  4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
    6.4k
shelly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MatthiaB
    leider habe ich seit einiger Zeit keine Verbindung mehr des Shelly-Adapters zu den Geräte sowie zum Host.
    Version 4.0.9 beta
    Einen Aktor habe ich auf unicast umgestellt, aber dort bekomme ich auch keine Daten.
    host.raspberrypi
    	2021-08-13 11:45:41.084	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.raspberrypi
    	2021-08-13 11:45:41.083	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    shelly.0
    	2021-08-13 11:45:40.636	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.9-beta-1
    shelly.0
    	2021-08-13 11:45:40.598	info	starting. Version 4.0.9-beta-1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
    Kann mir jemand helfen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @matthiab sagte in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
    Version 4.0.9 beta
    das sagt dich schon alles ... hast du mal auf GIT geschaut ?
    • arteckA arteck
      Version 4.0.9 beta
      MatthiaB
      @arteck
      mir sagt das leider nicht viel. Bei GIT habe ich noch nicht geschaut.
      haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MatthiaB
        @arteck
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @matthiab
        Irgendwoher musste ja die Beta haben.
        Im Latest ist die 4.08 und Stable ist 4.07.
        Also musste du sie manuell installiert haben.
        Und das wird das Problem sein.
        • M MatthiaB
          @arteck
          MatthiaB
          schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
          @matthiab
          ne das ist nicht das Problem, denn die Probleme fingen ja mit dem Update auf Admin 5.x.x an und da war die 4.0.7 drauf.
          Dort sagte man dann - Update auf 4.0.8 - diese habe ich ja vom GIT, und da steht 4.0.8 und es wurde 4.0.9 beta, wo es dann hieß das ist die 4.0.8...
          host.raspberrypi
          	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi
          	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          shelly.0
          	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0
          	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          shelly.0
          	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
          • M MatthiaB
            @matthiab
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @matthiab
            Ganz schönes durcheinander was du da schreibst.
            Von GIT installiert man nur zum Testen.
            Wenn dir die 4.08 angeboten wurde, biste im Beta Zweig.
            Was auch schon nicht richtig ist.
            Stell im Verwahrungsort Stable ein, dann passt das.
            Hast du per IP dich mit dem Shelly verbunden und unicast umgestellt? Unter Internet/Security:
            • haselchenH haselchen
              @matthiab
              MatthiaB
              @haselchen
              8 Aug 2021, 23:02
              @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
              die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
              • M MatthiaB
                @haselchen
                8 Aug 2021, 23:02
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @matthiab
                Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
                Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
                So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
                Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
                  @matthiab
                  MatthiaB
                  @haselchen
                  ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
                  Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
                  Ich schmeiß den mal runter
                    @matthiab
                    MatthiaB
                    @haselchen
                    nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
                    • M MatthiaB
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @matthiab
                      Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
                        @matthiab
                        MatthiaB
                        @haselchen
                        ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
                          @matthiab
                          MatthiaB
                          @haselchen
                          wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
                          • M MatthiaB
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @matthiab
                            Wie sieht denn dein System jetzt aus?
                            Nodejs?
                            Version von JS Controller ?
                            Admin?
                            Shelly Adapter?
                            Firmware der Shellys?
                              @matthiab
                              Nodejs?
                              Admin?
                              Shelly Adapter?
                              MatthiaB
                              @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                              @matthiab
                              Nodejs? - 12.22.1
                              Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                              Admin? 5.1.23
                              Shelly Adapter? 4.0.7
                              20210720-184522/v1.11.0-g....
                              20210727-202339/v1.11.2-g...
                              20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                              • M MatthiaB
                                @matthiab
                                Nodejs? - 12.22.1
                                Admin? 5.1.23
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @matthiab
                                1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                                Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                                Deine Versionen sind auch soweit okay.
                                Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                                  @matthiab
                                  MatthiaB
                                  @haselchen
                                  ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  shelly.0
                                  	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                  shelly.0
                                  	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                  laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                                  crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MatthiaB
                                    @haselchen
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    shelly.0
                                    shelly.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                                    • M MatthiaB
                                      @haselchen
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @matthiab
                                      Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                                      Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                                      , so verstehe ich die Meldung.
                                        @matthiab
                                        MatthiaB
                                        @haselchen
                                        moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
