  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @da_woody grün ja und auch waren sie noch befüllt, wurden jedoch nciht mehr geupdatet weil der adapter sie nciht mehr erkannt hat
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #279
    Adapter habe ich gerade frisch installiert. Läuft gut, Werte werden angezeigt & aktualisiert und livestreams zweier Cameras in VIS dargestellt.
    Probleme habe ich mit den snapshots beider cameras unter:
    synology.0.SurveillanceStation.cameras.FDT.linkSnapshot
    Wenn ich den link davon im Browser eintrage erhalte ich:
    {"error":{"code":105},"success":false}
    Im Link ist auch kein token enthalten, der Link sieht so aus:
    http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId=%202&_sid=undefined
    Edit.: kennt ihr wahrscheinlich schon:
    synology.0
    2021-08-08 20:09:53.234	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      ArnoD
      #280
      Habe gerade den Synology Adapter installiert, leider bleibt dieser bei mir gelb.
      Verbunden mit Host ist grün
      Lebenszeichen ist grün
      Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
      Im LOG sind keine Fehler.
      Welche API-Version muss ich im Adapter einstellen, wenn man eine NAS DS218+ und DSM-Version 7.0-41890 hat ?
      GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #281
        @arnod sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Stell mal auf Debug , damit kannst du mehr sehen was los ist .
        • GlasfaserG Glasfaser
          ArnoD
          #282
          @glasfaser
          Ok, habe jetzt mal auf Debug gestellt und es wird dieser Text laufend wiederholt:
          Error: Reconnection after 10s
          *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message: connect ECONNREFUSED
          * No response, read next.
          * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
          * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
          • A ArnoD
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #283
            Dein Syn blockiert oder hast du Pi Hole
            • A ArnoD
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #284
              @arnod
              Was mich noch in deiner Ausgabe wundert , die IP und der Port fehlt !?
              hier mal eine Ausgabe aus einem anderen Thread :
              *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                @arnod
                ArnoD
                #285
                @glasfaser
                Ist richtig ich habe die IP weggelassen.
                Port ist 5001 für https.
                und nein habe nicht Pi Hole
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #286
                  @arnod
                  Dann schau auf der Syn unter "Sicherheit"--- "Konto ", vermutlich geblockt
                    ArnoD
                    #287
                    Habe gerade Benutzername und Passwort noch mal eingegeben, um sicher zu sein, das es richtig ist, aber ohne Erfolg.
                    Habe auch unter Sicherheit Konto bereits geprüft ob was geblockt wird, auch nichts.
                    Habe einen neuen Benutzer mit Admin rechte eingerichtet und diesen im Adapter eingetragen, auch ohne Erfolg
                    • A ArnoD
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #288
                      Die Meldung sagt , das die Verbindung abgelehnt wird.
                      Bei falschen Benutzer ( kein Admin) / Passwort kommt immer eine andere Meldung .
                        ArnoD
                        #289
                        @glasfaser
                        Danke das ist der richtige Hinweis, ich habe als Port 5001 und nicht 51001 eingetragen.
                        Manchmal sollte man so spät nicht neue Sachen anfangen. :-)
                        • lobomauL lobomau
                          synology.0
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #290
                          @lobomau link und uptime ist in der 1.1.1 gefixed
                          • A ArnoD
                            Josh
                            #291
                            Würde mich auch interessieren. DSM7 steht bei mir noch nicht zur Auswahl. Außerdem schmeißt der 1.1.1. diese Warnungen ohne Ende aus. Hier ein exemplarisches Beispiel:
                            State "synology.0.AudioStation.players.uuid:6d665e86-5347-41ac-a252-eeb5db8af719.cover" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Habe alle Objekte mal gelöscht und den Adapter neu gestartet. Warnungen kommen trotzdem. Habt ihr das auch?
                            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                            • J Josh
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #292
                              @josh ich habe einfach die neueste API 6.2.3 genommen, die da war.
                              Deine Meldung kommt bei mir nicht, dafür:
                              synology.0
                              2021-08-09 21:36:17.558	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                              Edit.: ich hab auch nur Surveillance Station ausgewählt. Deswegen kann auch nichts kommen wie bei dir.
                              • Slave: Pi4
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #293
                                @meistertr uptime Meldung ist weg 👍
                                Beim link für snapshot sehe ich keine Verbesserung:
                                Browser Antwort:
                                Link:
                                http://IP:port/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=undefined
                                • Slave: Pi4
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ArnoD
                                  #294
                                  Ich konnte jetzt den Adapter einen Tag testen und muss sagen es sieht recht gut aus.
                                  Ich habe bis jetzt nur diese Fehler feststellen können:
                                  1. Im Log werden dieser Fehler wiederholt:
                                  2. Diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung funktioniert bei mir nicht, wenn ich den Geheimschlüssel eintrage, kann sich der Adapter trotzdem nicht anmelden.
                                  3. reboot und shutdown funktionieren bei mir auch nicht. Im Log wird das angezeigt:
                                  • lobomauL lobomau
                                    Browser Antwort:
                                    Link:
                                    Romantikus1977
                                    #295
                                    @lobomau
                                    Der Problematik schließe ich mich hiermit gerne an.
                                    Leider habe ich 5 Webcams von RLC, die ich seit dem Update auf DSM7 nicht mehr über den Adapter per Snapshot ansprechen kann.
                                    Über eine Korrektur würde ich mich sehr freuen.
                                    • R Romantikus1977
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #296
                                      @romantikus1977 @Kueppert
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/8
                                      • Slave: Pi4
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #297
                                        In der Version von git ist der Fehler schon behoben
                                          Romantikus1977
                                          #298
                                          @meistertr said in ioBroker Synology Adapter:
                                          Das wäre ja super - teste ich heute Abend gleich ! Danke vorab !
