  5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
blocklytemplate
70 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @padrino
    @rantanplan
    Gute Nachrichten, beide Varianten funktionieren bei meinen bisherigen Test zuverlässig.
    Für meine Blocklys werde ich mich für die Variante von @rantanplan entscheiden, weil dort kein Intervall gestoppt werden muß. (ein möglicher Fehler weniger)
    Ich habe mit beiden Varianten mal einen beliebigen Text (z.B. Reiseportal Bewertungen---da gab es ellenlange Bewertungen) umwandeln lassen. Dort waren Texte mit mehreren Tausend Zeichen dabei. Ich habe mir jetzt nicht die ganzen Texte angehört (immer abgebrochen), aber Alexa fing immer brav an zu sprechen, was sie ja nicht macht, wenn der Text ohne Semikolon in der Länge nicht stimmt bzw. länger als 250 Zeichen ohne Semikolon ist.
    Danke Euch Beiden👍
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @padrino
      @rantanplan
      Ich habe nun doch noch mal einiges getestet und mir dann auch Texte angehört. Bei der Variante von @rantanplan fehlen Textbereiche. (ich muß nochmal schauen, ob das ein Timing Problem ist, wenn man den Text ansagen lassen will)
      Beim gleichen Text mit @padrino seiner Variante endet die Ansage irgendwann und der letzte Teil fehlt in der Ansage...
      Ich werde weiter testen und schauen woran es liegt....
      PS: es könnte auch sein, das die Geschichte mit den Semikolons bei Alexa nicht bis ins Endlose reicht (also z.B. max 5 ?) oder ist so eine Ansage zeitlich begrenzt ?
      @padrino , weißt Du da was ?
      • dslraserD dslraser
        @padrino
        @rantanplan
        padrinoP
        padrinoP
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @dslraser
        Ich glaube, hier im Forum etwas von "um die 1000" als maximale Länge gelesen zu haben, aber genau ergründet wurde das wohl nicht...
        Mein informatisch angehauchtes Herz würde ja sagen 256/1024 - aber, da schon die 256 nicht stimmen... 🤷‍♂️
        Mit Debug Ausgaben des Strings, ist mir auch schon aufgefallen, dass Textteile manchmal fehlen.
        Also der String im Log ist korrekt und vollständig, aber Alexa lässt einen Block mittendtin einfach weg. :(
        Es passiert hier ab und an auch bei einem ganz normalen speak, dass nichts kommt.
        Da ich nicht weiß wieso, hab ich es mehr oder weniger so akzeptiert. 😌
        • rantanplanR rantanplan
          Hallo
          Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
          Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
          Der von @robson gefundene Bug wurde behoben.
          Hier der geänderte Export:
            <variables>
              <variable id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</variable>
              <variable id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</variable>
              <variable id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</variable>
              <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
              <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
              <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
              <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
              <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
              <variable id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
              <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
              <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
              <next>
                <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                  <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                      <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden.</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                          <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                            <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                              <mutation name="changeText">
                                <arg name="originalText"></arg>
                                <arg name="suchText"></arg>
                                <arg name="tauschText"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                  <field name="TEXT">ü</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                                <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                  <field name="TEXT">ue</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                      <field name="TEXT">ä</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG2">
                                    <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
                                      <field name="TEXT">ae</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                    <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                          <field name="TEXT">ß</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG2">
                                        <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                          <field name="TEXT">ss</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
              <mutation>
                <arg name="originalText" varid="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3"></arg>
                <arg name="suchText" varid=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby"></arg>
                <arg name="tauschText" varid="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">changeText</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="variables_set" id=",*Bi*dYY8!8mI7(mg9V.">
                  <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                    <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#`j;?">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV">
                      <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field>
                        <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                          <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field>
                            <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                              <field name="VAR" id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                              <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
                                <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                      <field name="VAR" id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                  <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field>
                                    <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                          <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                      <field name="MODE">WHILE</field>
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
                                          <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="R]}Pl(*eeA:Dh@;{q_CH">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                      <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                        <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                        <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                              <field name="VAR" id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                            <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="RETURN">
                <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          Bei Fragen, fragen.
          David G.D
          David G.D
          David G.
          @rantanplan
          danke für deine Vorlage.
          Baue Sie grad nach.
          Aber irgendwie bin ich zu doof, den "change Text" Baustein zu finden.
          Kann mir jemand sagen, wie ich den erreiche?
          • David G.D David G.
            @rantanplan
            Baue Sie grad nach.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @David-G
            wenn Du es nachbaust mußt Du den selbst erstellen, das ist eine Funktion.
            (oder Du importierst den Export aus dem ersten Beitrag)
              @David-G
              David G.D
              David G.D
              David G.
              @dslraser
              Importieren ist was doof, möchte es in ein größeres Script was ich schon habe integrieren.
              Kann man die Funktion aus dem Export extrahieren?
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @David-G
                Man kann jeden einzelnen Baustein oder sogar ganze Bereiche extrahieren. Einfach den Baustein, also die gesamte Funktion anklicken und dann exportieren in die Zwischenablage und wieder in Dein anderes Blockly importieren.
