  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    apollon77A
563 Beiträge 83 Kommentatoren 227.5k Aufrufe 70 Beobachtet
    Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
    Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
    Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
    Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
    tz tz tz ... Amateure.
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @paul-ol sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen....
    ... alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
    Stimmt. Die Profis bei Microsoft verursachen gleich komplette Systemabstürze und fragen dich vorher nichtmal.
    Aber das ich nach einem Update alles neu Aufsetzen muss kann ja eigentlich nur passieren wenn ich
    • die Anleitung nicht beachte
    • keine Datensicherung habe
    • die angezeigten Fehlermeldungen entweder nicht lese oder nicht verstehe
      oder
    • selbst Amateur bin
    • D4vED D4vE
      @paul-ol io ist und bleibt einer der besten Home Systeme! ich kenn nichts besseres!
      dennoch habe ich auch schon länger ein Fehler denn ich nicht beheben kann (bekomme)
      sobald ich den PI4 aus machen und wieder anmache! geht das webinf. nicht mehr!
      ich muss dann immer:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0
      sudo iobroker start all
      sudo iobroker start
      sudo iobroker upload all
      sonnst komm ich nicht mehr auf denn IOB drauf :)
      ansonsten bin ich schon Jahre lang zufrieden!
      P.S das Update auf Admin v5 ging super! und läuft! ich hoffe man kann auch in Zukunft das alte UI nutzen!
      apollon77A
      apollon77A
      @d4ve Dann mach doch mal wenn es das nächste mal passiert ein eigenes Thraed im Forum auf und poste mal logs.
      • F Fabian1
        @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Deshalb nur eine grundsätzliche Frage - wenn ich auf die alte Oberfläche umschalte, handle ich mir denn prinzipielle Nachteile ein - außer dass ich den Dateimanager nicht sehe (dessen Nutzen für mich aber im Moment eher im Moment noch nicht so sehe)?
        Wie bereits geschrieben wird die alte UI nicht mehr weiternetwickelt. Neue Funktionen werden nur in der neuen UI kommen und es wird definitiv bald Adapter geben die nur noch einen"JSon-Konfig"-Definition mitbringen und daher auch im Admin die neue UI brauchen um konfiguriert zu werden.
        Also es gilt: Nutzt die Alte UI auf eigene Gefahr, es werden keine Bugs gefixt und kommen keine neuen Features.
        Können wir dann vielleicht Linien zwischen den Objekten wieder kriegen. :) Oder geht das schon irgendwie?
        apollon77A
        apollon77A
        @fabian1 Github Issue als Request anlegen, dann gehts vllt
        • apollon77A apollon77
          D4vED
          D4vED
          D4vE
          ich poste mal ein Bild kannst du bitte mal gucken ob das normal ist?
          die icons werden nicht dagestellt nur beim darüber gehen mit der maus zeigt er sie an! hab schon browser cache gelöscht aber nichts :)
          Iobroker Installation date 2021-08-16
          Platform: linux init system: Docker
          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • D4vED D4vE
            F
            F
            Fabian1
            @d4ve said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Das ist mir auch aufgefallen! Bei mir tauchen, wenn ich auf die Admin 5 ui wechsel, Objekte von Adaptern auf die ich schon längst gelöscht habe. Dann aber ohne Icons. Wenn ich zurück auf die alte UI wechsele sind sie wieder weg.
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fabian1
              D4vED
              D4vED
              D4vE
              @fabian1 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              du hast recht die gibts nicht mehr ich geh einfach mal hinten auf löschen mal gucken was passiert :)
              F D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
              • D4vED D4vE
                F
                F
                Fabian1
                GUCK VORHER RICHTIG, ich bin gerade dabei ein backup einzuspielen hahahaha :D
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Es gab früher mal js-controller Versionen die beim löschen von Adaptern nicht alle Objekte weggeräumt haben. Admin 5 zeigt auch Meta-Objekte an, was in dem Fall dazu frührt das ggf solche "leichen" angezeigt werden Kann man dann löschen. Sollte egal sein
                  • D4vED D4vE
                    D4vED
                    D4vED
                    D4vE
                    @d4ve ^Bruder ich habe sie erfolgrreich gelöscht^^ sieht so aus als wenn alles noch gehen würde!
                    aber was soll es dafür mach ich jedentag Backups! :):):):):)
                      D4vED
                      D4vED
                      D4vE
                      @apollon77 Danke für die Gute Arbeit! ich nutze nun das neue UI auch wenn ich erstmal alles richtig angucken muss KLASSE ARBEIT!
