  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    apollon77A
563 Beiträge 83 Kommentatoren 227.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Deshalb nur eine grundsätzliche Frage - wenn ich auf die alte Oberfläche umschalte, handle ich mir denn prinzipielle Nachteile ein - außer dass ich den Dateimanager nicht sehe (dessen Nutzen für mich aber im Moment eher im Moment noch nicht so sehe)?
    Wie bereits geschrieben wird die alte UI nicht mehr weiternetwickelt. Neue Funktionen werden nur in der neuen UI kommen und es wird definitiv bald Adapter geben die nur noch einen"JSon-Konfig"-Definition mitbringen und daher auch im Admin die neue UI brauchen um konfiguriert zu werden.
    Also es gilt: Nutzt die Alte UI auf eigene Gefahr, es werden keine Bugs gefixt und kommen keine neuen Features.
    ich poste mal ein Bild kannst du bitte mal gucken ob das normal ist?
    die icons werden nicht dagestellt nur beim darüber gehen mit der maus zeigt er sie an! hab schon browser cache gelöscht aber nichts :)
    F
    F
    Fabian1
    @d4ve said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Das ist mir auch aufgefallen! Bei mir tauchen, wenn ich auf die Admin 5 ui wechsel, Objekte von Adaptern auf die ich schon längst gelöscht habe. Dann aber ohne Icons. Wenn ich zurück auf die alte UI wechsele sind sie wieder weg.
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fabian1
      D4vED
      D4vED
      D4vE
      @fabian1 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      du hast recht die gibts nicht mehr ich geh einfach mal hinten auf löschen mal gucken was passiert :)
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      F D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        F
        F
        Fabian1
        GUCK VORHER RICHTIG, ich bin gerade dabei ein backup einzuspielen hahahaha :D
        • apollon77A
          apollon77A
          Es gab früher mal js-controller Versionen die beim löschen von Adaptern nicht alle Objekte weggeräumt haben. Admin 5 zeigt auch Meta-Objekte an, was in dem Fall dazu frührt das ggf solche "leichen" angezeigt werden Kann man dann löschen. Sollte egal sein
          • D4vED D4vE
            D4vED
            D4vED
            D4vE
            @d4ve ^Bruder ich habe sie erfolgrreich gelöscht^^ sieht so aus als wenn alles noch gehen würde!
            aber was soll es dafür mach ich jedentag Backups! :):):):):)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              D4vED
              D4vED
              D4vE
              @apollon77 Danke für die Gute Arbeit! ich nutze nun das neue UI auch wenn ich erstmal alles richtig angucken muss KLASSE ARBEIT!
              • D4vED D4vE
                F
                F
                Fabian1
                Also der Scripts ordner hat auch kein Icon, falls noch jemand so blöd ist. :D
                • F Fabian1
                  D4vED
                  D4vED
                  D4vE
                  xdddddd :):):)
                  • jolicJ
                    jolicJ
                    jolic
                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                    Hi, habe heute Abend auch alles per ssh geupdatet (ohne sudo).
                    Rennt alles gut und habe "nur" einen Error im Log vom admin 5:
                    admin.0	562	2021-08-07 00:57:24.758	error	error
                    Die Meldung "error" ist nicht sehr hilfreich. Jemand eine Idee was das ist oder zu beheben ist?
                    Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
                    Danke Jo
                    Plattform linux
                    Betriebssystem linux
                    Architektur arm
                    CPUs 4
                    Geschwindigkeit 1500 MHz
                    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM 7.71 GB
                    Node.js v12.22.4
                    NPM 6.14.14
                    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                    apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @apollon77 OK - ich habs mal wieder auf die neue Oberfläche umgestellt, aber für das nächste Update wünsche ich mir wirklich - wenn schon nicht am Design, dass ich die Spaltenbreiten wieder direkt mit der Maus einstellen kann. Diese Angaben in Pixeln - da komm ich gar nicht zurecht. ;)
                      Es scheint dann auch von rechts gerechnet zu werden - also wirklich zurecht komme ich damit nicht. Das wäre also so mein 1. Wunsch. ;) - Vielleicht hält sich der Aufwand ja in Grenzen. ;)
                      1. Problem:
                      Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
                      Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann, da diese ja nicht von den Geräten selbst erstellt werden:
                      Ist es wirklich beabsichtigt, dass über die Adminoberfläche keine Datenpunkte mehr erstellen kann, sondern nur über die Logikmaschinen? - Das kann ich nicht glauben. 😠
                      2. Problem
                      Also das Prinzip - welche Objekttypen man erstellen kann, erschließt sich mir nicht:
                      Auch unter 0_userdata.0 habe ich Probleme:
                      Unter Bewässerung kann ich wieder nur ein Verzeichnis erstellen, obwohl schon Datenpunkte existieren. Und auch nach der neuen Regel sollte ja Ordner => Zustand möglich sein.
