  5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
blocklytemplate
70 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @dslraser
    Jo, das mit dem ";" weiß ich, hat mich dann heute Nacht aber echt nimmer gestört. 😌
    War froh, dass es überhaupt funktionierte, nach zig Mal umstellen, verwerfen und Fehler suchen
    (Frauchen meinte, wäre verrückt, aber es hatte mich gepackt 😇).
    Wollte auch möglichst wenig if/then...
    Aber, wenn es wirklich stört kann man ja z.B. am Ende noch ein "von Text nimm 2. Zeichen bis Ende machen", dann ist der String sauber. :D
    Freut mich, dass es bei Dir läuft. 😎👍
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @padrino
    probiere mal bitte bei Dir. Ich habe was getauscht, so geht es bei mir auch
     <variables>
       <variable id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</variable>
       <variable id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</variable>
       <variable id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</variable>
       <variable id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</variable>
       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="A}IB(5!H]c);o:_[8}{D" x="-355" y="-709">
       <field name="VAR" id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="W=vI:4}6b=eBQfwA/@_z">
           <field name="TEXT"></field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="MbkDBQQbA9yFBy?SrK?2">
           <field name="VAR" id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</field>
             <block type="text" id="CGj/cx]L]d=#ly74!m/+">
               <field name="TEXT">Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="|^%lFij%g-HsiWYoi,38">
               <field name="VAR" id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</field>
                 <block type="math_number" id="8Q(k}l{R[81cy/xUw}Y#">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="mSx.J=PUI:;n}gW,zfKU">
                   <field name="VAR" id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</field>
                     <block type="math_number" id="je$mCO9cc]!y8Ej*AdV*">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="-pdULl)vQKNG+kuM)DQ[">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="5F`#PSN7z+,__lWvA/|K">
                         </shadow>
                         <block type="text_length" id="_lQ,XT[#QL4Jv+F|=En2">
                             <shadow type="text" id="7_;tZkLSh9rEo$lj2Z3A">
                               <field name="TEXT">abc</field>
                             </shadow>
                             <block type="text" id="vW)8/qt7dy)~G4PC:!Nc">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="timeouts_setinterval" id="p|:UwLu0aN3,Vq+v/r0w">
                           <field name="NAME">Intervall</field>
                           <field name="INTERVAL">10</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="M_nRuQ#s_dE4X+{v|`Ar">
                                 <block type="text_indexOf" id="}+VbP)$cJ:3HoM7,z$Zf">
                                   <field name="END">LAST</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id="!]cu%34qzw*BS?~Qq,N-">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="BUXJnl*~RNxhU*dS?9*M">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="J*Ob#$Ltx=:!Ze:(z5(X">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="DP0(0;+YwJ0B5caR$SeM">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="q#maZcBr!lS}2$ujR@l,">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="WQ(EsIr2)CAuO#C2LiS`">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="VF4LnQBm@aWz_^Fh$LbV">
                                               <field name="NUM">250</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="Gjrn-B(j#?9S~Rr-WJ)/">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="#zE%xxMg5Dg%,,?:$8;3">
                                       <field name="TEXT">,</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="iz2cbp}3|o!SUoZ/!pjM">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="6[G]z-e$zjn[B}HXUsF]">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="~{{GcTOlHw#tcO)+H*jo">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="TK0s2kD+5S%r_b#/T..w">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="text_append" id="drt$J,iEw0K`=KM8o)pc">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="m{q0{etBOSUQ3oT#}3$_">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="NdkdLfnK,ey{oozn`Hfz">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="ud|.@+[qT;6)g`F~=*ac">
                                                 <block type="variables_get" id="_*b!8+?NkwFw~rEeG2~j">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="T%T,3nHOw5rX2=A9re(N">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="u?WyLxm[mCk1,1Pn+I=S">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="8#HYtKH[#ML#@+DeiX_$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="HeyTvYlYz#Ijj)`^r~k]">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="EPG_A_}kYR+Kaarl).[-">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="#5bEumJ$aGUS`{)@Yhyw">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="QFqg*r(P1NwZ42lV_t]f">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="!4Nxi1|oo|hCq`#nMnt`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="4XJtbReoN1S)I4sotNi/">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="MXmb%`eG`8zmC3cxyiiO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="!=W06cT5nW_z9!JBBy@M">
                                               <field name="TEXT">;weitere Fenster werden angesagt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="IFo^LCFQK:ZCR2]K_cvY">
