  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #286
    @arnod
    Dann schau auf der Syn unter "Sicherheit"--- "Konto ", vermutlich geblockt
      ArnoD
      #287
      Habe gerade Benutzername und Passwort noch mal eingegeben, um sicher zu sein, das es richtig ist, aber ohne Erfolg.
      Habe auch unter Sicherheit Konto bereits geprüft ob was geblockt wird, auch nichts.
      Habe einen neuen Benutzer mit Admin rechte eingerichtet und diesen im Adapter eingetragen, auch ohne Erfolg
      • A ArnoD
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #288
        @arnod sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Die Meldung sagt , das die Verbindung abgelehnt wird.
        Bei falschen Benutzer ( kein Admin) / Passwort kommt immer eine andere Meldung .
        • GlasfaserG Glasfaser
          ArnoD
          #289
          @glasfaser
          Danke das ist der richtige Hinweis, ich habe als Port 5001 und nicht 51001 eingetragen.
          Manchmal sollte man so spät nicht neue Sachen anfangen. :-)
          • lobomauL lobomau
            Adapter habe ich gerade frisch installiert. Läuft gut, Werte werden angezeigt & aktualisiert und livestreams zweier Cameras in VIS dargestellt.
            Probleme habe ich mit den snapshots beider cameras unter:
            synology.0.SurveillanceStation.cameras.FDT.linkSnapshot
            Wenn ich den link davon im Browser eintrage erhalte ich:
            {"error":{"code":105},"success":false}
            Im Link ist auch kein token enthalten, der Link sieht so aus:
            http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId=%202&_sid=undefined
            Edit.: kennt ihr wahrscheinlich schon:
            synology.0
            2021-08-08 20:09:53.234	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #290
            @lobomau link und uptime ist in der 1.1.1 gefixed
            • A ArnoD
              Habe gerade den Synology Adapter installiert, leider bleibt dieser bei mir gelb.
              Verbunden mit Host ist grün
              Lebenszeichen ist grün
              Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
              Im LOG sind keine Fehler.
              Welche API-Version muss ich im Adapter einstellen, wenn man eine NAS DS218+ und DSM-Version 7.0-41890 hat ?
              Josh
              #291
              Würde mich auch interessieren. DSM7 steht bei mir noch nicht zur Auswahl. Außerdem schmeißt der 1.1.1. diese Warnungen ohne Ende aus. Hier ein exemplarisches Beispiel:
              State "synology.0.AudioStation.players.uuid:6d665e86-5347-41ac-a252-eeb5db8af719.cover" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Habe alle Objekte mal gelöscht und den Adapter neu gestartet. Warnungen kommen trotzdem. Habt ihr das auch?
              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
              • J Josh
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #292
                @josh ich habe einfach die neueste API 6.2.3 genommen, die da war.
                Deine Meldung kommt bei mir nicht, dafür:
                synology.0
                2021-08-09 21:36:17.558	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                Edit.: ich hab auch nur Surveillance Station ausgewählt. Deswegen kann auch nichts kommen wie bei dir.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • MeistertrM Meistertr
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #293
                  @meistertr uptime Meldung ist weg 👍
                  Beim link für snapshot sehe ich keine Verbesserung:
                  Browser Antwort:
                  Link:
                  http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=undefined
                  • Slave: Pi4
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    ArnoD
                    #294
                    Ich konnte jetzt den Adapter einen Tag testen und muss sagen es sieht recht gut aus.
                    Ich habe bis jetzt nur diese Fehler feststellen können:
                    1. Im Log werden dieser Fehler wiederholt:
                    2. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung funktioniert bei mir nicht, wenn ich den Geheimschlüssel eintrage, kann sich der Adapter trotzdem nicht anmelden.
                    3. reboot und shutdown funktionieren bei mir auch nicht. Im Log wird das angezeigt:
                    • lobomauL lobomau
                      Browser Antwort:
                      Link:
                      Romantikus1977
                      #295
                      @lobomau
                      Der Problematik schließe ich mich hiermit gerne an.
                      Leider habe ich 5 Webcams von RLC, die ich seit dem Update auf DSM7 nicht mehr über den Adapter per Snapshot ansprechen kann.
                      Über eine Korrektur würde ich mich sehr freuen.
                      • R Romantikus1977
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #296
                        @romantikus1977 @Kueppert
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/8
                        • Slave: Pi4
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #297
                          In der Version von git ist der Fehler schon behoben
                            Romantikus1977
                            #298
                            @meistertr said in ioBroker Synology Adapter:
                            Das wäre ja super - teste ich heute Abend gleich ! Danke vorab !
                              Kueppert
                              #299
                              yes, gerade ausprobiert mit dem neuen Adapter-Link. Funktioniert wieder.
                              R lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                Romantikus1977
                                #300
                                @kueppert said in ioBroker Synology Adapter:
                                Schließe mich an ! Top Arbeit ! Funktioniert wieder tadellos ! DANKE !!!!!
                                • K Kueppert
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #301
                                  @kueppert @Romantikus1977 läuft bei euch 1.1.2 von Github?
                                  Komisch, einige von uns haben Probleme damit. Passwort wird nicht gespeichert. Issue ist erstellt in Github.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #302
                                    @lobomau hab aktuell noch die 1.1.1 drauf, die lüpp...AAHHH, snapshot tuts doch wieder nicht. Ging nach dem Update auf 1.1.1 aber erst noch. Ich mach auch mal die 1.1.2 druff und teste die
                                    NACHTRAG: hab die 1.1.2 drauf, Adapter grün, Snapshot geht aber noch nicht O.o Passwort ersetzen probiere ich jetzt mal nicht aus ^^
                                    NACHTRA2: nach 2.-3. Versuch mit der gleichen Adresse klappt nun der Snapshot. Hab zwischendurch mal den Livestream probiert, der ging, dann Snapshot, dann ging der auch
                                    • K Kueppert
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #303
                                      @kueppert ok, alles klar. Ich würde es mit der Version auch nicht testen. Ist hochwahrscheinlich ein Problem des Adapters, welches einfach gelöst werden kann. Abwarten.
                                      • Slave: Pi4
                                      ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        #304
                                        @lobomau @Kueppert @Meistertr
                                        der Snapshot geht hier auch nicht mit der 1.1.2 oder er kommt irgendwann... habe nochmal direkt von Git installiert, die 1.1.2, keine Fehler, Adapter auf debug, finde nichts.. er macht so, als ob alles geht, aber das Image der Camera kommt nicht.. ??
                                        Debuglog gerne per Mail
                                        • lobomauL lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #305
                                          @lobomau hast du Admin-Adapter laufen mit der alten Oberfläche? Habe gerade gemerkt, dass es daran lag, dass das Passwort nicht gespeichert wurde.
                                          Funktioniert bei dir 2FA? Das will bei mir nicht damit verbinden.
                                          Edit.: funktioniert aber auch ohne 2FA nicht mehr bei mir. Der User ist auch Administrator entgegen dem log
                                          synology.0	2021-08-16 22:43:22.253	debug	(27403) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                          synology.0	2021-08-16 22:43:22.252	debug	(27403) * No response, read next.
                                          synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                          synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                          Edit.: ich habe mal 2FA ausgeschaltet und den Administrator admin in Benutzung genommen. Geht immernoch nicht:
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:07.256	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) * No response, read next.
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.945	debug	(14219) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
                                          • Slave: Pi4
                                          ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