                David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @David-G
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  @dslraser
                  Dann schaue ich nachher mal, ob ich die Funktion finde, wenn man auch in ein bestehendes Script einzelne Teile importieren kann.
                    @David-G
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    @dslraser
                    Habs hinbekommen.
                    Die Tabelle von der wir gestern gesprochen habe, habe ich jetzt auch mit dem Pingadapter umgesetzt.
                    Der haut immer ein doofes "Alive" vor den Namen.
                    Jetzt ist es weg (und kann noch ein wenig Einfluss nehmen).
                      Hallo
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="BOOL">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <mutation>
                          </mutation>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="BOOL">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      Bei Fragen, fragen.
                      R
                      R
                      robson
                      @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                      Hallo
                      Hier der Export:
                          <next>
                              <field name="VAR">MeinText</field>
                                  <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="BOOL">
                                            <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <field name="VAR">neuerText</field>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <mutation>
                          </mutation>
                              <field name="VAR">Text</field>
                                  <field name="VAR">originalText</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <field name="VAR">AnzZeichenSuchtext</field>
                                        <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                        </shadow>
                                          <field name="VAR">suchText</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="VAR">Stelle</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="BOOL">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                              <value name="IF0">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                                  <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                      <field name="VAR">Teil_1</field>
                                                        <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                          <field name="VAR">tauschText</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <field name="VAR">Teil_2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      Bei Fragen, fragen.
                      Hi @rantanplan ,
                      Ich hatte bei Nutzung nun aber das Problem, dass das erste Zeichen im String dupliziert getauscht wird.
                      Bsp: Im String "Wurst" soll das "W" durch ein "D" getauscht werden. Anstatt "Durst" gibt mir das Skript "DDurst" aus.
                      Das liegt mMn an folgender Funktion:
                      Da "Teil_1" und "tauschText" identisch sind, werden diese hintereinander geschrieben.
                      Ich habe dies mit einer einfachen Prüfung behoben.
                      Falls "Teil_1" und "tauschtext" identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1" und Teil_2".
                      Falls sie nicht identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1", "tauschtext" und "Teil_2".
                      Ich hoffe, dass hilft dem ein oder anderen.
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R robson
                        Hallo
                        Hier der Export:
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="BOOL">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <mutation>
                            </mutation>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="BOOL">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        Bei Fragen, fragen.
                        Hi @rantanplan ,
                        rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        @robson Danke für die Info.
                        Da hast Du aber nach langer, langer, langer Zeit einen Bug gefunden😁
                        Habe das Blockly geändert und im ersten Post neu hinterlegt.
                        Hier die Änderung.
                        Rantanplan
                        R N 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hier die Änderung.
                          R
                          R
                          robson
                          schrieb am zuletzt editiert von robson
                          Sehe es als Kompliment für dich und dein Skript an ;)
                            Hier die Änderung.
                            N
                            N
                            newBroker
                            Moin zusammen,
                            sagt mal wird der "rechte" Abschnitt benötigt?
                            was macht er in dem Skript?
                            Beste Grüße
                            • N newBroker
                              Moin zusammen,
                              Beste Grüße
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              @newbroker
                              Ja,
                              wird benötigt.
                              Da steckt die haupt Funktion und Logik vom Skript drinnen.
                              Darauf greift der linke Teil während der Verarbeitung zu.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @newbroker
                                Ja,
                                wird benötigt.
                                N
                                N
                                newBroker
                                @david-g
                                Dankeschön :-)
                                  Hallo
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="BOOL">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <mutation>
                                      </mutation>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Bei Fragen, fragen.
                                  jahnbesJ
                                  jahnbesJ
                                  jahnbes
                                  @rantanplan
                                  Danke, hat mir sehr geholfen!
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    @rantanplan
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    ich finde das Skript ja cool und hätte es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Da hat jemand richtig Arbeit reingesteckt.
                                    Ich habe mich auch schon geärgert, dass das nicht im Blockly abgebildet ist, insb. da Javascript das als Boardmittel mitbringt (wie eigentlich jede Programmiersprache).
                                    Hier mal ein Link wie ich das gemacht habe:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47645/replace-funktion-in-blockly?_=1637252488203
                                    Vielleicht auch ein Ansatz für den ein oder anderen
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      Andreas
                                      rantanplanR
                                      rantanplanR
                                      rantanplan
                                      schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                                      @randyandy sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                      Ist schon einige Zeit her. Damals gab es noch keinen Js-Block.
                                      Rantanplan
                                        R
                                        R
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        @rantanplan
                                        Alles gut, wie gesagt finde es ja cool das man es überhaupt mit Blockly programmiert bekommt. Keine Frage: Hut ab für das Skript.
                                        Und vielleicht braucht man (hoffentlich) irgendwann meine Krücke auch nicht mehr. Eigentlich gehört dies Funktion ins Blockly, alles andere ist Murks.
                                        Andreas
                                        • R RandyAndy
                                          @rantanplan
                                          Andreas
                                          rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          #66
                                          @rantanplan
                                          Andreas
                                          Alles gut. Bin ganz Deiner Meinung.
                                          Ist aber leider so, dass hier Blockly ganz, ganz,.... zuletzt kommt.
                                          Rantanplan
                                          83.8k
