  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
    Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
    Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
    F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
    @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    am Tablet mobil modus
    S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
      Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
      Wichtig
      Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
      Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
      Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
      Feature-Changelog
      • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
      • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
      • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
      • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
      • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
      • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
      • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
      • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
      • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
      • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
      • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
      • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
      • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
      • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
      • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
      • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
      For Developers
      • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
      • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
      Was ist vor der Installation zu beachten
      • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
      • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
        • history
        • influxdb
        • sql
        • lovelace
        • mqtt-client
        • telegram
        • homee
        • iogo
        • minmax
        • sourceanalytix
        • statistics
        • upnp
        • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
        • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
        • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
        • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
      • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
        • JavaScript 5.2.x+
        • s7 1.3.x+
        • web 3.4.7+
        • devices 1.0.x+
        • material 1.0.x+
      Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
      Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
      Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
      Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
      Ingo
      mickymM
      mickymM
      mickym
      Ein weiteres Problem tritt seit HEUTE beim Lesen der Repostiories auf:
      Ohne den Wert zu verändern und bei Bestätigung des Default-Buttons - landet man in einer Endlosschleife:
      Die Schaltfläche auf 1 Minute - ändert den Wert zwar auf 60 s - aber der Dialog kann nur mit Abbrechen verlassen werden.
      EDIT 13:33
      Nach Neustart des Browsers - kommt diese Meldung zumindest erst mal nicht mehr.
        S
        S
        saeft_2003
        @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Auf meinem ipad sehe ich Namen usw. auch aber nicht auf dem iphone. Ist das bei android auch so?
        • S saeft_2003
          L
          L
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          Hat sich erledigt.
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            Hat sich erledigt.
            S
            S
            saeft_2003
            @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            @saeft_2003 Wo findet man denn die Spaltenkonfiguration?
            Unter Objekte das Symbol rechts neben dem Reload Symbol
            • L lessthanmore
              Hat sich erledigt.
              @lessthanmore zweites icon von links
              hab ich nicht getestet, wird möglicherweise an der Auflösung liegen, dass die Summe der Spalten nicht passt
                S
                S
                saeft_2003
                Wäre gut wenn man hier scrollen könnte nach rechts/links...
                • S saeft_2003
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @saeft_2003 Ich bekomme die Objektansicht auf dem iPhone gar nicht zu sehen - Dauerkreisel (andere Ansichten) gehen.
                  Man sieht, dass sich die Seite nach 1 Min versucht neu auf zubauen. Auf dem iPad geht es (also scheint es hingegen zu laufen - gleiche IOS Version, gleicher Browser).
                  dbd6887d-3748-48dc-a782-6ad4a5572050-image.png 6ec0e7ca-3ac0-4dc9-9498-2015a690a854-image.png
                  Inzwischen kam die Anzeige - aber ohne Werte. Selbst mit Deiner Einstellung standen dann die Werte nicht drin. Mit meiner Auflösung vom iPhone hängt das in einer Dauerschleife - die vielleicht nach paar Minuten endet, aber die gleiche Darstellungsproblematik hat.
                  @apollon77
                  Diese Warnmeldung mit der langsamen Verbindung scheint grundsätzlich immer zu kommen, wenn der Browser das mal festgestellt hat (Cookie?)
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    Scheint trotzdem mit der Auflösung zu tun haben - bei mir bekomme ich auf dem iPhone die Objektansicht gar nicht oder genauso fehlerhaft zur Ansicht.
                    Ist zwar nicht die Regel, dass man das ganze auf dem Telefon anschaut - aber in kritischen Fällen, wenn man unterwegs ist, wäre es vielleicht doch ganz hilfreich auch die Objekteansicht zu sehen.
                    S michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Also ich brauch das schon regelmäßig, dass ich mit meinem iphone mal schnell in die Objekte schau.
                      @apollon77
                      Wird die mobile Ansicht nochmal angepasst? Oder wäre es möglich das auch die Desktop Seite geladen werden kann?
                      • S saeft_2003
                        @apollon77
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @saeft_2003 Wie gesagt ich bekomm die Objektansicht gar nicht auf dem iPhone zu sehen. Vielleicht liegts an der Auflösung ich hab nur das kleine iPhone12 Mini. Auch andere Ansichten, wie zum Beispiel die Systemeinstellungen bleiben in der Dauerschleife hängen. (bzw. manchmal geht es nach Minuten ;) )
                        EDIT: War ein WLAN Problem.
                        • mickymM mickym
                          @mickym auch quer nicht?
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @homoran Nein auch nicht. Habe alles getestet. Den Browser komplett beendet usw.
                            Nun gehts plötzlich - als ob es am WLAN lag - also vielleicht kein prinzipielles Problem - Sorry.🙄
                            @saeft_2003
                            Also wahrscheinlich wird bei geringer Auflösung automatisch nur ID und Wert angezeigt. Mir langt das - sieht für mich aber dann so aus, als ob die Spaltenkonfiguration dann inaktiviert ist.
                            In der mobilen Ansicht kann man auch keine Datenpunkte bearbeiten (die Werte über den Dialog schon). Wie gesagt ich weiß nicht ob man das auf dem Telefon braucht - jedenfalls ist die mobile Ansicht halt in ihrer Funktion eingeschränkt.
                            • mickymM mickym
                              @saeft_2003
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              Bei mir geht das......
                              Ist die mobile Ansicht.
                              Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                @david-g sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Kannst du auch den Namen anzeigen lassen?
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  @david-g dazu muss man aber den Haken setzen "Desktopwebseite" im Browser, in der "reinen" mobilen Ansicht geht das nicht
                                    Wichtig
                                    Feature-Changelog
                                    For Developers
                                      • history
                                      • influxdb
                                      • sql
                                      • lovelace
                                      • mqtt-client
                                      • telegram
                                      • homee
                                      • iogo
                                      • minmax
                                      • sourceanalytix
                                      • statistics
                                      • upnp
                                      • JavaScript 5.2.x+
                                      • s7 1.3.x+
                                      • web 3.4.7+
                                      • devices 1.0.x+
                                      • material 1.0.x+
                                    Wie Fehler melden?
                                    Ingo
                                    FabioF
                                    FabioF
                                    Fabio
                                    @apollon77 Vielen vielen Dank ich finde die neue Oberfläche Mega. 👍 💃
                                    Hab es in schwarz eingestellt sieht Hammermäßig aus. Update hat super geklappt es gab keine Probleme. Auch finde ich gut das man unter den Objekten die Spaltenbreite einstellen kann und es individuell anpassen kann.
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Da kann ich voll zustimmen und das mobile Ansicht noch verbessert wird…
                                      • F
                                        F
                                        flocke112
                                        Also habe heute auf v5 geupdatet und musste feststellen, dass sich die Seite "Instanzen" nicht mehr öffnete. Der ladebalken lief stundenlang. Habe ohne Ende rumprobiert doch am Ende bin dann auf Vers. 4.2.2. zurück und alles lief wieder. :man-shrugging:
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F flocke112
                                          @flocke112 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Danke für diese präzise Beschreibung.
                                          gab es nichts im log, oder Browserkonsole?
                                          Ordnungsgemäß den forced Refresh ausgeführt?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