                                             <block type="math_arithmetic" id=",noF8?wsT`j-95GsHuF2">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="#bVGhuZF*_KY):,?wu.t">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="FQriZ20Bm8U7:L+Y8UAr">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="maaCrMxX9|T8!BW3FD.!">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="WIVe`%NClTJ%W[88v_{S">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="*uGryt3]`qC[Si=).T5n">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="Fn8+/8;Gs0z^1[z?I.[,">
                                                   <field name="TEXT">mache</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="text_append" id="~DL(Win$vh^aKZAs]x:H">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="ZC`UCpyT#-,$+=fq@_Kx">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="MiP9kLJmb5@5Q5U/QX%C">
                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                 <block type="variables_get" id="BhUVeh~(VxBI5+UHIO#R">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="L0tPp4hp3zPJB,5T,%Ry">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="5NxH;j::zbQK{,=t$O-R">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="Bx2z]e*!4yX4vvTF3YrK">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="_0/=tMBBJ=/K`5d:!Mij">
                                               <field name="TEXT">;das wäre dann alles</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="jtof%#Gn#d~kePlHNVeC">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="M/uLTFqE7IF;}YLuevxq">
                                               <field name="TEXT">sonst</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="`IW[2AiW.(tCoVL+L9j}">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="o$uy-p{nsGmvDRC;(Irt">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="wkL(GgHeX!+CL*klN).x">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="8P464pV8RpEe9M?jr$-3">
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="W+-R7Y*n89`Ku]Flwa6D">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                         <block type="variables_get" id="O!w!_n4?ND3v%Okm!hb,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id=")G^!X7E*5g{%Bx2t[:)-">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_length" id="(OXXB=LlbQ~SNX(h_Jk!">
        <shadow type="text" id="qM{P84CIa(jl|}VCH)CZ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BY1u^GYU(a%lw4zroJOe">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • dslraserD dslraser
      @padrino
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @dslraser
      Jo, scheint noch zu tun. ;)
      Brauch es selbst ja (noch? 🤔) nicht. =)
      Übrigens, Treffer am Anfang auf 0 setzen kann man sich sparen, da es ja direkt mit einem Wert beschrieben wird. :)
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
        Hallo
        Probiert es doch mal so.
        Da ich kein ALEXA habe, kann ich nicht überprüfen welche Variante bessere Ergebnisse liefert.
          <variables>
            <variable id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</variable>
            <variable id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</variable>
            <variable id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</variable>
            <variable id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</variable>
            <variable id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</variable>
            <variable id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</variable>
            <variable id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="n/JM2z]iZB^`!ciz.KW1" x="38" y="138">
            <field name="COMMENT">Sonderfall ALEXA</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="Q.ABhh@87P]0qq3k53y;">
                  <block type="text" id=":{y_9l{#7,#rl!5i6:|q">
                    <field name="TEXT">Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id=".T:/-#~SQ/Kl*I=8?[(c">
                    <field name="VAR" id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</field>
                      <block type="text_length" id="J06Xu#g[}sq]93@GaB#R">
                          <shadow type="text" id="mvu6,IQ(C$51Ei(jbBDM">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="wj]d?_Jkvs4,U-ebzs%N">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="!!w|M.0*brbepyM6|WBz">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="[+|~Q$R4?80A|B1@f`MD">
                            <value name="A">
                              <block type="text_length" id="WRTP,=Z94mexuepUOK/w">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="Au+5aDg/rLd-M`CIXVD4">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="O~ExGK.m90w2y:pR=LG4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="ky/?p.#T/yiR6JB!H]|*">
                            <field name="VAR" id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</field>
                              <block type="math_round" id=")H2AO*YlTK^|Xhwc4i@.">
                                <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                <value name="NUM">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="pX():_csupdVq!nYy6C.">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_length" id="lgecF7`Ry_j88^3#l.n,">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="{QR`#Nx7ylWYqUIFpE,8">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="wWYFy/j@xxIs/Z_t{ria">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="HN620Ed|Q7FV=tm]mTz]">
                                <field name="VAR" id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</field>
