  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @kueppert ok, alles klar. Ich würde es mit der Version auch nicht testen. Ist hochwahrscheinlich ein Problem des Adapters, welches einfach gelöst werden kann. Abwarten.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #305
    @lobomau hast du Admin-Adapter laufen mit der alten Oberfläche? Habe gerade gemerkt, dass es daran lag, dass das Passwort nicht gespeichert wurde.
    Funktioniert bei dir 2FA? Das will bei mir nicht damit verbinden.
    Edit.: funktioniert aber auch ohne 2FA nicht mehr bei mir. Der User ist auch Administrator entgegen dem log
    synology.0	2021-08-16 22:43:22.253	debug	(27403) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
    synology.0	2021-08-16 22:43:22.252	debug	(27403) * No response, read next.
    synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
    synology.0	2021-08-16 22:43:21.983	debug	(27403) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
    Edit.: ich habe mal 2FA ausgeschaltet und den Administrator admin in Benutzung genommen. Geht immernoch nicht:
    synology.0	2021-08-17 09:59:07.256	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
    synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
    synology.0	2021-08-17 09:59:07.255	debug	(14219) * No response, read next.
    synology.0	2021-08-17 09:59:06.945	debug	(14219) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
    synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
    synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    synology.0	2021-08-17 09:59:06.944	debug	(14219) Error: Reconnection after 10s
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      #306
      @lobomau
      hast du den User mal neu angelegt ?
      Und ein sicheres Passwort vergeben, am besten eins erstellen lassen...
        ArnoD
        #307
        Habe seit Sonntag die Version 1.1.2 installiert und es sind noch dieselben Fehler wie weiter oben beschrieben.
        Die Type Zuordnung der States scheint immer noch nicht zu passen, das kommt beim Start vom Adapter:
        • 2FA funktioniert nicht
        • Reboot über State "synology.0.commands.reboot" funktioniert nicht
        • Shutdown über State "synology.0.commands.shutdown" funktioniert nicht
        getSnapshotCamera funktioniert bei mir nicht es kommt folgender Fehler im LOG:
        • A ArnoD
          Markus84
          #308
          Hat sich bei dem Adapter das Github repository geändert? Kann ich die neue Version einfach drüberinstallieren, ohne dass die Einstellungen, etc. verloren gehen?
          • M Markus84
            Kueppert
            #309
            @markus84 ich hab einfach drüber installiert
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #310
              @ilovegym hab grad neuen user mit allen admin Rechten angelegt, 2FA ausgeschaltet, synology Adapter gelöscht, neu installiert, weiter oberer Fehler.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #311
                @lobomau sagte in ioBroker Synology Adapter:
                Kann das sein, das die Syn dich geblockt hat ,bei den vielen Anfragen !?
                @ilovegym
                Könntest du im Start-Thread von dir ,den neuen Link zur Community angeben !?
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                lobomauL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @ilovegym
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #312
                  @glasfaser Geblockt wurde ich auch schon mal.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #313
                    @lobomau
                    code: 400
                    Laut I-Net ist es eine HTTP anfrage ,als per Port 5000
                    Der HTTP-Statuscode 400 Bad Request gibt an, dass der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, weil anscheinend ein clientseitiger Fehler geschehen ist (z.B. eine syntaktisch falsche Anfrage).
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #314
                      Gelöscht
                        @ilovegym
                        #315
                        @glasfaser done :-)
                          @glasfaser done :-)
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #316
                          Jetzt läuft es bei mir (aber ohne 2FA). Läuft auch mit dem selbsterstellten Admin.
                          Unter Sicherheit - Erweitert habe ich Schutz gegen Spectre ausgeschaltet. Liegt es daran?
                          Edit.: der Rest läuft ansonsten gut 👍
                          Edit 2.: Oder mache ich etwas falsch beim Eingeben der 2FA? Gibt man doch einfach mit ein wo eben das Feld ist. Der Code wird auch frisch generiert wenn ich ich ihn eintrage.
                          synology.0	2021-08-17 15:33:50.166	debug	(2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required
                          synology.0	2021-08-17 15:33:50.165	debug	(2513) * No response, read next.
