  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    apollon77A
344 Beiträge 61 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Habe jetzt wieder einen Anlauf gewagt und muss sagen, das sieht gegenüber des 1. Updates sehr gut aus. Es meckert nur noch 2 Adapter rum 👍 👍 👍
    Jetzt meckert bei mir nur noch der Adapter MiHome und der wichtigere SMA EM rum. Kann man das jetzt irgendwie so reparieren, das die Statistik nicht im Arsch ist?
    mihome-vacuum.0
    	2021-08-11 08:10:30.470	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
    sma-em.0
    	2021-08-11 08:10:30.921	info	State value to set for "sma-em.0.3004914003.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number"
    apollon77A
    apollon77A
    #154
    @slowman sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    Es ist immer noch NUR eine Logzeile. Werte werden dennoch geschrieben ... alles gut :-)
    GitHub issues öffnen (bzw bei mihome-vacuum mal objekt löschen und adapter restarten)
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      SlowmanS
      SlowmanS
      Slowman
      #155
      @apollon77
      Das sagst du so in deinen jugendlichen Leichtsinn 😀
      Was passiert denn, wenn ich den kompletten Objektbaum vom SMA EM lösche und wieder erstellen lasse. Da ich ja die Daten an Grafana weiterreiche, dürfte doch meine Statistik nicht zerstört werden oder?
      • SlowmanS Slowman
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #156
        @slowman Naja wenn ein Objekt meckert lösche das eine Objekt ... und ja ggf musst du danach die Einstellungen für Historisierung neu machen
          SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #157
          @apollon77
          Habe jetzt noch ein paar Fehler drin, einige haben sich durch Löschen des Objektbaums erledigt. Aber nicht alle 😞
          Beim Hue Adapter bekomme ich absolut die Infomeldung nicht raus.
          hue-extended.0
          	2021-08-15 10:07:06.718	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          hue-extended.0
          	2021-08-15 10:07:06.714	info	State value to set for "hue-extended.0.sensors.053-küche_bwm.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          hue-extended.0
          	2021-08-15 10:10:09.303	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          hue-extended.0
          	2021-08-15 10:10:09.271	info	State value to set for "hue-extended.0.sensors.221-hue_outdoor_light_sensor_2.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          hue-extended.0
          	2021-08-15 10:10:09.271	info	State value to set for "hue-extended.0.sensors.204-hue_ambient_light_sensor_6.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          Staune das der Hue Extended Adapter Probleme macht, da ich sonst von keinen gelesen habe, das da nichts passt.
          Kann man irgendwo selber in den Objektdaten dies verändern?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @apollon77
            hue-extended.0
            hue-extended.0
            hue-extended.0
            hue-extended.0
            hue-extended.0
            P
            P
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            #158
            @apollon77
            Das Update ist durchgeführt. Vorher musste ich noch einen
            iobroker fix
            durchführen.
            Die Ausgabe des Updates:
            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.15
            NPM version: 6.14.14
            npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            /bin/sh: 1: cmake: not found
            make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            gyp ERR! System Linux 4.19.0-17-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
            gyp ERR! node -v v12.22.5
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            In file included from ../src/binding.cc:6:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/binding.cc:2013:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(sshcrypto, init)
            Starting node restart.js
            Kann ich die Fehler ignorieren?
            Peterfido
            • P peterfido
              @apollon77
              iobroker fix
              durchführen.
              gyp ERR! not ok
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #159
              @peterfido
              cmake würde ich mal nachinstallieren.
              apt policy cmake
              bringt?
                @peterfido
                apt policy cmake
                bringt?
                P
                P
                peterfido
                #160
                Danke.
                OK, habe ich installiert.
                cmake:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 3.13.4-1
                  Versionstabelle:
                     3.13.4-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                peter@proxbroker:~$ sudo apt install cmake
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  cmake-data libjsoncpp1 librhash0
                Vorgeschlagene Pakete:
                  cmake-doc ninja-build
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  cmake cmake-data libjsoncpp1 librhash0
                0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 5.155 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 25,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 cmake-data all 3.13.4-1 [1.476 kB]
                Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libjsoncpp1 amd64 1.7.4-3 [75,6 kB]
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 librhash0 amd64 1.3.8-1 [122 kB]
                Holen:4 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 cmake amd64 3.13.4-1 [3.480 kB]
                Es wurden 5.155 kB in 0 s geholt (19,2 MB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket cmake-data wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 123005 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../cmake-data_3.13.4-1_all.deb ...
                Entpacken von cmake-data (3.13.4-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libjsoncpp1:amd64 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libjsoncpp1_1.7.4-3_amd64.deb ...
