  4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
    6.4k
shelly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @matthiab
    Ganz schönes durcheinander was du da schreibst.
    Von GIT installiert man nur zum Testen.
    Wenn dir die 4.08 angeboten wurde, biste im Beta Zweig.
    Was auch schon nicht richtig ist.
    Stell im Verwahrungsort Stable ein, dann passt das.
    Hast du per IP dich mit dem Shelly verbunden und unicast umgestellt? Unter Internet/Security:
    MatthiaB
    @haselchen
    ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
    Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
    Ich schmeiß den mal runter
      @matthiab
      Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
      Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
      So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
      Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
      MatthiaB
      @haselchen
      nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
      • M MatthiaB
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @matthiab
        Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @matthiab
          MatthiaB
          @haselchen
          ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
            @matthiab
            MatthiaB
            @haselchen
            wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
            • M MatthiaB
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @matthiab
              Wie sieht denn dein System jetzt aus?
              Nodejs?
              Version von JS Controller ?
              Admin?
              Shelly Adapter?
              Firmware der Shellys?
                @matthiab
                Nodejs?
                Admin?
                Shelly Adapter?
                MatthiaB
                @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                @matthiab
                Nodejs? - 12.22.1
                Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                Admin? 5.1.23
                Shelly Adapter? 4.0.7
                20210720-184522/v1.11.0-g....
                20210727-202339/v1.11.2-g...
                20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                • M MatthiaB
                  @matthiab
                  Nodejs? - 12.22.1
                  Admin? 5.1.23
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @matthiab
                  1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                  Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                  Deine Versionen sind auch soweit okay.
                  Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                    @matthiab
                    MatthiaB
                    @haselchen
                    ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                    host.raspberrypi
                    	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                    host.raspberrypi
                    	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    shelly.0
                    	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                    shelly.0
                    	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                    laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                    crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MatthiaB
                      @haselchen
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      shelly.0
                      shelly.0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                      • M MatthiaB
                        @haselchen
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        shelly.0
                        shelly.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @matthiab
                        Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                        Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                        , so verstehe ich die Meldung.
                          @matthiab
                          MatthiaB
                          @haselchen
                          moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
