  4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
    6.4k
shelly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @matthiab
    Ganz schönes durcheinander was du da schreibst.
    Von GIT installiert man nur zum Testen.
    Wenn dir die 4.08 angeboten wurde, biste im Beta Zweig.
    Was auch schon nicht richtig ist.
    Stell im Verwahrungsort Stable ein, dann passt das.
    Hast du per IP dich mit dem Shelly verbunden und unicast umgestellt? Unter Internet/Security:
    MatthiaB
    @haselchen
    8 Aug 2021, 23:02
    @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
    die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
    • M MatthiaB
      @haselchen
      8 Aug 2021, 23:02
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matthiab
      Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
      Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
      So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
      Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
        @matthiab
        MatthiaB
        @haselchen
        ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
        Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
        Ich schmeiß den mal runter
          @matthiab
          MatthiaB
          @haselchen
          nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
          • M MatthiaB
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @matthiab
            Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @matthiab
              MatthiaB
              @haselchen
              ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
                @matthiab
                MatthiaB
                @haselchen
                wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
                • M MatthiaB
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @matthiab
                  Wie sieht denn dein System jetzt aus?
                  Nodejs?
                  Version von JS Controller ?
                  Admin?
                  Shelly Adapter?
                  Firmware der Shellys?
                    @matthiab
                    Nodejs?
                    Admin?
                    Shelly Adapter?
                    MatthiaB
                    @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                    @matthiab
                    Nodejs? - 12.22.1
                    Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                    Admin? 5.1.23
                    Shelly Adapter? 4.0.7
                    20210720-184522/v1.11.0-g....
                    20210727-202339/v1.11.2-g...
                    20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                    • M MatthiaB
                      @matthiab
                      Nodejs? - 12.22.1
                      Admin? 5.1.23
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @matthiab
                      1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                      Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                      Deine Versionen sind auch soweit okay.
                      Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                        @matthiab
                        MatthiaB
                        @haselchen
                        ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                        host.raspberrypi
                        	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        shelly.0
                        	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                        shelly.0
                        	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                        laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                        crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MatthiaB
                          @haselchen
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          shelly.0
                          shelly.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                          • M MatthiaB
                            @haselchen
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            shelly.0
                            shelly.0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @matthiab
                            Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                            Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                            , so verstehe ich die Meldung.
                              @matthiab
                              MatthiaB
                              @haselchen
                              moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