                Entpacken von libjsoncpp1:amd64 (1.7.4-3) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket librhash0:amd64 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../librhash0_1.3.8-1_amd64.deb ...
                Entpacken von librhash0:amd64 (1.3.8-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket cmake wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../cmake_3.13.4-1_amd64.deb ...
                Entpacken von cmake (3.13.4-1) ...
                librhash0:amd64 (1.3.8-1) wird eingerichtet ...
                cmake-data (3.13.4-1) wird eingerichtet ...
                libjsoncpp1:amd64 (1.7.4-3) wird eingerichtet ...
                cmake (3.13.4-1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
                peter@proxbroker:~$
                Sollte ich nochmal iobroker upgraden? << Also erst zurück zum Snapshot und dann nochmal mit cmake
                Peterfido
                • P peterfido
                  Danke.
                  cmake:
                    Versionstabelle:
                       3.13.4-1 500
                  peter@proxbroker:~$
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #161
                  @peterfido
                  Dann versuch jetzt nochmal dein Glück.
                    @peterfido
                    P
                    P
                    peterfido
                    #162
                    Habe ich. Ein paar Warnungen kommen noch.
                    In file included from ../src/binding.cc:1:
                    ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #163
                      @peterfido
                      Lösch den npm cache Mal
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clear --force
                        @peterfido
                        cd /opt/iobroker
                        P
                        P
                        peterfido
                        #164
                        @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Leider keine Änderung.
                        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        Ich lasse es jetzt so.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #165
                          @peterfido
                          Versuchs so:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @peterfido
                            Versuchs so:
                            cd /opt/iobroker
                            P
                            P
                            peterfido
                            #166
                            Das Ergebnis:
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object _design/custom updated
                            object _design/system updated
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            + iobroker.js-controller@3.3.15
                            removed 88 packages and updated 1 package in 34.258s
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              Das Ergebnis:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #167
                              @peterfido Dann sollte es ja jetzt passen.
                              iobroker version
                                iobroker version
                                P
                                P
                                peterfido
                                #168
                                Danke.
                                Die Version war nach dem Update um 12:14 auch schon die 3.3.15. Es traten halt die Warnungen während des Updates auf.
                                Mein erster Versuch ohne
                                iobroker fix
                                hatte die ioBroker "zerschossen". Er konnte ein paar Links nicht löschen. Danach lief kein Update mehr durch. Also im Snapshot zurück und erst den fix laufen lassen und nochmal aktualisieren.
                                Danach war die Version zwar aktuell, jedoch war ich mir wegen der Fehlermeldung mit dem cmake unsicher und habe daher hier angefragt.
                                Die (letzte) "manuelle" Installation hatte den positiven Nebeneffekt, dass ein paar Gigabyte freigeschaufelt wurden. 😊
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  Danke.
                                  iobroker fix
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #169
                                  @peterfido
                                  Jetzt kann ich dem auch nicht entnehmen ob das wieder senkrecht läuft...
                                  iobroker version
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                    @peterfido
                                    iobroker version
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    P
                                    P
                                    peterfido
                                    #170
                                    peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker version
                                    3.3.15
                                    peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "doorio"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                    Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.19
                                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "lovelace"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"        : 3.4.11   , installed 3.4.11
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "proxmox"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "s7"            : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                    Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.75.0   , installed 0.75.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                    All adapters are up to date
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      3.3.15
                                      update done
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #171
                                      @peterfido
                                      Sollte jetzt passen.
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @peterfido
                                        Pedder007P
                                        Pedder007P
                                        Pedder007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                        #172
                                        @die Beteiligten, wollte an der Stelle einfach einmal Danke sagen!
                                        Nach einigem lesen hier im Forum und der ein oder anderen beantworteten Frage habe ich am letzten Sonntag alles ge-updated.
                                        Also js-controller, javascript und zum Schluss noch Admin. Davor noch 3-4 andere Adapter inkl. deCONZ.
                                        ... und was soll ich sagen, komplett unspektakulär, keinerlei Probleme, geradezu laaangweilig 😂 👍 👍 👍
                                        Alles lüppt geschmeidig weiter 🤗
                                        Einen klasse Job habt ihr da alle gemacht, danke!
                                        PS.
                                        Hatte extra 2 SD-Card Clone + Backitup + Kopie des iobroker-data Verzeichnisses angelegt.
                                        Alles völlig umsonst ;-)
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Pedder007P Pedder007
                                          PS.
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          #173
                                          @pedder007 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                          Backups sind nie!!! umsonst :-)
                                          84.0k
