  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @meistertr gestern 2. NAS auf DSM7 upgedatet. gerade 1.1.0 über git draufgejubelt. beim ersten drüberschauen in den objekten alles im grünen bereich. 👍
    allerdings waren die beiden instanzen auch mit 1.0.0 grün und die objekte waren da.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #278
    @da_woody grün ja und auch waren sie noch befüllt, wurden jedoch nciht mehr geupdatet weil der adapter sie nciht mehr erkannt hat
    • MeistertrM Meistertr
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #279
      Adapter habe ich gerade frisch installiert. Läuft gut, Werte werden angezeigt & aktualisiert und livestreams zweier Cameras in VIS dargestellt.
      Probleme habe ich mit den snapshots beider cameras unter:
      synology.0.SurveillanceStation.cameras.FDT.linkSnapshot
      Wenn ich den link davon im Browser eintrage erhalte ich:
      {"error":{"code":105},"success":false}
      Im Link ist auch kein token enthalten, der Link sieht so aus:
      http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId=%202&_sid=undefined
      Edit.: kennt ihr wahrscheinlich schon:
      synology.0
      2021-08-08 20:09:53.234	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        ArnoD
        #280
        Habe gerade den Synology Adapter installiert, leider bleibt dieser bei mir gelb.
        Verbunden mit Host ist grün
        Lebenszeichen ist grün
        Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
        Im LOG sind keine Fehler.
        Welche API-Version muss ich im Adapter einstellen, wenn man eine NAS DS218+ und DSM-Version 7.0-41890 hat ?
        GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #281
          @arnod sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Stell mal auf Debug , damit kannst du mehr sehen was los ist .
          • GlasfaserG Glasfaser
            ArnoD
            #282
            @glasfaser
            Ok, habe jetzt mal auf Debug gestellt und es wird dieser Text laufend wiederholt:
            Error: Reconnection after 10s
            *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message: connect ECONNREFUSED
            * No response, read next.
            * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            • A ArnoD
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #283
              Dein Syn blockiert oder hast du Pi Hole
              • A ArnoD
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #284
                @arnod
                Was mich noch in deiner Ausgabe wundert , die IP und der Port fehlt !?
                hier mal eine Ausgabe aus einem anderen Thread :
                *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                  @arnod
                  ArnoD
                  #285
                  @glasfaser
                  Ist richtig ich habe die IP weggelassen.
                  Port ist 5001 für https.
                  und nein habe nicht Pi Hole
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #286
                    @arnod
                    Dann schau auf der Syn unter "Sicherheit"--- "Konto ", vermutlich geblockt
                      ArnoD
                      #287
                      Habe gerade Benutzername und Passwort noch mal eingegeben, um sicher zu sein, das es richtig ist, aber ohne Erfolg.
                      Habe auch unter Sicherheit Konto bereits geprüft ob was geblockt wird, auch nichts.
                      Habe einen neuen Benutzer mit Admin rechte eingerichtet und diesen im Adapter eingetragen, auch ohne Erfolg
                      • A ArnoD
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #288
                        Die Meldung sagt , das die Verbindung abgelehnt wird.
                        Bei falschen Benutzer ( kein Admin) / Passwort kommt immer eine andere Meldung .
                          ArnoD
                          #289
                          @glasfaser
                          Danke das ist der richtige Hinweis, ich habe als Port 5001 und nicht 51001 eingetragen.
                          Manchmal sollte man so spät nicht neue Sachen anfangen. :-)
                          • lobomauL lobomau
                            synology.0
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #290
                            @lobomau link und uptime ist in der 1.1.1 gefixed
                            • A ArnoD
                              Josh
                              #291
                              Würde mich auch interessieren. DSM7 steht bei mir noch nicht zur Auswahl. Außerdem schmeißt der 1.1.1. diese Warnungen ohne Ende aus. Hier ein exemplarisches Beispiel:
                              State "synology.0.AudioStation.players.uuid:6d665e86-5347-41ac-a252-eeb5db8af719.cover" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Habe alle Objekte mal gelöscht und den Adapter neu gestartet. Warnungen kommen trotzdem. Habt ihr das auch?
                              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                              • J Josh
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #292
                                @josh ich habe einfach die neueste API 6.2.3 genommen, die da war.
                                Deine Meldung kommt bei mir nicht, dafür:
                                synology.0
                                2021-08-09 21:36:17.558	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                                Edit.: ich hab auch nur Surveillance Station ausgewählt. Deswegen kann auch nichts kommen wie bei dir.
                                • Slave: Pi4
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #293
                                  @meistertr uptime Meldung ist weg 👍
                                  Beim link für snapshot sehe ich keine Verbesserung:
                                  Browser Antwort:
                                  Link:
                                  http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=undefined
                                  • Slave: Pi4
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ArnoD
                                    #294
                                    Ich konnte jetzt den Adapter einen Tag testen und muss sagen es sieht recht gut aus.
                                    Ich habe bis jetzt nur diese Fehler feststellen können:
                                    1. Im Log werden dieser Fehler wiederholt:
                                    2. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung funktioniert bei mir nicht, wenn ich den Geheimschlüssel eintrage, kann sich der Adapter trotzdem nicht anmelden.
                                    3. reboot und shutdown funktionieren bei mir auch nicht. Im Log wird das angezeigt:
                                    • lobomauL lobomau
                                      Browser Antwort:
                                      Link:
                                      Romantikus1977
                                      #295
                                      @lobomau
                                      Der Problematik schließe ich mich hiermit gerne an.
                                      Leider habe ich 5 Webcams von RLC, die ich seit dem Update auf DSM7 nicht mehr über den Adapter per Snapshot ansprechen kann.
                                      Über eine Korrektur würde ich mich sehr freuen.
                                      • R Romantikus1977
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #296
                                        @romantikus1977 @Kueppert
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/8
                                        • Slave: Pi4
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #297
                                          In der Version von git ist der Fehler schon behoben