                          synology.0	2021-08-17 15:33:49.900	debug	(2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2021-08-17 15:33:49.899	debug	(2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2021-08-17 15:33:49.898	debug	(2513) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0	2021-08-17 15:33:19.896	debug	(2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required
                          synology.0	2021-08-17 15:33:19.895	debug	(2513) * No response, read next.
                          synology.0	2021-08-17 15:33:19.574	debug	(2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2021-08-17 15:33:19.574	debug	(2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2021-08-17 15:33:19.573	debug	(2513) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0	2021-08-17 15:32:49.571	debug	(2513) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: 403 message: 2-step verification code required
                          synology.0	2021-08-17 15:32:49.570	debug	(2513) * No response, read next.
                          synology.0	2021-08-17 15:32:49.277	debug	(2513) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2021-08-17 15:32:49.277	debug	(2513) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2021-08-17 15:32:49.276	debug	(2513) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #317
                            Seit DSM 7 schaukelt sich meine CPU kontinuierlich hoch. Ich muss alle 12h neustarten. Hat das noch jemand?
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Josh
                              #318
                              @lobomau CPU-Last ist bei mir unauffällig. Ich habe eher ein Problem, dass unüblich viel RAM in Anspruch genommen wird: 80% bei 6 GB ohne besondere Dienste. Neustart scheue ich noch, weil da mein Produktivsystem RaspberryMatic drauf läuft. Werde es aber demnächst mal versuchen.
                              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                              • J Josh
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #319
                                @josh bis eben dachte ich noch es hätte nichts mit dem Adapter zu tun.
                                Ich habe angefangen erstmal in der Synology eine Anwendung nach der anderen abzuschalten mit kaum wahrnehmbaren Erfolg. Da habe ich den Adapter abgeschaltet und die Last ist auf 6% runter :-)
                                Ich vermute es liegt an den Videos über surveillance station. Vielleicht falsche Widget Einstellungen. Teste ich mal.
                                Edit.: hmm.. der link für die Videos ist ja weiterhin gültig und live video in VIS wird angezeigt, aber CPU niedrig.
                                • Slave: Pi4
                                • ? Offline
                                  #320
                                  @lobomau @Meistertr @Josh
                                  bei mir auch, eindeutig, war mir gar nicht so aufgefallen, aber mit Synology Adapter 64% CPU Load, wenn ich den Adapter stoppe, sind es noch 24% CPU Load..
                                  Das ist ne Nummer...
                                  • lobomauL lobomau
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #321
                                    @lobomau wo du es sagst...meine CPU-Last geht auch hoch O.o
                                    RAM-Auslastung auch...hab 8 GB drin, 60% belegt...
                                    Ich schalte auch mal den Adapter ab, mal sehen was passiert
                                    NACHTRAG:
                                    Synology-Adapter ausgeschaltet, CPU-Last weg:
                                    Nur die RAM-Auslastung verändert sich nicht
                                    • K Kueppert
                                      NACHTRAG:
                                      Josh
                                      #322
                                      @kueppert Ich habe gerade gemerkt, dass ich den Synology-Adapter gar nicht aktiviert hatte, deshalb auch die CPU-Last unter 10%. Jetzt habe ich ihn gestartet und die CPU-Last geht sofort hoch und pendelt zwischen 30 und 60 %. Mein RAM-Problem scheint eine andere Ursache zu haben.
                                      • J Josh
                                        Kueppert
                                        #323
                                        @josh jup, RAM liegt bei mir am MailServer, der frisst etwas (1,5 GB)...ggf auch meine SurveillanceStation, wird aber nicht angezeigt, dass die viel benötigt. Sollten eigentlich nur 2,5 GB belegt sein. Aber das ist kein Thema für hier :)
                                        • K Kueppert
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #324
                                          ich habe mal den Adapter gestartet ohne den Haken zu setzen bei surveillance station (die anderen hatte ich nie aktiv). Geht von 6 auf 22% hoch, aber scheint stabil. Lasse ich mal die Nacht durchlaufen, um zu sehen.
                                          Edit. nee, ging doch wieder hoch. Beim Reinnehmen des Adapters auf sofortiger Sprung von 6 auf 46% CPU. Ist nicht jedes Mal identischer Verlauf.
                                          • Slave: Pi4
                                          Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
