ioBroker Synology Adapter
hast du den User mal neu angelegt ?
Und ein sicheres Passwort vergeben, am besten eins erstellen lassen... -
@lobomau hast du Admin-Adapter laufen mit der alten Oberfläche? Habe gerade gemerkt, dass es daran lag, dass das Passwort nicht gespeichert wurde.
Funktioniert bei dir 2FA? Das will bei mir nicht damit verbinden.Edit.: funktioniert aber auch ohne 2FA nicht mehr bei mir. Der User ist auch Administrator entgegen dem log
synology.0 2021-08-16 22:43:22.253 debug (27403) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password synology.0 2021-08-16 22:43:22.252 debug (27403) * No response, read next. synology.0 2021-08-16 22:43:21.983 debug (27403) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2021-08-16 22:43:21.983 debug (27403) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}Edit.: ich habe mal 2FA ausgeschaltet und den Administrator admin in Benutzung genommen. Geht immernoch nicht:
synology.0 2021-08-17 09:59:07.256 debug (14219) Error: Reconnection after 10s synology.0 2021-08-17 09:59:07.255 debug (14219) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password synology.0 2021-08-17 09:59:07.255 debug (14219) * No response, read next. synology.0 2021-08-17 09:59:06.945 debug (14219) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2021-08-17 09:59:06.944 debug (14219) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2021-08-17 09:59:06.944 debug (14219) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- synology.0 2021-08-17 09:59:06.944 debug (14219) Error: Reconnection after 10s@lobomau sagte in ioBroker Synology Adapter:
@ilovegym hab grad neuen user mit allen admin Rechten angelegt, 2FA ausgeschaltet, synology Adapter gelöscht, neu installiert, weiter oberer Fehler.
Kann das sein, das die Syn dich geblockt hat ,bei den vielen Anfragen !?
@ilovegym
Könntest du im Start-Thread von dir ,den neuen Link zur Community angeben !?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology -
@ilovegym
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology@glasfaser Geblockt wurde ich auch schon mal.
code: 400
Laut I-Net ist es eine HTTP anfrage ,als per Port 5000
Der HTTP-Statuscode 400 Bad Request gibt an, dass der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, weil anscheinend ein clientseitiger Fehler geschehen ist (z.B. eine syntaktisch falsche Anfrage). -
Gelöscht
@ilovegym
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology@glasfaser done :-)
@glasfaser done :-)
Jetzt läuft es bei mir (aber ohne 2FA). Läuft auch mit dem selbsterstellten Admin.
Unter Sicherheit - Erweitert habe ich Schutz gegen Spectre ausgeschaltet. Liegt es daran?
Edit.: der Rest läuft ansonsten gut
Edit 2.: Oder mache ich etwas falsch beim Eingeben der 2FA? Gibt man doch einfach mit ein wo eben das Feld ist. Der Code wird auch frisch generiert wenn ich ich ihn eintrage.
synology.0 2021-08-17 15:33:50.166 debug (2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required synology.0 2021-08-17 15:33:50.165 debug (2513) * No response, read next. synology.0 2021-08-17 15:33:49.900 debug (2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2021-08-17 15:33:49.899 debug (2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2021-08-17 15:33:49.898 debug (2513) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- synology.0 2021-08-17 15:33:19.896 debug (2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required synology.0 2021-08-17 15:33:19.895 debug (2513) * No response, read next. synology.0 2021-08-17 15:33:19.574 debug (2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2021-08-17 15:33:19.574 debug (2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2021-08-17 15:33:19.573 debug (2513) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- synology.0 2021-08-17 15:32:49.571 debug (2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required synology.0 2021-08-17 15:32:49.570 debug (2513) * No response, read next. synology.0 2021-08-17 15:32:49.277 debug (2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2021-08-17 15:32:49.277 debug (2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}} synology.0 2021-08-17 15:32:49.276 debug (2513) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Seit DSM 7 schaukelt sich meine CPU kontinuierlich hoch. Ich muss alle 12h neustarten. Hat das noch jemand?