                      Unter Tage kann ich wiederum nur Datenpunkte erstellen, aber kein weiteres Verzeichnis
                      3. Problem:
                      admin.0
                      2021-08-07 01:57:27.812	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
                      admin.0
                      2021-08-07 01:57:27.783	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
                      Deutet für mich daraufhin - dass es irgendwelche Probleme mit Alias gibt
                      F
                      F
                      Fabian1
                      @mickym Ist mir auch eben aufgefallen, ich hab ein Github issue dazu aufgemacht! Ich war bis heute noch auf der alten UI da funktioniert noch alles! Das wäre zumindest eine Notlösung.
                      • F Fabian1
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @fabian1 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Danke für die Bestätigung, aber wenn die alte UI irgendwann nicht mehr supported wird 😢 🤕 . Ich hoffe dass das bald behoben wird. Aber ist ja schon mal gut, dass ich hier nicht alleine bin. ;)
                        • F Fabian1
                          @mickym Nein, tust du nicht! Ich benutze den Admin 5 seit Monaten mit der alten UI, funktioniert ohne Probleme.
                          M
                          M
                          Marty56
                          @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            M
                            M
                            marabbit
                            schrieb am zuletzt editiert von marabbit
                            Guten Morgen Zusammen,
                            gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
                            Jemand eine Idee ?
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marabbit
                              Jemand eine Idee ?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              @marabbit
                              Eigenen Thread eröffnen und dort
                              iobroker status
                              zeigen.
                                Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                                Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                                Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                                Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                                tz tz tz ... Amateure.
                                M
                                M
                                Matzeit
                                @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                                Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                                Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                                • M Matzeit
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @matzeit Gibt doch das buanet-Docker-Dosenfutter.
                                  Da ist das alles fertig eingetuppert drin.
                                  • S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    Ich habe auch geupdatet das lief soweit problemlos. Admin 5 sieht wirklich top aus 👍
                                    Mit der mobilen Ansicht über das smarphone habe ich aber so meine Probleme. Was ich mir wünschen würde ist, dass wenn ich auf „Desktop Seite anfordern“ gehe diese auch geladen wird. Im Moment passiert gar nichts.
                                    Ich habe in der mobilen Ansicht keine Möglichkeit gefunden mir den Namen anzeigen zu lassen. Es gibt dafür zwar einen Haken aber es passiert nichts. Ist das bei euch auch so?
                                    F45BDDAB-2049-4021-B517-B336D0EA946E.png 1C5D3BF1-58B5-4EE4-A42D-1D30D4DA99FD.png
                                    HomoranH L mickymM apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      am Tablet mobil modus
                                      S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
                                        Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
                                        Wichtig
                                        Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
                                        Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
                                        Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
                                        Feature-Changelog
                                        • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                                        • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
                                        • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                                        • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                                        • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                                        • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                        • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                                        • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                                        • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                                        • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                                        • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                                        • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                                        • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                                        • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                                        • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                                        • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
                                        For Developers
                                        • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                                        • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                                        Was ist vor der Installation zu beachten
                                        • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
                                        • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
                                          • history
                                          • influxdb
                                          • sql
                                          • lovelace
                                          • mqtt-client
                                          • telegram
                                          • homee
                                          • iogo
                                          • minmax
                                          • sourceanalytix
                                          • statistics
                                          • upnp
                                          • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                                          • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                                          • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                                          • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                                        • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
                                          • JavaScript 5.2.x+
                                          • s7 1.3.x+
                                          • web 3.4.7+
                                          • devices 1.0.x+
                                          • material 1.0.x+
                                        Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
                                        Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
                                        Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
                                        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
                                        Wie Fehler melden?
                                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                                        Ingo
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Ein weiteres Problem tritt seit HEUTE beim Lesen der Repostiories auf:
                                        Ohne den Wert zu verändern und bei Bestätigung des Default-Buttons - landet man in einer Endlosschleife:
                                        Die Schaltfläche auf 1 Minute - ändert den Wert zwar auf 60 s - aber der Dialog kann nur mit Abbrechen verlassen werden.
                                        EDIT 13:33
                                        Nach Neustart des Browsers - kommt diese Meldung zumindest erst mal nicht mehr.
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          Auf meinem ipad sehe ich Namen usw. auch aber nicht auf dem iphone. Ist das bei android auch so?
                                          84.0k