                      • D4vED D4vE
                        F
                        F
                        Fabian1
                        Also der Scripts ordner hat auch kein Icon, falls noch jemand so blöd ist. :D
                        • F Fabian1
                          D4vED
                          D4vED
                          D4vE
                          xdddddd :):):)
                          • jolicJ
                            jolicJ
                            jolic
                            schrieb am zuletzt editiert von jolic
                            Hi, habe heute Abend auch alles per ssh geupdatet (ohne sudo).
                            Rennt alles gut und habe "nur" einen Error im Log vom admin 5:
                            admin.0	562	2021-08-07 00:57:24.758	error	error
                            Die Meldung "error" ist nicht sehr hilfreich. Jemand eine Idee was das ist oder zu beheben ist?
                            Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
                            Danke Jo
                            Plattform linux
                            Betriebssystem linux
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            Geschwindigkeit 1500 MHz
                            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM 7.71 GB
                            Node.js v12.22.4
                            NPM 6.14.14
                            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                            apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @apollon77 OK - ich habs mal wieder auf die neue Oberfläche umgestellt, aber für das nächste Update wünsche ich mir wirklich - wenn schon nicht am Design, dass ich die Spaltenbreiten wieder direkt mit der Maus einstellen kann. Diese Angaben in Pixeln - da komm ich gar nicht zurecht. ;)
                              Es scheint dann auch von rechts gerechnet zu werden - also wirklich zurecht komme ich damit nicht. Das wäre also so mein 1. Wunsch. ;) - Vielleicht hält sich der Aufwand ja in Grenzen. ;)
                              1. Problem:
                              Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
                              Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann, da diese ja nicht von den Geräten selbst erstellt werden:
                              Ist es wirklich beabsichtigt, dass über die Adminoberfläche keine Datenpunkte mehr erstellen kann, sondern nur über die Logikmaschinen? - Das kann ich nicht glauben. 😠
                              2. Problem
                              Also das Prinzip - welche Objekttypen man erstellen kann, erschließt sich mir nicht:
                              Auch unter 0_userdata.0 habe ich Probleme:
                              Unter Bewässerung kann ich wieder nur ein Verzeichnis erstellen, obwohl schon Datenpunkte existieren. Und auch nach der neuen Regel sollte ja Ordner => Zustand möglich sein.
                              Unter Tage kann ich wiederum nur Datenpunkte erstellen, aber kein weiteres Verzeichnis
                              3. Problem:
                              admin.0
                              2021-08-07 01:57:27.812	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
                              admin.0
                              2021-08-07 01:57:27.783	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
                              Deutet für mich daraufhin - dass es irgendwelche Probleme mit Alias gibt
                              F
                              F
                              Fabian1
                              @mickym Ist mir auch eben aufgefallen, ich hab ein Github issue dazu aufgemacht! Ich war bis heute noch auf der alten UI da funktioniert noch alles! Das wäre zumindest eine Notlösung.
                              • F Fabian1
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @fabian1 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Danke für die Bestätigung, aber wenn die alte UI irgendwann nicht mehr supported wird 😢 🤕 . Ich hoffe dass das bald behoben wird. Aber ist ja schon mal gut, dass ich hier nicht alleine bin. ;)
                                • F Fabian1
                                  @mickym Nein, tust du nicht! Ich benutze den Admin 5 seit Monaten mit der alten UI, funktioniert ohne Probleme.
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  @fabian1 Ich kann mit der alten Oberfläche ältere Log Files nicht mehr aufrufen und anschauen.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    M
                                    M
                                    marabbit
                                    schrieb am zuletzt editiert von marabbit
                                    Guten Morgen Zusammen,
                                    gestern Abend habe ich upgedatet jedoch habe ich lediglich nur noch den Ladescreen nach dem Login. Es passiert nichts weiter.
                                    Jemand eine Idee ?
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M marabbit
                                      Jemand eine Idee ?
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Most Active Developer
                                      @marabbit
                                      Eigenen Thread eröffnen und dort
                                      iobroker status
                                      zeigen.
                                        M
                                        M
                                        Matzeit
                                        ich glaube ich verstehe deine Aussage. Ich finde es auch nicht optimal, dass beim Updaten immer "Gewarnt" werden muss, dass bestimmte Systeme/Programme bestimmte Versionsstände haben müssen (NPM, JS-Controller). Ich kenne mich da zu wenig aus, aber würde es nicht möglich sein, dass iobroker INKL. NPM, JS-Controller etc. daherkommt (
                                        Z.B. als eigene "Container-Anwendung")?
                                        Ansonsten hat bei mir das Update funktioniert. Danke!
                                        • M Matzeit
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @matzeit Gibt doch das buanet-Docker-Dosenfutter.
                                          Da ist das alles fertig eingetuppert drin.
                                          84.0k
