuscode 400 Bad Request gibt an, dass der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, weil anscheinend ein clientseitiger Fehler geschehen ist (z.B. eine syntaktisch falsche Anfrage).
