  4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
    6.4k
shelly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MatthiaB
    @arteck
    mir sagt das leider nicht viel. Bei GIT habe ich noch nicht geschaut.
    MatthiaB
    schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
    @matthiab
    ne das ist nicht das Problem, denn die Probleme fingen ja mit dem Update auf Admin 5.x.x an und da war die 4.0.7 drauf.
    Dort sagte man dann - Update auf 4.0.8 - diese habe ich ja vom GIT, und da steht 4.0.8 und es wurde 4.0.9 beta, wo es dann hieß das ist die 4.0.8...
    host.raspberrypi
    	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.raspberrypi
    	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    shelly.0
    	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0
    	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    shelly.0
    	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
    • M MatthiaB
      @matthiab
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matthiab
      Ganz schönes durcheinander was du da schreibst.
      Von GIT installiert man nur zum Testen.
      Wenn dir die 4.08 angeboten wurde, biste im Beta Zweig.
      Was auch schon nicht richtig ist.
      Stell im Verwahrungsort Stable ein, dann passt das.
      Hast du per IP dich mit dem Shelly verbunden und unicast umgestellt? Unter Internet/Security:
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @matthiab
        MatthiaB
        @haselchen
        8 Aug 2021, 23:02
        @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
        die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
        • M MatthiaB
          @haselchen
          8 Aug 2021, 23:02
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @matthiab
          Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
          Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
          So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
          Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
            @matthiab
            MatthiaB
            @haselchen
            ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
            Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
            Ich schmeiß den mal runter
              @matthiab
              MatthiaB
              @haselchen
              nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
              • M MatthiaB
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @matthiab
                Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
                  @matthiab
                  MatthiaB
                  @haselchen
                  ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
                    @matthiab
                    MatthiaB
                    @haselchen
                    wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
                    • M MatthiaB
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @matthiab
                      Wie sieht denn dein System jetzt aus?
                      Nodejs?
                      Version von JS Controller ?
                      Admin?
                      Shelly Adapter?
                      Firmware der Shellys?
                        @matthiab
                        Nodejs?
                        Admin?
                        Shelly Adapter?
                        MatthiaB
                        @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                        @matthiab
                        Nodejs? - 12.22.1
                        Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                        Admin? 5.1.23
                        Shelly Adapter? 4.0.7
                        20210720-184522/v1.11.0-g....
                        20210727-202339/v1.11.2-g...
                        20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                        • M MatthiaB
                          @matthiab
                          Nodejs? - 12.22.1
                          Admin? 5.1.23
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @matthiab
                          1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                          Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                          Deine Versionen sind auch soweit okay.
                          Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                            @matthiab
                            MatthiaB
                            @haselchen
                            ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                            host.raspberrypi
                            	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.raspberrypi
                            	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            shelly.0
                            	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                            shelly.0
                            	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                            laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                            crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MatthiaB
                              @haselchen
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              shelly.0
                              shelly.0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                              • M MatthiaB
                                @haselchen
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                shelly.0
                                shelly.0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @matthiab
                                Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                                Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                                , so verstehe ich die Meldung.
                                  @matthiab
                                  MatthiaB
                                  @haselchen
                                  moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