@lobomau CPU-Last ist bei mir unauffällig. Ich habe eher ein Problem, dass unüblich viel RAM in Anspruch genommen wird: 80% bei 6 GB ohne besondere Dienste. Neustart scheue ich noch, weil da mein Produktivsystem RaspberryMatic drauf läuft. Werde es aber demnächst mal versuchen.
@josh bis eben dachte ich noch es hätte nichts mit dem Adapter zu tun.
Ich habe angefangen erstmal in der Synology eine Anwendung nach der anderen abzuschalten mit kaum wahrnehmbaren Erfolg. Da habe ich den Adapter abgeschaltet und die Last ist auf 6% runter :-)
Ich vermute es liegt an den Videos über surveillance station. Vielleicht falsche Widget Einstellungen. Teste ich mal.
Edit.: hmm.. der link für die Videos ist ja weiterhin gültig und live video in VIS wird angezeigt, aber CPU niedrig. -
bei mir auch, eindeutig, war mir gar nicht so aufgefallen, aber mit Synology Adapter 64% CPU Load, wenn ich den Adapter stoppe, sind es noch 24% CPU Load..
Das ist ne Nummer...
Edit.: hmm.. der link für die Videos ist ja weiterhin gültig und live video in VIS wird angezeigt, aber CPU niedrig.@lobomau wo du es sagst...meine CPU-Last geht auch hoch O.o
RAM-Auslastung auch...hab 8 GB drin, 60% belegt...
Ich schalte auch mal den Adapter ab, mal sehen was passiertNACHTRAG:
Synology-Adapter ausgeschaltet, CPU-Last weg:
Nur die RAM-Auslastung verändert sich nicht
@kueppert Ich habe gerade gemerkt, dass ich den Synology-Adapter gar nicht aktiviert hatte, deshalb auch die CPU-Last unter 10%. Jetzt habe ich ihn gestartet und die CPU-Last geht sofort hoch und pendelt zwischen 30 und 60 %. Mein RAM-Problem scheint eine andere Ursache zu haben.
@josh jup, RAM liegt bei mir am MailServer, der frisst etwas (1,5 GB)...ggf auch meine SurveillanceStation, wird aber nicht angezeigt, dass die viel benötigt. Sollten eigentlich nur 2,5 GB belegt sein. Aber das ist kein Thema für hier :)
ich habe mal den Adapter gestartet ohne den Haken zu setzen bei surveillance station (die anderen hatte ich nie aktiv). Geht von 6 auf 22% hoch, aber scheint stabil. Lasse ich mal die Nacht durchlaufen, um zu sehen.
Edit. nee, ging doch wieder hoch. Beim Reinnehmen des Adapters auf sofortiger Sprung von 6 auf 46% CPU. Ist nicht jedes Mal identischer Verlauf.
@lobomau Ich klinke mich hier kurz ein: Nutze eine DS218+ und muss das gleiche feststellen:
20% CPU Load durch den Adapter ;-(
Was tun?
Bis dann
Christof -
Was tun?
Bis dann
Christof -
@meistertr was habt ihr für ein Abruf Intervall eingestellt? also ich hab 2000 ms und 10000 ms und die cpu geht um 1 % hoch
Wir hatten schonmal so ein Problem mit dem Adapter, ist aber schon länger her..
Bei mir waren 1000ms und 60000ms eingestellt, ich habe jetzt mal deine Werte genommen, ist etwas besser geworden, musste heute morgen meine Syno aber neu starten, da ich keine Änderungen mehr in den Settings dort machen konnte...Ich habe eine 918+ mit 16GB Ram, verwende Surveillance Station mit 28 Cameras, die hat ohne iobroker Zugriff ca 25-30% CPU Load, wenn ich den Adapter starte, schaukelt es sich auf über 50-60 hoch...
Im Adapter habe ich nur Surveillance angeklickt, brauch nur die Daten von der Hardware und die links zu den Streams für die VIS.
Irritierend ist im Adapter, dass man DSM 7 nicht auswählen kann, bei mir steht das auf 6.23..