                                  <block type="math_number" id="al7=x,IaIa?:8WY5bD=l">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_repeat_ext" id="X=7XyhCU$r{@Kfw/W$;%">
                                    <value name="TIMES">
                                      <shadow type="math_number" id="%I6B0iInDn7HVGbY;{,E">
                                        <field name="NUM">10</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="mZ6Kg{z72L@+Acq{q-*G">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="v;i,wop(~j~%zeE-9;%:">
                                        <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                        <next>
                                          <block type="math_change" id="=+ra}WqVS22)PW]-4to7">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="eUnZO!jEgG/v9H;ZFxyq">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="debug" id="CS0OvId}+[u0`$|l?^K=">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="hT]V6h@V$Vbp0)y=|[X+">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="VQvaW=TM^-~_rq,=;D0+">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="vJB4(k|`W5|mU%Gr8}GK" x="38" y="538">
            <field name="NAME">etwas tun</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="T^03@FO*[if3TkA^eV80">
                <field name="VAR" id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</field>
                  <block type="text_getSubstring" id="QRYT;Md=|?icSYh$CyY*">
                      <block type="variables_get" id="r$U0(iA_SQ;[dJ$ghTk{">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block type="math_number" id="$YFF%6Y+HcbOynqZH{ZB">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_arithmetic" id="+R*6|LFDO4u#!^v+2Q{H">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="!VRlkc-Q8%d!nRtn%J}.">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="u-!Sf66I63t]x=z+9p+=">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="/_X[Lr$e#gJ`FAG::jg_">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="Oa09_q#iu{rX^x~rsg`B">
                    <field name="VAR" id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</field>
                      <block type="text_indexOf" id="3+MPtMHhTAe;#NJnV-4A">
                          <block type="variables_get" id="5Z/zuT8}+g()Uh*,X)@r">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id="|;5Zlyr.902bUtFdA9p,">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="19EmJGA`l+u{y,F+q33-">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="uT+*1w@e5OxTF$UGZ[wT">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Pelhp;C]yYmEGftw{XC.">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="J_d~,9#l:|F!pB%XGyt|">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="z0hH8zn%SX|PtC^A`dBy">
                            <field name="VAR" id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="(1K~4B/;hRq4LcEEjx:A">
                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                  <block type="variables_get" id="eon-{j~:rQ~a]n=WVtO%">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="/J~-dDEP{q1Q9w1~0,^T">
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="Q?IP)z%/F{7@|~$]:0eL">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="@^CPOeP.};O[d,Es#iCn">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="mDPw_Z}^BO;TmCFVhdv^">
                                <field name="VAR" id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="#i]iQl!,bcV+av,GFYz=">
                                      <block type="variables_get" id="AI.jRvx_TV:8FD|Yg}We">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_arithmetic" id=":w06g;GzB!/,,4{6[NL{">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="JQ;*V2L%IywMQ`0P0IWb">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="4F=H0Ua8RW*a-k%w70^c">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Q55pFK%/0G[HKAFoCuK/">
                                      <block type="text_join" id=";uh{bOFEE#++qrTxNe,L">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="!aKN=tk^`zVbU8wSv~xP">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="|7|8^T2617I6biR=zw;q">
                                            <field name="TEXT">;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id="=|Vlq[7uU5lDaO3_eM7M">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Rantanplan
        dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • rantanplanR rantanplan
          Hallo
            <variables>
            </variables>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @rantanplan
          Danke Dir, schaue ich mir auch gerne an.
            Hallo
              <variables>
              </variables>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            @rantanplan
            Witzig, einen Ansatz mit Durchläufe = Länge durch 250 hatte ich zuerst auch, bis ich dann gemerkt habe, war am Ende in meinem Code unnötig. :D👍
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @rantanplan
              rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              @padrino sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
              @rantanplan
              Ich finde nur den Intevall für diese Lösung etwas unglücklich.
              Rantanplan
                @rantanplan
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                Warum ? Was ist der "Nachteil" bzw. an Deiner Lösung der Vorteil ?
                  rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  @dslraser sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                  Ich versuche immer das System so wenig wie möglich zu belasten.
