  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
175 Beiträge 35 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • F Fabian1
    @babl said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
    @crunchip tja, habs schonm händisch reingeschrieben in den raw daten, wurde aber wieder auf 254 geändert, ebenso habe ich den adapter angehalten und alle link quality datenpunkte gelöscht damit der adapter sie selber neu schreibt, der schreibt aber auch wieder 254 rein.
    Hmmmmm das ist doch blö...d
    Du hast 2 Möglichkeiten, entweder du installierst meinen Fork über die Katze:
    https://github.com/Speedbreaker12/ioBroker.zigbee
    oder du löscht alle link quality datenpunkte und installierst dann die Git version.
    Die Datenpunkte zu editieren bringt nichts, da bei jedem Adapter neustart und jeder Geräteanmeldung der falsche Wert 254 wieder geschrieben wird.
    babl
    #84
    @fabian1 ok danke dir, ich denke es wird sowieso die nächsten tage dann stable kommen, oder? Und hier wird ja das auch gefixt sein, denke ich mal.
    Es ist ja kein Beinbruch, die Logstufe auf warn und gut ists.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      Fabian1
      #85
      Wenn die offizielle Zigbee 1.6 kommt, musst du trotzdem vorher alle Link Quality Datenpunkte manuell löschen, sonst schreibt er die nämlich nicht neu.
      Mein Fork begrenzt den Wert einfach auf 254, weil mir die Fehlermeldungen auf die nerven gegangen sind. :D
      • F Fabian1
        babl
        #86
        @fabian1 ok und was ist in der version 1.6 neu oder anders?
        • B babl
          Fabian1
          #87
          @babl Keine Ahnung was noch geändert wurde, auf jeden Fall ist damit der Fehler weg, wenn du vor der Installation alle link quality datenpunkte löschst.
          • BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            #88
            Einen ham wir noch:
            der Denon Adapter jammert auch rum (Baum gelöscht und neuanlegen lassen):
            State value to set for "denon.0.zoneMain.quickSelect" has value "0" less than min "1"
            State value to set for "denon.0.zone3.equalizerTreble" has value "50" greater than max "6"
            State value to set for "denon.0.zone2.equalizerTreble" has value "50" greater than max "6"
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/162
              Mit dem js-Controller 3.3 wird strenger überprüft, ob der vom Adapter/Script verwendete Typ zu dem dazugehörigen Datenpunkt passt.
              Wenn nicht kommt eine Meldung wie:
              has wrong type "string" but has to be "array"
              Dazu gibt es bereits einige Threads, wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
              Da der Controller 3.3. jetzt im stable ist und die meisten solchen Meldungen bereits während des Beta-Tests behoben wurden, bitte hier in diesem Thread die "Reste" sammeln.
              Dazu bitte erst zu dem angemeckerten Adapter prüfen ob es bereits ein Update mit einem fix gibt, oder ob ein passendes Issue auf Github existiert. Alternativ die angemeckerten Objekte löschen und den Adapter neu starten, dann werden viele Objekte korrekt neu angelegt!
              Wenn nicht, bitte hier melden und Issue auf Github eröffnen
              pdbjjens
              #89
              @homoran said in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:58.142	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NEQ1765181.1.STATE" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.454	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022371.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.406	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022371.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.388	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022383.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.325	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022383.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.192	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022393.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.160	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022393.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.133	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022399.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.078	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022399.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.067	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0023478.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.060	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0023478.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:53.043	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022542.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:52.993	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022542.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:52.947	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022176.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:52.941	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022176.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:52.922	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022519.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER" has value "0" greater than max "-1"
              hm-rega.0
              2021-08-08 18:14:52.876	warn	State value to set for "hm-rpc.1.NBO0022519.1.ERROR_ALARM_TEST" has value "0" greater than max "-1"
              • P pdbjjens
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #90
                @pdbjjens das hist aber kein "wrong type"-Error!
                Hier steht ein falscher Wert bei max
                -1 als Höchstwert ist seltsam
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  pdbjjens
                  #91
                  Ooops, sorry. Ich werde mal ein gitHub issue beim hm-rega aufmachen.
                  • P pdbjjens
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #92
                    @pdbjjens sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                    wobei ich mich frage (was aber nichts bedeutet) warum diese Meldung vom rega und nicht vom rpc kommt
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #93
                      @homoran sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                      Bei mir waren es deklaierte HM-Variablen. Ein Skript in HM hat bei mit die Variablen von max u. min eines Temperaturtfühlers gefüllt.
                      • metaxaM metaxa
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #94
                        @metaxa sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                        Variablen kommen ja auch über rega. aber hier sind es Geräte
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                          #95
                          ich wollte noch den Adapter Trashshedule melden:
                          trashschedule.0	2021-08-09 12:41:07.102	info	(8677) State value to set for "trashschedule.0.type.papier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          trashschedule.0	2021-08-09 12:41:07.098	info	(8677) State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          trashschedule.0	2021-08-09 12:41:07.084	info	(8677) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackung.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          und der Shelly Adapter meldet z.B.
                          shelly.0	2021-08-09 12:41:25.851	info	(9058) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5773B8F#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #96
                            @siggi0904 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                            welche Version?
                            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              welche Version?
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #97
                              @homoran Version 1.2.0
                                babl
                                #98
                                @siggi0904 hier habe ich keine Probleme, ich habe glaube ich aber auch den adapter gestoppt, dann die ganzen datenpunkte gelöscht, und dann den adapter wieder gestartet.
                                Habe zumindestens heute keine Log einträge, und die Logstufe ist auf Info. Also sollte es so klappen.
                                • B babl
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #99
                                  @babl wie hast du die Datenpunkte gelöscht?
                                  Einfach alle Ordner unter trashshedule löschen und dann den Adapte wieder starten?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #100
                                    @siggi0904 du stoppst die Instanz, gehst in die Objekte und über den Papierkorb des jeweiligen "angemeckerten" Objekts löschen, danach Instanz neu starten
                                    • apollon77A apollon77
                                      @metaxa Objekt löschen ... sollte danach gefixt sein
                                      metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      #101
                                      @apollon77 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                                      Gesagt, getan. Adapter gestoppt, DP gelöscht, Adapter 2x neu gestartet:
                                      statistics.0	2021-08-09 13:00:00.991	info	(28981) State value to set for "statistics.0.temp.timeCount.hm-rpc.0.JEQ0224311.2.STATE.last" has to be type "number" but received type "boolean"
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #102
                                        @crunchip Danke, hat so funktioniert.
                                        Dann hab ich noch den Shelly Adapter:
                                        2021-08-09 12:41:22.143 - info: shelly.0 (9058) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#E8DB84D2B617#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        und den Info Adapter mit:
                                        2021-08-09 12:40:20.854 - info: info.0 (7479) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-08-09 12:40:25.115 - info: info.0 (7479) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                                        Da genauso vorgehen?
                                          babl
                                          #103
                                          @siggi0904 info ist glaube ich noch im update was ich gestern gelesen habe, shelly kann ich dir nicht sagen. aber du kannst es ja mal probieren, ich habe auch adapter z.B. synology da hilft das löschen der datenpunkte nichts, es ist hinterher wieder genau so. einfach dann den log level auf warn stellen und dann sind die vielen log meldungen auch weg, bis ein update vom entwickler folgt.
                                          HomoranH Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
