  4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
    6.4k
shelly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @matthiab
    Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
    Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
    So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
    Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
    MatthiaB
    @haselchen
    nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
    • M MatthiaB
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matthiab
      Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @matthiab
        MatthiaB
        @haselchen
        ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
          @matthiab
          MatthiaB
          @haselchen
          wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
          • M MatthiaB
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @matthiab
            Wie sieht denn dein System jetzt aus?
            Nodejs?
            Version von JS Controller ?
            Admin?
            Shelly Adapter?
            Firmware der Shellys?
              @matthiab
              Nodejs?
              Admin?
              Shelly Adapter?
              MatthiaB
              @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
              @matthiab
              Nodejs? - 12.22.1
              Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
              Admin? 5.1.23
              Shelly Adapter? 4.0.7
              20210720-184522/v1.11.0-g....
              20210727-202339/v1.11.2-g...
              20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
              • M MatthiaB
                @matthiab
                Nodejs? - 12.22.1
                Admin? 5.1.23
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @matthiab
                1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                Deine Versionen sind auch soweit okay.
                Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                  @matthiab
                  MatthiaB
                  @haselchen
                  ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                  host.raspberrypi
                  	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  shelly.0
                  	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                  shelly.0
                  	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                  laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                  crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MatthiaB
                    @haselchen
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    shelly.0
                    shelly.0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                    • M MatthiaB
                      @haselchen
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      shelly.0
                      shelly.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @matthiab
                      Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                      Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                      , so verstehe ich die Meldung.
                        @matthiab
                        MatthiaB
                        @haselchen
                        moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