                  Ein Intervall ist für das System arbeitsintensiver als eine kleine Schleife.
                  Ein so kleines Blockly wird das System wohl nicht in Schwierigkeiten bringen😊
                  Wenn man aber so etwas laufend einsetzt, obwohl es nicht notwendig ist, und man hat viele Scripte.......
                  Rantanplan
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @padrino
                    @rantanplan
                    Gute Nachrichten, beide Varianten funktionieren bei meinen bisherigen Test zuverlässig.
                    Für meine Blocklys werde ich mich für die Variante von @rantanplan entscheiden, weil dort kein Intervall gestoppt werden muß. (ein möglicher Fehler weniger)
                    Ich habe mit beiden Varianten mal einen beliebigen Text (z.B. Reiseportal Bewertungen---da gab es ellenlange Bewertungen) umwandeln lassen. Dort waren Texte mit mehreren Tausend Zeichen dabei. Ich habe mir jetzt nicht die ganzen Texte angehört (immer abgebrochen), aber Alexa fing immer brav an zu sprechen, was sie ja nicht macht, wenn der Text ohne Semikolon in der Länge nicht stimmt bzw. länger als 250 Zeichen ohne Semikolon ist.
                    Danke Euch Beiden👍
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @padrino
                      @rantanplan
                      Ich habe nun doch noch mal einiges getestet und mir dann auch Texte angehört. Bei der Variante von @rantanplan fehlen Textbereiche. (ich muß nochmal schauen, ob das ein Timing Problem ist, wenn man den Text ansagen lassen will)
                      Beim gleichen Text mit @padrino seiner Variante endet die Ansage irgendwann und der letzte Teil fehlt in der Ansage...
                      Ich werde weiter testen und schauen woran es liegt....
                      PS: es könnte auch sein, das die Geschichte mit den Semikolons bei Alexa nicht bis ins Endlose reicht (also z.B. max 5 ?) oder ist so eine Ansage zeitlich begrenzt ?
                      @padrino , weißt Du da was ?
                        @padrino
                        @rantanplan
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        @dslraser
                        Ich glaube, hier im Forum etwas von "um die 1000" als maximale Länge gelesen zu haben, aber genau ergründet wurde das wohl nicht...
                        Mein informatisch angehauchtes Herz würde ja sagen 256/1024 - aber, da schon die 256 nicht stimmen... 🤷‍♂️
                        Mit Debug Ausgaben des Strings, ist mir auch schon aufgefallen, dass Textteile manchmal fehlen.
                        Also der String im Log ist korrekt und vollständig, aber Alexa lässt einen Block mittendtin einfach weg. :(
                        Es passiert hier ab und an auch bei einem ganz normalen speak, dass nichts kommt.
                        Da ich nicht weiß wieso, hab ich es mehr oder weniger so akzeptiert. 😌
                          Hallo
                          Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
                          Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
                          Der von @robson gefundene Bug wurde behoben.
                          Hier der geänderte Export:
                            <variables>
                              <variable id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</variable>
                              <variable id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</variable>
                              <variable id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</variable>
                              <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
                              <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
                              <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
                              <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
                              <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
                              <variable id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
                              <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                              <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                  <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                                    <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                                      <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden.</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                          <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                                            <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                              <mutation name="changeText">
                                                <arg name="originalText"></arg>
                                                <arg name="suchText"></arg>
                                                <arg name="tauschText"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                                  <field name="TEXT">ü</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                                  <field name="TEXT">ue</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                                <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                                      <field name="TEXT">ä</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG2">
                                                    <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
                                                      <field name="TEXT">ae</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                                    <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                                          <field name="TEXT">ß</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG2">
                                                        <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                                          <field name="TEXT">ss</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
                              <mutation>
                                <arg name="originalText" varid="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3"></arg>
                                <arg name="suchText" varid=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby"></arg>
                                <arg name="tauschText" varid="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">changeText</field>
                                <block type="variables_set" id=",*Bi*dYY8!8mI7(mg9V.">
                                  <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                                    <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#`j;?">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV">
                                      <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field>
                                        <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                          <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field>
                                            <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                              <field name="VAR" id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                              <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
                                                <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                                      <field name="VAR" id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                                  <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field>
                                                    <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                                      <field name="END">FIRST</field>
                                                        <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                          <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                                      <field name="MODE">WHILE</field>
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
                                                          <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="R]}Pl(*eeA:Dh@;{q_CH">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
        <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
        <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
        <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
        <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
        <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        <field name="VAR" id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="RETURN">
                                <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          Bei Fragen, fragen.
