  4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
    6.4k
shelly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MatthiaB
    @haselchen
    8 Aug 2021, 23:02
    @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
    die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @matthiab
    Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
    Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
    So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
    Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
    • haselchenH haselchen
      @matthiab
      Ganz schönes durcheinander was du da schreibst.
      Von GIT installiert man nur zum Testen.
      Wenn dir die 4.08 angeboten wurde, biste im Beta Zweig.
      Was auch schon nicht richtig ist.
      Stell im Verwahrungsort Stable ein, dann passt das.
      Hast du per IP dich mit dem Shelly verbunden und unicast umgestellt? Unter Internet/Security:
      MatthiaB
      @haselchen
      ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
      Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
      Ich schmeiß den mal runter
        @matthiab
        MatthiaB
        @haselchen
        nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
        • M MatthiaB
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @matthiab
          Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @matthiab
            MatthiaB
            @haselchen
            ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
              @matthiab
              MatthiaB
              @haselchen
              wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
              • M MatthiaB
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @matthiab
                Wie sieht denn dein System jetzt aus?
                Nodejs?
                Version von JS Controller ?
                Admin?
                Shelly Adapter?
                Firmware der Shellys?
                  @matthiab
                  Nodejs?
                  Admin?
                  Shelly Adapter?
                  MatthiaB
                  @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                  @matthiab
                  Nodejs? - 12.22.1
                  Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                  Admin? 5.1.23
                  Shelly Adapter? 4.0.7
                  20210720-184522/v1.11.0-g....
                  20210727-202339/v1.11.2-g...
                  20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                  • M MatthiaB
                    @matthiab
                    Nodejs? - 12.22.1
                    Admin? 5.1.23
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @matthiab
                    1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                    Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                    Deine Versionen sind auch soweit okay.
                    Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                      @matthiab
                      MatthiaB
                      @haselchen
                      ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                      host.raspberrypi
                      	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      host.raspberrypi
                      	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      shelly.0
                      	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                      shelly.0
                      	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                      laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                      crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MatthiaB
                        @haselchen
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        shelly.0
                        shelly.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                        • M MatthiaB
                          @haselchen
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          shelly.0
                          shelly.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @matthiab
                          Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                          Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                          , so verstehe ich die Meldung.
                            @matthiab
                            MatthiaB
                            @haselchen
                            moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