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          @rantanplan
                          danke für deine Vorlage.
                          Baue Sie grad nach.
                          Aber irgendwie bin ich zu doof, den "change Text" Baustein zu finden.
                          Kann mir jemand sagen, wie ich den erreiche?
                          • David G.D David G.
                            @rantanplan
                            Baue Sie grad nach.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @David-G
                            wenn Du es nachbaust mußt Du den selbst erstellen, das ist eine Funktion.
                            (oder Du importierst den Export aus dem ersten Beitrag)
                              @David-G
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              @dslraser
                              Importieren ist was doof, möchte es in ein größeres Script was ich schon habe integrieren.
                              Kann man die Funktion aus dem Export extrahieren?
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @David-G
                                Man kann jeden einzelnen Baustein oder sogar ganze Bereiche extrahieren. Einfach den Baustein, also die gesamte Funktion anklicken und dann exportieren in die Zwischenablage und wieder in Dein anderes Blockly importieren.
                                David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @David-G
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  @dslraser
                                  Dann schaue ich nachher mal, ob ich die Funktion finde, wenn man auch in ein bestehendes Script einzelne Teile importieren kann.
                                    @David-G
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    @dslraser
                                    Habs hinbekommen.
                                    Die Tabelle von der wir gestern gesprochen habe, habe ich jetzt auch mit dem Pingadapter umgesetzt.
                                    Der haut immer ein doofes "Alive" vor den Namen.
                                    Jetzt ist es weg (und kann noch ein wenig Einfluss nehmen).
                                      Hallo
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                          <mutation>
                                          </mutation>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Bei Fragen, fragen.
                                      R
                                      R
                                      robson
                                      Hallo
                                      Hier der Export:
                                          <next>
                                              <field name="VAR">MeinText</field>
                                                  <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                            <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <field name="VAR">neuerText</field>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                          <mutation>
                                          </mutation>
                                              <field name="VAR">Text</field>
                                                  <field name="VAR">originalText</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <field name="VAR">AnzZeichenSuchtext</field>
                                                        <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                                        </shadow>
                                                          <field name="VAR">suchText</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="VAR">Stelle</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="BOOL">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                                              <value name="IF0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
        <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
        <field name="VAR">Teil_1</field>
        <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
        <field name="VAR">tauschText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <field name="VAR">Teil_2</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Bei Fragen, fragen.
                                      Hi @rantanplan ,
                                      Ich hatte bei Nutzung nun aber das Problem, dass das erste Zeichen im String dupliziert getauscht wird.
                                      Bsp: Im String "Wurst" soll das "W" durch ein "D" getauscht werden. Anstatt "Durst" gibt mir das Skript "DDurst" aus.
                                      Das liegt mMn an folgender Funktion:
                                      Da "Teil_1" und "tauschText" identisch sind, werden diese hintereinander geschrieben.
                                      Ich habe dies mit einer einfachen Prüfung behoben.
                                      Falls "Teil_1" und "tauschtext" identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1" und Teil_2".
                                      Falls sie nicht identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1", "tauschtext" und "Teil_2".
                                      Ich hoffe, dass hilft dem ein oder anderen.
                                      • R robson
                                        Hallo
                                        Hier der Export:
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <mutation>
                                            </mutation>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Bei Fragen, fragen.
                                        Hi @rantanplan ,
                                        rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        @robson Danke für die Info.
                                        Da hast Du aber nach langer, langer, langer Zeit einen Bug gefunden😁
                                        Habe das Blockly geändert und im ersten Post neu hinterlegt.
                                        Hier die Änderung.
                                        Rantanplan
                                        R N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hier die Änderung.
                                          R
                                          R
                                          robson
                                          schrieb am zuletzt editiert von robson
                                          Sehe es als Kompliment für dich und dein Skript an ;)
                                          83.8k
